Teraz jest Pt paź 09, 2026 9:40 am
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 6:24 am
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 11:17 am
Witam wszystkich serdecznie!
W trakcie zbawy modelem okazało sie,że zaginął bieg wsteczny oraz częściowo hamulec.
Objawy sa takie:
- po wcisnieciu wstecznego na aparaturze model nie reaguje - zapala się jedynie dioda na regulatorze
- jazda do przodu - nie ma pełnej mocy
- hamowanie w czasie jazdy do przodu jest znikome, prawie pomijalne,
- w czasie włączania modelu w trakcie "zgrywania" odbiornika z nadajnikiem następuje krótkie obracanie kołami w takt "wybijania" melodii z regulatora (wcześniej było tylko odpowiednie pikanie)
- bez włączania aparatury również model obróci chwilke kołami razem z mignięciem diody (wcześniej tylko mignięcie diody)
Co mogło sie stać?
Nic się nie przegrzało, ponieważ był to początek jazdy.
Po odpięciu kabli od odbiornika i włączeniu modelu nic nie zmienia (patrz ostatni myślnik przy wyliczaniu).
Nie ma w tym regulatorze żadnego przycisku resetującego, jest tylko włącznik.
Model ze standardowym silnikiem szczotkowym i fabrycznym regulatorem.
Byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
Z góry dziękuję.
HPI E-Firestorm Flux
HPI Trophy Truggy Flux
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 3:51 pm
Najprawdopodobniej uszkodzony silnik bądź regulator. Podłącz silnik bezpośrednio do baterii i zobacz, czy kręci się w obydwie strony nie wydając dziwnych dźwięków. Powąchaj także regulator, czy nie śmierdzi spalenizną. Zajrzyj do silnika, czy na wirniku jest plastikowy wentylator. Najczęstsze przyczyny takich uszkodzeń to jazda po mokrym terenie, przegrzanie (np. wyjechanie całego akumulatora powyżej 3000mAh na raz) lub mechaniczne uszkodzenie szczotek w silniku.
Pierwsze dwa objawy są typowe dla spalonego silnika, jedynie brak wstecznego nie pasuje do układanki - dlatego sprawdź też regulator ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt cze 22, 2012 8:45 am
Dziękuję serdecznie za pomoc. Będę sprawdzał po kolei wg sugestii.
