Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:51 am
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 4:14 pm
Dołączył(a): N lip 18, 2010 12:01 pm
Witam, mam problem, zmienialem wtyczki przy reglu HPI en-1 no i przypadkowo polaczylem + z -, - z +, wlaczylem wlacznik i przez chwile zrobilo sie zwarcie. Podlaczylem dobrze ale juz nie dawal do przodu ani do tylu, natomiast skręt ok. Sprawdzalem miernikiem na wyjsciu do silniku i jak wciskam przepustnice na apce do pelna to przez sekunde idzie prad ok. 0,5v i przestaje. Da sie to naprawic czy regiel do wymiany?
PostNapisane: Śr lip 27, 2011 3:06 pm
Dołączył(a): Wt lip 05, 2011 6:28 pm
W regulatorze upaliłeś mofety przez odwrotną polaryzację czyli zasadniczo najważniejszą część regulatora w takim wypadku cały regul jest do bani a te 0,5 V na wyjściu pojawia ci sie dlatego że
nadal w regulatoże sprawne są kondensatory.
Regulator można uszkodzić przez zwarcie + z - nawet gdy jest odłączony od pakietu i wyłączony w pozycji off ponieważ każdy ESC ma kondensatory które przechowują dawke prądu na rozróch silników.
pozdrawiam.
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 1:15 pm
a czy mozna to wymienic?
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 1:19 pm
Nawet jeśli się da to przy tanich reglach to się nie opłaca, bo naprawa wyniesie tyle co nowy regulator.
PostNapisane: Pn sie 08, 2011 12:53 pm
troche poczytałem i prawdopodobnie chodzi o mosfety i jeden kosztuje cos koło 5 zł.
PostNapisane: Pn sie 08, 2011 12:57 pm
Raczej to są mosfety, ale czy wymienisz je sam ?
PostNapisane: Pn sie 08, 2011 3:14 pm
Hmm, jak nie sam to w moim miescie jest jakis serwis agd, na pewno zrobia. Tylko jakie?
PostNapisane: Pn sie 08, 2011 10:00 pm
Ale mosfety sam powinieneś wymienić to prościutkie abyś miał dobrą lutownice i odsysacz do cyny. Ja bym ci poleciał kupić IRL2203 sam na takie wymieniałem w kilku regulatorach i nawet ciepły nie jest, no ale jeżeli podłączysz odwrotnie to i tak załatwisz, chyba że pokombinujesz i powstawiasz diody to ewentualnie przepali je a nie mosfety .
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 7:37 am
A ile zwojów wytrzyma? I czy słyszałeś o irf 1404 ?
PostNapisane: N sie 14, 2011 9:51 pm
ten ma nieograniczoną ilość zwojów podłączałem i 11T i 55T i działał nawet się bardzo nie grzał przy 11T. o irf 1404 słyszałem bo miałem je kupować ale podobno mają małą czułość.
