Teraz jest So wrz 05, 2026 2:08 pm
 Tytuł: Nie spali się?
PostNapisane: So gru 04, 2010 2:02 pm
Dołączył(a): Śr wrz 23, 2009 12:07 pm
Witam. Mam takie, może dziwne, pytanie. Czy regiel Tamiya TEU-101BK (nie ma BEC) i serwo Tower Pro MG-995 będzie działało pod akku 7,2v? Myślę, że tak, ale wolę się upewnić.
I drugie pytanie... Czy ten zestaw wytrzyma podniesienie napięcia o jedną celę? Czy przy 8,4v mogę pożegnać się z reglem? Mam 2 oryginalne silniki z bonzera a chcę, żeby to się jakoś bujało...
Trzecie, z zupełnie innej beczki. Dlaczego ten regiel, silnik i wtyczka od baterii się cholernie grzeją? Wtyczki wymienię na te czerwone (zapomniałem zupełnie nazwy :P Jakieś wysokoprądowe są). Na regiel i silnik założyć radiatory z wiatraczkami?
Wysprzątany pokój. Znak, że baterie się ładują :D
PostNapisane: So gru 04, 2010 5:20 pm
ad 1, tyle o ile serwo wytrzyma to nie wiadomo jak z odbiornikiem, ja mam odbiornik sanwy i 7,2 V wytrzymał z reszta 8,4 tez :) serwo tower pro tak samo , wytrzymalo 7,2 jak i 8,4V jednak nie wiem jaki masz odbiornik i czy on da rade
ad 2. J/w Regiel wytrzyma 8,4 serwo tez, nie wiem jak odbiornik
ad 3. masz wszystko oryginalne ?? i cholernie tzn jak ?? da sie dotknąć silnika i regla ??, moze masz gdzies zwarcie , jaki masz pakiet i ile czasu na nim mozesz jezdzic ??
PostNapisane: So gru 04, 2010 7:34 pm
Odbiornik mam oryginalny bonzerowy, taki szajski 8)
Ad 3: Cholernie, tzn tak, że po 5 minutach ma z 80*C... (porównuję do karty graficznej :P )
PostNapisane: So gru 04, 2010 10:54 pm
to nie iwem, odbiornik moze nie podołac temu napięciu , a jak ci sie silnik grzeje reglem to sprawdz czy nie masz gdzies za duzych oporów , wyciagnij silnik, albo po prostu odsun go od odbioru (tak zeby zebatka na silniku sie nie stykała z zebatka odbiorcza) i pchnij go po pokoju, model powinien sie swobodnie toczyc, a jeśli nie to, w takim razie poszukaj moze masz gdzies zwarcie , piszesz ze masz wiecej silników takcih samych i cze one wszystkie sie tak grzeja ??
PostNapisane: N gru 05, 2010 12:02 am
Nie wiem czemu i jakim cudem, ale po wyjęciu silnika i założeniu go wszystko przestało się tak grzać. Teraz pod takim samym obciążeniem robi się tylko lekko ciepły...
Teu-101BK Poważnie wytrzyma 8,4v? Wszędzie wszyscy piszą, że 7,2v max.
I jeszcze inna sprawa - kiedyś na allegro kupiłem osobny BEC (taki gotowy za 5pln), jezeli bym go znalazł i założył, to odbiornik spokojnie wyrobiłby pod 8,4v?
PostNapisane: N gru 05, 2010 10:50 am
czyli byc może kable miałeś źle spięte albo cos w tym stylu, Regiel u mnie wytrzymywał 8,4 jednak był on w modelu trialowym i jezdzil z silnikiem 55T, no ale napiecie to napiecie :) Pamietaj ze jednak na wyzszym napieciu regiel sie bedzie mocniej grzał i czesciej bedziesz musial kontrolowac jego stan,
jezeli znajdziesz gdzies tego BECa to wtedy odbiornik spokojnie wytrzyma bo przeciez po to jest BEC, Ja tez jezdze z tym urządzonkiem, mimo że mamba monster ma wbudowany to jednak odkąd założylem zew BEC regiel sie mniej grzeje :)
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 11:25 am
Dlaczego sie bardziej grzeje ?
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 1:31 pm
TEU wytrzyma bo nie ma BEC'a jeździłem na 7 nawet na 8 celach przez chwilę.
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 2:39 pm
A stwierdziłeś jakieś znaczne wzrosty temperatury?
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 3:02 pm
nie pamiętam to było 3 lata temu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
