Teraz jest So sie 22, 2026 2:24 am
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 12:14 pm
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 4:02 pm
witam !
postanowilem ze swojego xstra zrobic naprawde szybki samochod.
stary silnik 3300KV oraz regulator 35A sprzedalem , dolozylem grosza i kupilem ezruna 5.5T.
Sadzilem ze roznica w szybkosci bedzie naprawde duza , ale nic z tego.
Wszystko jest zlozone.. zebatke atakujaca zmienilem na 19 .. ale jak mam byc szczery to rezultatow w szybkosci nie ma.
wydaje mi sie ze na tych samych pakietach jedzie moze odrobine szybciej , ale przy wymianie na tak mocny silnik roznica powinna byc zauwazalna odrazu ..
dzisiaj sprawdzilem zebatki dyferencjału - ale wszystko wyglada ok.
moze Wy drodzy koledzy mi pomozecie w problemie ..
aparature mam spectruma dx3c
HSP xstr pro :
combo Ezrun 6000kv + reg. 60A
Savox SC-1256TG
Spectrum Dx3c
już niedługo :
Traxxas E-REVO Monster Truck 1:10
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 12:58 pm
A jakie masz pakiety ?
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 12:59 pm
ace85 napisał(a):
witam !
A jakich pakietów używasz ? NiMH czy LiPo ? Może pakiety mają za małą wydajność prądową ? Ja po zmianie ze szczotki na bezszczotkę na seryjnym NiMH nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy, a po wsadzeniu LiPo model prawie odleciał :).
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 1:14 pm
mam 2 pakiety lipo , pierwszy 2 cele 7.4 5000 mAh ( turnigy 20-30C discharge ), a drugi 3 cele 11.1 2200mAh (zippy battery 20C discharge ).
Tym bardziej zastanawia mnie to jak ludzie to robią , że ich xstry na youtubie prawie aż odlatuja, a mój zaledwie osiąga może z 65 - 75km/h
z konfiguracją timingu tez kombinowałem - rezultatów nie widziałem
HSP xstr pro :
Savox SC-1256TG
Spectrum Dx3c
już niedługo :
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 3:55 pm
75km/h to dużo jak na xstr-a.
PostNapisane: So paź 29, 2011 7:59 am
tylko problem w tym , że taką prędkość osiągałem na stockowym silniku xstr'a pro 3300kv na LiPo 11.1
sądziłem , że na 6000kv to model będzie się odrywać od ziemi .. a tu nic.
i to mnie właśnie zastanawia dlaczego tak jest ?
HSP xstr pro :
Savox SC-1256TG
Spectrum Dx3c
już niedługo :
PostNapisane: N paź 30, 2011 12:19 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2011 7:00 pm
A masz możliwość sprawdzenia samochodu na innym pakiecie niż posiadasz ?
Team Associated B4RS
Ogarniane przez : Team Associated XP2
7.2 HAIBOXING 2000 mah ( Kupię pakiet 7.2V do 30 zł )
GG : 10353712
Sprzedaję : viewtopic.php?f=13&t=64241&p=404527&sid=41cec55012e5e31a282d493285d780cb#p404527
PostNapisane: N paź 30, 2011 2:00 pm
Dołączył(a): Cz lis 04, 2010 9:26 pm
przeciez im mniej KV tym silnik jest mocniejszy i szybszy!!
jak miales 3300 KV a teraz wsadziles silnik 6000KV to model bedzie wolniejszy!!:)
http://www.tormodelarski.pl
TeamModelarnia
Mugen MBX6REco|Orion MR8 1950kv/Xerun v2.1|HiTec 7945TH|nVision|ProCircuit
Mugen MBX6R|Alpha S852/Pipe Alpha 2081|HiTec 7940TH/7945TH|Rapicon Fuel|ProCircuit
All operated by Sanwa M12
PostNapisane: N paź 30, 2011 3:05 pm
Kv to ilość obrotów/volt, więc przy zasilaniu 7,4V 3300kv=24 420 obr/min, a przy 6000kv=44 400obr/min. Więc model powinien być szybszy, jedynie pakiet może być zdechły i nie dawać tyle co powinien.
PostNapisane: N paź 30, 2011 7:43 pm
Im mniej KV tym większy moment obrotowy, ale obroty maksymalne są proporcjonalne do KV, więc przy takim samym przełożeniu i wyższym KV powinien jechać szybciej (o ile uda mu się te obroty osiągnąć).
