Teraz jest N wrz 13, 2026 6:59 pm
PostNapisane: Pn sie 30, 2010 3:07 pm
Dołączył(a): Cz sie 19, 2010 2:38 pm
Odpowiedźcie mi pytanie?
Jak mam aparaturę 27Mhz AM i jak odjeżdżam samochodem na jakieś 20metrów i dalej i się zatrzymuje to on zaczyna wariować jedzie do przodu do tyłu robi co chce a ja nic w tym czasie nie naciskam, czym to jest spowodowane?
PostNapisane: Pn sie 30, 2010 3:10 pm
zapewne zakłoceniami, jaki masz silnik regiel i model??
Rcexs.com
PostNapisane: Pn sie 30, 2010 3:47 pm
Masz tu link mojego samochodu tu masz wszystko napisane o nim http://www.strefahobby.pl/traxxas-erevo ... -3122.html
Z góry Dzięki.
PostNapisane: Pn sie 30, 2010 7:34 pm
Dołączył(a): Pn lip 12, 2010 10:50 am
kumpel też ma model na 27MHz AM i samochód potrafi czasem nieźle zaszaleć (gaz na maxa i w krzaki) :/
inny model przy 40MHz FM działa spoko.
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 10:48 am
Napiszcze czy da się coś z tym zrobić ? i co ?
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 10:59 am
Dołączył(a): So lip 17, 2010 10:13 pm
Zakłócenia, najczęściej powodem jest CB,
Zawsze można wymienić aparaturę na 2,4 ghz
Jarosław Swoboda
XRAY XT8, SH 28 P8
E- Firestorm 10T [LiFe Power!]
Ostatnio edytowano Wt sie 31, 2010 11:06 am przez Yarcio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 11:02 am
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
To może zmień apke na 2,4 ghz
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 12:36 pm
Wymienic wymienic wymienic bzdura. Sprawdz caly uklad czy antena odbiornika nie jest naderwana czy jest odpowiedniej dlugosci (jesli kupiles uzywany model), o takie banaly jak rurke wystajaca po za karoserie lub czy akumulatorki w aparaturze sa naladowanepytac chyba nie trzeba? AM traxasa to jedna z lepszy apek stockowych w tym pasmie nie powinno byc zadnych problemow.
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 2:23 pm
ja ten kabelek mam ucięty i dopasowany do tej rurki co wystaje, on jest ucięty jakieś 10 cm. Może to przez to. ?
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 2:30 pm
Aha a od kiedy to sie antenke ucina zeby dostosowac do kawalka plastiku?...
Rcexs.com
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 4:12 pm
Ona już była ucięta. No nie wiem mam ją na taśme ilozacyjną przykleić, ale to chyba nic nie da. ? To to przez ten ucięty kabelek on mi tak szaleje?
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 4:50 pm
Mam kupić nowy odbiornik ??
PostNapisane: Śr wrz 01, 2010 8:49 am
Nowy kabelek i przylutowac. Poszukaj na forach jaka jest seryjna dlugosc anteny w tym odbiorniku (dokladnie traxxas 27 AM)
