Teraz jest So sie 22, 2026 2:24 am
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 3:07 pm
Dołączył(a): Pn mar 08, 2010 4:44 pm
Witam, rzadko proszę o pomoc, jednak tym razem nie jestem w stanie nic zaradzić.
Otóż zdarza się, że silnik jakby przerywa... np. robię nawrotkę o 180st, wciskam momentalnie gaz, a model dopiero po chwili (z opóźnieniem nie więszym niż 1 sekunda) wyrywa do przodu.
Drugi przypadek, że przy ciśnięciu na max po prostej też się czasem zdarzy jakby przerwać.
Sprzęt:
Regiel i silnik: Castle Sidewinder + 3800kv (nówka sztuka, mam 3 dni)
Apka: Spektrum dx2s
Pakiet: LiPo 2s 30-40C 5200mAh
Tak więc sprzęt raczej doinwestowany. Sprzawdzałem wszystkie luty itp... zresztą, 3 dni temu lutowałem wszystko. Naprawde pancernie.
Używam złączek 4mm.
Temperatury:
silnik<45C
regiel<55C
czyli maaaało :)
Jako ciekawstke dodam, że na poprzednim reglu silniku (Turnigy 150A + 4300kv ezrun) działo się to samo, tylko znacznie,z nacznie mocniej, nie dąło sie jechać, czasem regiel wgl sie nie logoował, ale myslę że te dwa problemy nie mają ze sobą powiązania.
Gdzie tkwi problem? Pakiet?
RC MAFIA TEAM
KYOSHO LAZER ZX-5 SP | Spektrum | Turnigy | Savox | AKA
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 3:37 pm
Może coś z apką ? Skoro na poprzednim zestawie też tak przerywało...
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 3:42 pm
przy 180 stopniach ja bym obstawial za tym ze jak zarzucisz tylem modelu to moze on kawaleczek pojechac do tylu,co regulator odczytuje jako wsteczny i wtedy czas przelaczenia miedzy wstecznym a do p;rzodu to wlasnie ta sekunda.Ta zwloke czasu mozna ustawic poprzez castle linka i pewnie zaradzic temu problemowi,natomiast druga sprawa moze byc zwiazana ze slabej wydajnosci pakietem badz przerywajaca apka.Ciezko wrozyc z fusow,musialbys porobic jakies testy,aby cos wyelminowac.
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 4:09 pm
Co do poprzedniego zestawu to był chinski, i było z nim kilka innych problemów.
Apka? Fakt, może coś w tym jest- mimo że jest dobra i nowa, gubi zasięg po ok. 100metrach- może ma wiec inne wady.
Z drugiej strony używam jej w innym modelu (ale też z innym odbiornikiem) i jest wszystko OK.
Tylko dlaczego potrafi działać cały bieg bez zarzutu a czasem przerwie?
Jeszcze z tym obracaniem- jak robie nawrotkę o 180 to model nie idzie do tyłu, tylko prosto skręcam bez gazu lub z lekkim i dopiero po wyjściu z zakrętu wciskam.
Osobiście obstawiam pakiet... tylko nie mam mozliwości sprawdzenia za bardzo.
Może to wina złączek 4mm? Za małe?
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 4:34 pm
Do Twojego zestawu powinny spokojnie wystarczyć.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 4:36 pm
Zapobiegawczo zbinduj jeszcze raz odbiornik z nadajnikiem
Były:
Jest:
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 4:41 pm
OK, zbinduję i zaraz zrobię testy.
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 8:58 pm
Może masz ustawiony nisko "punch". W wielu regulatorach można ustawić moc na starcie co pozwala na płynne ruszenie bez zrywania przyczepności, teraz na zawodach tak miałeś? Nie było tego widać...
PostNapisane: Pn sie 22, 2011 9:05 pm
Miałem na tych zawodach, na ostatnim finale szczególnie było widać.
Jutro zrobie testy, dziś nie dałem rady, co do puncha to musze Castle Link pożyczyć i pozmieniać :)
Ale i tak nie rozwiązuje to kwestii przerywania na pełnym gazie- dodam, że w 80% się tak NIE dzieje, ale wkurza to, że czasem potrafi przerwać...
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 10:26 am
No to tak: nie mam Castle Linka, ale ściągnąłem oprogramowanie i popatrzyłem co można pozmieniać- teraz na pewno pożyczę.
Zmieniłem trochę krzywą gazu na apce i jest po prawa- "z dołu" nie przerywa. Uff
Jedyne co, to że przy jeżdżeniu na max. prędkości raz mu się zdażyło przerwać lekko- na tyle lekko że już nie będę chyba dociekał o co chodzi :)
Dzięki za odp :)
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 11:35 am
Obawiam się, że winę może ponosić za to pakiet. Z parametrów jakie ma, wynika, że powinno byc wszystko OK, ale może pakiet już swoją ilośc cykli przeszedł i nie jest tak wydajny, szczególnie po paru minutach wyścigu, kiedy jego wydajnośc spada jeszcze bardziej. Ja mam podobna sytuację, na najstarszym z pakietów 4S 4500 30-40C
Na treningu jest OK, ale na finał juz bym się z nim nie wybrał. Po paru minutach jazdy są bardzo podobne objawy, jak u ciebie. Jedna sprawa to punch, który ustawiony za wysoko, może ciągnąć za duzo prądu, druga sprawa, to odcięcie w reglu, które też może momentami odcinać pakiet, któremu za szybko spada napięcie.
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 11:44 am
A próbowałeś promienic odbiornik z drugiego modelu do tego??
PostNapisane: Cz sie 25, 2011 5:19 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2010 1:22 pm
Miałem podobny problem w CC sidewinderze okazalo sie ze kable (regiel <---> odbiornik) po stronie regla, przy płytce drukowanej na odcinku ok 6 mm nie mialy izolacji! Przy drganiach modelu czasem sie stykly i przerywało na reglu.
Jeżdżę:
E-Firestorm FLUX
HPI VORZA
Latam:
BIG LAMA
Psa straszę:
E-Fly Mp190
Piotr Jędrzejko
PostNapisane: Pt sie 26, 2011 8:35 am
Dzięki za odpowiedzi, za kilka dni będę mial nowy pakiet to przetestuje. Na razie chyba nie ma sensu rozbierać regla.
Jeździłem z drugim odbiornikiem, to samo, ale tak jak mówię, teraz nie ma tragedii i da się jeździć bez bólu.
Co do pakietu- kupiłem go nowego na ten sezon, ma max 40-50 cykli- tyle co na zawodach + z 5 poza...
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
