Teraz jest Cz paź 08, 2026 7:19 pm
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 11:52 am
Dołączył(a): Cz paź 14, 2010 4:01 pm
witam,
w związku z tym, że nie znalazłem polskiej instrukcji jak zaprogramować aparaturę RC do E-revo będę wdzięczny o praktyczne wskazówki jak to zrobić.
myślę, że będzie więcej zainteresowanych tym tematem więc poprosił bym o konkrety.
pozdrawiam i czekam na Waszą fachową wiedzę...
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 1:47 pm
Dołączył(a): Pt paź 15, 2010 3:23 pm
właśnie dzisiaj robiłem to samo więc już Ci piszę po kolei co robić:
1.wyłącz apkę (off)
2. przytrzymaj oba przyciski (MENU i SET) jednocześnie
3. trzymając włącz apkę (on)
4. dioda na apce zaświeći się na czerwono.
5. puść oba przyciski i wciśnij samo SET. dioda zapali się na zielono (twoja apka jest gotowa do programowania)
teraz sciągnij body z auta gdyż będziesz kalibrował ESC
1.bardzo ważne - zanim zaczniesz cokolwiek robić odłącz kable pomiędzy silnikiem a regulatorem (trzy przewody)
2.. jak masz już odłączone to do regulatora podpinasz naładowany pakiet
3. włącz apkę i zostaw w neutralnym położeniu
4. naciśnij przycisk na regulatorze i trzymaj (najpierw zaświeci się zielona dioda a potem czerwona) jak zaświeci się czerwona wtedy puszczasz przucisk
5. następnie dioda mignie raz na czerwono - wtedy na apce dajesz pełny gaz (trzymasz 2 sek. i puszczasz)
6. zaraz potem dioda mignie dwa razy na czerwono - na apce dajesz całą wstecz (też na dwie sek.)
7. dioda powinna zapalić się na zielono - programowanie ukończone.
gdy chcesz zaprogramować rygiel 70/30 postępujesz tak samo od początku lae już z przestawionym ryglem na apce
mam nadzieję że pomogłem
TRAXXAS SUMMIT
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 3:47 pm
1.wyłącz apkę (off)
za to dzięki...
tyle umiałem, ale słyszałem o programowaniu kierunku jazdy po wyjściu z zakrętu, żeby jechał prosto bez konieczności kontry itp.
nie znam się za bardzo na tym i dlatego pytam.
i jeszcze jak zaprogramować regulator prędkości, żeby go nie spalić przy mocniejszych pakietach?
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 6:58 pm
Do tego co napisałeś jest potrzebny żyroskop,
nie wiem co rozumiesz pod pojęciem 'mocniejsze pakiety',regiel obsługuje 2-3s lipo i 6-12cell nimh.
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 8:02 pm
pisałem już o tej usterce w innym temacie...
też już tam wpisywałeś i Twoje przeczucia się spełniły w serwisie zaopiniowali, że padł regulator.
z jeździłem 10-15 min. na pakiecie 2x11.1V 1000mAh łączonych równolegle.
i teraz wolałbym coś zrobić żeby temu zapobiec.
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 8:38 pm
Chyba po prostu trafiłeś na wadliwy regulator, chyba nic się z tym nie zrobi :( , jak przyślą autko raczej nic się nie powinno stać, można używać też 2s lipo wtedy prawie na pewno się nie spali.
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 7:37 am
wziąłem 3s dla dłuższego czasu działania
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 9:14 am
Cos Ci sie pomylilo. Czas jazdy nie zalezy od 2S czy 3S tylko od pojemnosci paietu czli np. 1800mAh.Dluzej pojezdzisz na 2S 1800mAh niz na 3S 1000mAh
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 9:23 am
no jasne a na 2600 pojeździsz dłużej niż na 1800 ameryki kolego nie odkryłeś.
porównaj sobie 1000 2s i 1000 3s, a nie walisz kocopoły
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 11:32 am
Chlopcze ameryki nie odkrylem - z tym sie zgodze. Ale co do tych "kocopolow" juz nie. Napisalem prawde pokryta paroletnim doswiadczeniem.
Zbędne informacje usunąłem.
Mod
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 4:16 pm
Serce74 dobrze mówisz, że 2s i 3s trzyma tak samo.
Rozładowując pakiet będzie podobnie, a w praktyce (jeżdżąc) Przy większej prędkości silnik weźmie więcej prądu,
więc na 3s, w praktyce będzie krócej (ale szybciej).
