Teraz jest Cz lip 02, 2026 1:28 pm
PostNapisane: So sie 18, 2012 6:35 am
Dołączył(a): Pn sie 13, 2012 9:23 am
Hej,
pierwsza jazda - zle zalozony akumulator - kable ocieraly o jeden z ruchomych elementow i rezultat jak na zalaczonym obrazku:
https://picasaweb.google.com/1146872712 ... 9831478402
jakies 70% przekroju czerwonego przewodu zostalo "starte". Z akumulatora wystaje moze z 8 mm dobrego przewodu, potem jest 13mm uszkodzenia . Czarny przewod jest tylko delikatnie uszkodzony, gruba termokurczka z klejem zalatwi problem.
Jak naprawic? Domyslam sie, ze musze jakos uzupelnic brakujacy przekroj:
https://picasaweb.google.com/1146872712 ... 3634604146
Dolozylbym dwa..trzy dodatkowe odizolowane odcinki miedzianego przewodu, dluzszego niz sam ubytek. Problem to jak je polaczyc - lutowac tak blisko akumulatora sie boje bo te przewody sa bardzo grube i aby je rozgrzac do lutowania trzeba sporo mocy i czasu - na pewno wnetrze akumulatora w tym miejscu bardzo mocno sie rozgrzeje (150..200 stopni). Watpie czy akumulator to przezyje (i przy okazji ja tez). Macie jakies inne pomysly (polaczenie skrecane, sciskane)?
Wolalbym to naprawic, ten akumulator jest maaakabrycznie drogi.
Z goy dzieki za pomoc
Marcin
PostNapisane: N sie 19, 2012 12:27 am
niemasz sie wogole czego obawiac nie dokladaj tm grubego kabla poprostu zalej to duza iloscia cyny tylko dobrej jakosci tak bedzie najprosciej - chyba ze chcesz to zrobic profesjonalne ale musialbym rozebrac baterie wyjac cele i odlutowac przewody bezposrednio od plytki zabezpieczajacej przed przeladowaniem cell taki mal uklad na plytce krzemowej - jest w kazdej bateri lipo .Ja osobiscie wybralbym 2 opcje bo bedzie na dluzej - kable kupisz tanio w sklepach modelarskich
ja jak mi padly baterie to lutowalem temperatura 550 stopni cele a dokladnie blaszki wychodzace z bateri ,laczac cee w pakiet i nie bylo problemu oczywiscie nie grzejesz tego niewiadomo ile czasu - rozsadnie zeby sie cyna roztopila
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
