Teraz jest Śr wrz 02, 2026 5:45 am
PostNapisane: Wt lis 08, 2011 10:07 pm
Dołączył(a): N lis 06, 2011 11:40 pm
Witam.
Jestem tutaj nowym użytkownikiem i mam pewien problem z tym oto samochodzikiem, mianowicie:
autko na ogół działa, ale niestety przy dodaniu "gazu", nie ważne czy do przodu czy do tyłu, jedzie przysłowiową "żabką", przy skręceniu kół i ruszaniu jest ten sam efekt tyle że przednia oś również "przeskakuje" tj. koła wracają na środek i za chwilę z powrotem skręcają, i tak w kółko.
Wydaję mi się że to może być wina pilota.
Autko działa na 40Mhz ;)
Ktoś ma jakieś sugestie co go może boleć?
PostNapisane: Wt lis 08, 2011 10:52 pm
Trudno stwierdzić, może dlatego, że jest to jednorazowa zabawka..?
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 3:52 pm
Ta zabawka kosztowała mnie przeszło 250zł :-P
Przeczyściłem styki w pilocie ale to nic nie dało.
Zauważyłem że przy dotknięciu obydwu antenek samochodzik działa prawidłowo.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 5:21 pm
No widzisz, a do średniej klasy modelu musisz dołożyć jeszcze jedno zero na końcu.
Sprawdź wszystkie styki kabli od anten, może jest gdzieś zimny lut.
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 6:03 pm
nie no Ralf 2500 zł to moze nie za średniej tylko za wysokiej za średniej trzeba mieć 1000zł:)
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 6:52 pm
Nie, nie z wysokiej to samo podwozie kosztuje 2000-2500zł, mówię oczywiście o nowym zawodniczym 1:8 np. xray, ofna, mugen, tamiya, bo np. nowe e-revo BS kosztuje ok 2500-2600 a to nie jest najwyższa półka...
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 8:42 pm
No moze masz racje zależy jak na to patrzeć:) Ale wracając do tematu ten wózekl to zabawka daleko temu do modelu, jeżeli chcesz w to inwestować to niema sensu....
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 9:43 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
hmmm pamietam ze kiedyś tak naprawiłem moją zabawke włąsnie miała podobne objawy przelutowałem luty od anteny silnika itp i zaczeła działać, model z allegro niedawno wylicytowany:) ?
PostNapisane: Śr lis 23, 2011 11:40 pm
Ze dwa lata temu kupiłem go nowego z jakiejś strony w necie, sam nie pamiętam już jakiej :)
Na początku jeździłem nim ile się dało, po pół roku odstawiłem go na półkę do reszty kolekcji.
Z miesiąc temu naszło mnie żeby pojeździć a tu taki problem. Najwyraźniej KITT strzelił mi focha :lol:
