Teraz jest Pt paź 09, 2026 9:58 am
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 11:40 am
Dołączył(a): Pt lut 17, 2012 11:03 am
Witam!
Mam problem z samochodem XSTR na fabrycznym osprzęcie. Coś padło, tylko nie wiem co. Może mi pomożecie.
Postaram się w miarę logicznie wszystko opisać.
A więc, przestał jeździć. Serwo działało normalnie, jedyne co się zmieniło to przy włączaniu sterowania, pilota auto wydaje takie piknięcie które stało się dużo cichsze niż normalnie.
Zacząłem coś tam kombinować i chyba jeszcze bardziej namieszałem. Próbowałem przepiąć miejscami wtyki w odbiorniku i przy pomocy kierownicy silnik reagował. Teraz poprzepinałem tak jak ma być i serwo działa, ale przy podpiętym silniku auto wydaje tylko pikanie.
Co mogło paść? Odbiornik czy raczej regulator?
Pozdr
mziolko
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 1:06 pm
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
No niestety ale wygląda na to że padł odbiornik a właściwie jeden kanał.
Jeżeli autko jest na gwarancji to serwis , jeżeli nie to rozbierz i sprawdź czy nie mam jakiegoś zimnego lutu.
Możesz też poprosić w jakimś serwisie RTV żeby wygrzali płytkę odbiornika Hotair-em może pomoże.
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 1:38 pm
A od czego to się mogło uwalić? W zasadzie auto praktycznie nie używane. Może tak kiepsko trafiłem, czy te xstr’y takie badziewne? Po 2 dniach padł silnik, a teraz to.
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 2:07 pm
zresetuj apartature o ile jest guzik reset
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 2:19 pm
obawiam się że chyba nie ma :(
najgorsze że nie mam pod ręką żadnego innego auta żeby przełożyć odbiornik.
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 11:22 pm
Dołączył(a): So lip 02, 2011 6:15 pm
Niestety elektronika fabryczna z XSTR nie wybacza, u mnie skończyło się to zakupem nowego regla, raczę zainwestować w napęd bezszczotkowy.
In Garage:
Tamiya DB01 / FLUX MOTIV / CC 4600kv Motor / Turnigy 5000mAh 2S/20C
TA B44 - czeka na remont.
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 6420718514
PostNapisane: So lut 18, 2012 2:21 pm
Xstr to Chińska firma po takim modelu wszystkiego się można spodziewać nie mam pojęcia od czego te odgłosy.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Cz mar 08, 2012 6:39 pm
Padł kanał w odbiorniku, miałem ten sam problem. silnik pika bo nie dostaje sygnału z odbiornika. Czy przed podłączeniem serwa wszystko było ok ?
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 10:38 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2012 12:05 am
Oczywiście że odbiornik. Najlepiej kupić jakąś aparaturę nową z allegro. Można wygrać najprostsze 2,4 Ghz za 80 zł. Jeżeli chcesz AM to za 40 zł spokojnie możesz kupić.
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 9:24 pm
Dołączył(a): Śr lut 29, 2012 1:01 pm
mialem taki sam problem. nie napisales ze problem juz rozwiazales wiec napisze komus sie moze przyda :P
u mnie regulator pikal i migal na zielono serwo tez dzialalo prawidlowo.
u mnie w regulatorze jest czerwony przycisk przy czerwonym kablu od silniczka.
1 wlacz radio
2 wcisnij czerwony przycisk i nie puszczajac go wlacz zasilanie autka (regulator pipnie i zaswieci sie na czerwono jak dobrze pamietam)
3 pusc czerwony przycisk
4 wcisnij gaz w radiu i nie puszczajac go nacisnij czerwony przycisk (regulator pipnie i mrugnie na sielono)
5 wcisnij wsteczny i nie puszczajac go nacisnij czerwony przycisk (regulator pipnie 2 razy i mrugnie na ZIELONO)
6 wylacz zasilanie w aucie
7 wylacz zasilanie w radiu
8 gotowe
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 7:13 am
1 wlacz radio
8 gotowe
XSTR na fabrycznym osprzęcie. tak pisze mziolko a to cy ty podałes to kalibrowanie regulatora w zestawie bezszczotkowym a w standardowym nie ma zadnego guzika na reglu.
PostNapisane: Śr mar 28, 2012 8:04 pm
moze kolega zapomnialdopisac ze ma xstr "pro" a tam w fabrycznym osprzecie jest bezszczotka :P
