Teraz jest Cz lip 30, 2026 6:05 am
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:01 pm
Dołączył(a): Śr cze 04, 2008 7:12 pm
Proszę o rady ...
Dzisiaj chciałem sprawdzić jak się jeździ po zimie i się zdziwiłem wyglądało to tak jak by baterie były rozładowane.
Po włączeniu regulatora pali się zielona dioda 2 razy delikatnie ruszę kołami i wygląda jak by się wyłączał. Po chwili włączam 2 raz i to samo i tak non stop.
Przez tą chwilę mogę tylko delikatnie ruszyć kołami, silnik nawet nie drgnie.
Baterie wyglądają że są dobre więc co może być?
Jak sprawdzić resztę?
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:14 pm
Kolego a baterie naładowałeś na maxa ?
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:18 pm
Tak poprzedniego dnia były ładowane
a na miejscu jak już nie chciał jeździć tylko sprawdziłem napięcie miernikiem i było 8,2v ale tylko na tej podstawie myślę że są dobre.
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:37 pm
zaprogramuj jeszce raz regulator z apka i sprawdz co bedzie.
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:48 pm
Ale nie bardzo wiem jak zaprogramować go
wyłącza się po 3-4 sekundach
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 6:36 pm
w instrukcji masz napisane co i jak.Znajdz kogos kto zna angielski a pomoze,a jesli nie masz takiej osoby to wertuj forum bo widzialem jak ktos pisal toturial na ten temat.
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 10:51 am
Pomęczyłem się trochę ale nic z tego nie wyszło.
Po włączeniu rygla mogę tylko zrobić ustawienia na jedno, dwu lub trzy mrugnięcia.
Nie mogę ustawiać ręcznie z gazem po prostu nie ma reakcji jak ruszam.
Po podłączeniu do baterii nie działa też serwo skrętu ale podpiąłem bezpośrednio kostkę 6v do odbiornika i skręt działa no ale to chyba nie ma nic wspólnego.
Zmieniałem też na różne aparatury.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Zastanawiam się czy coś może zmienić wsadzenie baterii 7,2V
teraz są Oriony 4500 8,4V
PostNapisane: Pn kwi 12, 2010 1:09 pm
Apke wyelminowales juz na dwa sposoby,poprzez podlaczenie zasilania kakretnie do niej oraz poprzez jej wymiane wiec tutaj nie szukaj usterek.Moge sie na 99% zalozyc ze nie wykonales tych czynnosci ktore juz wczesniej Ci polecilem wykonac.
JEst to sprzegniecie aparatury z regulatorem ktore polaga na tym aby regulator znal min i maks wychylenia ciegna gazu dla hamulca,gazu,wstecznego.
Procedura wyglada tak:
-ustaw trymery na srodek oraz ustaw wychylenie ciegna gazu na 50/50
-ustaw reversy serw na dole apki w pozycji pierwszej czyli w lewo
dalej wg instruckji.....
-odlacz kable od silnika do regulatora i zabezpiecz aby sie ze soba nie spiely
-wlacz aparature
-podlacz w pelni naladowane 2 baterie(obojenie czy 2x8,4 czy 2x7,2)
-kliknij przycisk raz na reglu pozostawiajac ciegno(inni nazywaja cynglem) gazu w pozycji normalnej(po prostu wlacz go)
-przytrzymaj guzik,najpierw bedzie zielony potem zamieni sie w czerwony
-pusc guzik
-jak dioda czerwona miga raz(w sesie sekwencji: migniecie nic nic nic nic nic migniecie nic nic nic nic nic migniecie nic nic nic....... itd) to wcisnij do siebie cyngiel gazu na maksa i trzymaj go
-kiedy dioda zamruga 2 razy(migniecie migniecie nic nic nic nic nic migniecie migniecie nic nic nic..... itd) to przesun cyngiel na max hamulec i trzymaj go
-kiedy dioda zrobi sie na stale zielona to programowanie jest skonczone(sprzeganie)
teraz wyacz regiel,odlacz baterie,podlacz kable silnika,podlacz baterie wlacz regiel i smigaj.......
PostNapisane: Wt kwi 13, 2010 9:08 pm
Sprawa się wyjaśniła.
Robiłem to co napisałeś i nic nie dawało.
Dzisiaj pożyczyłem 2 inne aku i od razu było wszystko inaczej. Ustawiłem jak trzeba i autko śmiga jak talala.
Ale zastanawiam się co zrobić z tymi pakietami co mam. Niby napięcie trzymają, wyglądają normalnie nic nienapuchnięte a jednak coś nie tak a mają z rok i były ładowane
zawsze nie więcej 1A i może dosłownie z 15 razy.
Kolejna rzecz wyjaśniona-jedna z cel do wymiany.
I w tym momencie chyba można zakończyć temat.
