Teraz jest Śr sie 19, 2026 12:11 am
PostNapisane: Śr cze 30, 2010 9:34 pm
Dołączył(a): N sty 18, 2009 8:36 am
Witam, mam nastepujacy problem, zakupilem uzywany model auta terenowego wszystko fajnie pieknie u poprzedniego wlasciciela smigal super, wsadzilem swoj regiel teu-101 i apke, i tutaj wystepuje problem, po dodaniu gazu auto jedzie inagle wariuje staje przyspiesza hamuje, na wstecznym jest podobnie a nawet gorzej, jak jade n pelnym gazie jest ok czasami jakby szarpal, akku sprawdzalem az 4szt i to samo sie dzieje 3regle takie same i to samo sie dzieje, dodam ze w poprzednim modelu takich jaj nie bylo raz na jakis czas ale to zadko i mial bardzo slaby zasieg 5m, dodam ze odbiornik nie jest org od nadajnika nadajnik hsp a oidb acoms na 27mhz, zaczyna to byc irytujace4... pomocy
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 7:17 am
Sprawdź model na innej aparaturze ( nadajnik, odbiornik, kwarce), bo to ona pewnie jest przyczyną.
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 3:18 pm
jutro bede wiedzial..........myslalem ze to wina silnika ale zalozylem tz na kable tylko silnik 55T ten co mialem w cc i takich objawow nie dawal, ale podlaczylem na kable i okazuje sie ze minimalnie dodam gazu kreci kreci i minimalne skoki ma a ten silnik co mam to 70T i moze mocniej reaguje
PostNapisane: N lip 11, 2010 8:09 pm
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Stawiam na regiel TEU-101BK - spotkałem się wieloma negatywnymi komentarzami na jego temat (z spaleniem silnika włącznie) radzę sprzedać i kupić coś porządnego - inaczej zawsze istnieje ryzyko problemów. :)
PostNapisane: N lip 11, 2010 10:34 pm
Dołączył(a): Cz cze 26, 2008 9:38 am
oski84 napisał(a):
"...(z spaleniem silnika włącznie) radzę sprzedać i kupić coś porządnego..."
Jakim cudem regulator może być winny spaleniu silnika??
PostNapisane: Wt lip 13, 2010 2:33 pm
Dołączył(a): Cz gru 28, 2006 1:21 pm
A po przełożeniu regla zaprogramowałes go ponownie z aparaturą?
No wiesz, wszystkie trymy na 0, stawiasz model kołami w powietrzu, włączasz model, włączasz apkę, wciskasz przycisk programowania na reglu, a cyngiel nadajnika zostawiasz w pozycji neutral, później ponownie przyciskasz przycisk w reglu i po zmianie częstotliwości migania diody wsickasz gaz na maxa i trzymasz cały czas, wciskasz kolejny raz przycisk na reglu i teraz przesuwasz cyngiel w pozycję hamulca na maxa i znów trzymając cyngiel, przyciskasz przycisk na reglu po raz ostatni.
Mimo, że niby wszystko jest tak samo ustawione, to po rozłączeniu odbiornika z reglem potrzebne jest ponowne programowanie/parowanie.
TT-01D - był
DF-03 - były 2
DB-01 - był
TRF 501X - były 2
TRF-511 :)
PostNapisane: N lip 18, 2010 1:15 pm
Kolego sprawdzilem wszystko juz chyba i programowalem regiel tz az dwa, posiadam dwa teubek 101 i oba sprawdzalem model zachowuje sie identycznie, sprawdzalem na reglu z HSP i nie mam wstecznego a nie wiem jak go ustawic ma tylko diode:((( sprawdzilem model na apce HSP i odbiornik acomsa myslalem ze to tego wina, zmienilem na org hsp odb i nad i to samo ,kupilem apke HPI z efirestoma tf-1 chyba nad i odb i to samo okolo 5-6m zasieg i koniec szarpanie itp,zamienilem apke na graupner fm414 z odbiornikiem i niestety zasieg na modelu HSP ktorym kiedys smigalem byl okolo 400-700m teraz na tym modelu mam zasieg okolo 10m maks!!!! Nie wiem juz co robic........ 3apki,3regle....... pierwsza apka co mowilem ten acoms i hsp nawet na wolnym czyli Inny SILNIK i tregiel bez modelu bez niczego to silnik przerywal... wina lezy po nadajniku kiedys w wtyk ladowania wsadzilem lad 16V ale czemu reszta apki tak dziala?? bat full a wyglada jakby bat nie bylo.....
PostNapisane: Pn lip 26, 2010 7:19 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 5:09 pm
Specem nie jestem ale czy to aby nie mogą być czasami zakłócenia? Jak jeździsz na otwartym terenie to może nie, ale jak ja swoje autko sprawdzałem w domu to koszmar - sam skręcał ruszał itp, a winien był router który zakłócał.
Był Traxxas Slash - Brushless Mamba Max (SW) 5700kv - Turnigy Accucel 6 - LiPo 4000 mAh
Był HPI E-Savage - LRP 3600 nimh
Tamyia TT-01 - LiPo - Castle Creations 7700kv - GM Genius Sport 80R - Hobby King 2.4GHz
GG:5569666
