Teraz jest Śr cze 17, 2026 2:21 am
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 2:03 pm
Dołączył(a): Cz cze 07, 2012 3:30 pm
Witam od pewnego czasu mam taki zestaw jak w temacie wszystko było ładnie pięknie a tu nagle zaczęło się przerywanie straszne że się nie da jeździć oczywiście jak na pilocie dam troszkę gazu to jest ok ale wystarczy tylko troszkę więcej i przerywa w czym może być problem ?? pomocy
wszystko dokładnie widać na filmiku tutaj
http://www.youtube.com/watch?v=XDxWjF3X_VA
Czyli dokładnie daj troszkę gazu jest OK daję na Maxa czy też do połowy szarpie a znowu jak dam wsteczny to dając gaz na maxa to jest tak jak by na połowe mocy jedzie ale bardzo wolno a przedtem nic sie nie działo dawałem do końca to zasuwał dawałem do tyłu to tak samo zasówał jak do przodu
dodam że zanim tak sie zaczeło dziać to po ostatniej jeździe pakiet się bardzo zagrzał
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 2:36 pm
Może pakiet zdycha.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 2:41 pm
Możliwe to jest ?? mam go dopiero miesiąc
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 2:46 pm
Jak możesz to sprawdź na innym.
Zmień wtyczki z tych badziewnych tamiya na goldy 4mm lub przynajmniej na deans T.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 3:57 pm
właśnie aktualnie nie mam jak sprawdzić na innym bo mi w drugim silnik wysiadł mam drugi pakiet Lipo z takimi okrągłymi końcówkami czerwona końcówka taka jak na zdjęciu ale nie mam do niej ładowarki no nic poczekam aż dostanę ładowarkę i wtedy sprawdzę a jeśli to nie od pakietu to co to może być
http://www.rcpal.com/images/products/hm ... m-z-16.jpg
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 4:44 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2012 5:04 pm
Nowy pakiet można zarżnąć w kilkanaście minut (dosłownie). Wystarczy rozładować go poniżej 3V/cele i już może nie osiągnąć swojej sprawności.
Druga sprawa to jaką wydajność prądową ma twój pakiet? Ile "C"? Jeśli jego wydajność, kiedy był nowy, była na granicy zapotrzebowania przez model, to teraz może już nie wystarczać.
Tak więc ja też stawiam na pakiet.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 5:28 pm
Autor ma pakiet nimh...
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 5:35 pm
Fakt, nie zauważyłem na filmie :oops: Może regiel ma zaprogramowany na LiPo. Jeśli pozostawił fabryczne ustawienia, to jest to bardzo prawdopodobne. Proponuję przeprogramować regiel.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 7:17 pm
No dobrze ale do tej pory było wszystko w porządku a jak przeprogramować rygiel takie pytanko
no nic musze poczeka na ładowarkę do Lipo i wtedy sie dowiem wszystkiego czy to wina pakietu czy tez nie
PostNapisane: Wt cze 12, 2012 1:44 pm
Problem prawdopodobnie rozwiązany
Podłączyłem na próbę pakiet Lipo nienaładowany ani ni i dałem gazu i prosze wskoczył bez zadnego problemu na wysokie obroty :) tak wiec wszystko działa
Czyli wychodzi z tego ze pakiet mi padł :(
A od czego mógł paść pakiet ?? może ktoś coś wie
PostNapisane: Pn cze 18, 2012 10:21 pm
Od używania (głównie) lub od nieużywania jeśli długo leżał rozładowany (mało prawdopodobne jeśli miałeś go miesiąc). Mogłeś go też dobić zbyt dużymi prądami podczas ładowania/rozładowania, czyli po prostu przegrzać... jeśli pakiet podczas ładowania był nieprzyjemnie ciepły (odczuwalne przy temperaturze przekraczającej 35-40°C) to prawie na pewno go dobiłeś właśnie przez zbyt wysoką temperaturę. Jeszcze jedna opcja to rozładowanie poniżej progu 0.9V na ogniwo lub w ogóle rozładowanie do zero - często da się jeszcze poużywać takiego pakietu przez jakiś czas ale szybko zdycha i może dojść do zmiany polaryzacji ogniwa. Jeszcze inna opcja to po prostu g. pakiet. Sam mam jeden fabryczny z taniego modelu i przeżył może z 20 ładowań (niskie prądy i zawsze dodatkowo z obserwacją temperatury) i w sumie powoli przestaje się nadawać do czegokolwiek.
Ale zanim wywalisz pakiet na śmietnik sprawdź czy masz odpowiednio ustawione odcięcie na regulatorze jak radzili koledzy powyżej. Może warto też spróbować wyrównać napięcie na ogniwach.
