Teraz jest Śr cze 10, 2026 7:20 pm
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 10:44 am
Dołączył(a): Śr sty 21, 2009 6:33 pm
Witam, wiec tak jak w temacie problem ze wstecznym w kyosho mini z (awd). Dodam tylko ze model byl kupiony nowy i dostarczony z japonii. Probowalem juz zmieniac radio wziete z innego mojego modelu (tez 27Mhz) ale wciaz nic. Prosze o rade co to moze byc i gdzie tego szukac poniewaz wysylka spowrotem nie wchodzi w gre-wiadomo oplaty. Z gory dzieki za odpowiedzi i POZDRAWIAM
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 11:58 am
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 7:26 am
- spróbuj poustawiać trymer od gazu tak aby pojawił się bieg wsteczny jest prawdopodobnie przestawiony powinien byc w pozycji neutral, jesli to nie pomoże spróbuj jeszcze raz zbindowac apkę z modelem jesli to jest 2,4 Ghz
RC Team Szczecin; MC Schwedt e.V
PostNapisane: Śr sty 20, 2010 9:12 pm
mógł regielek nawalić i tylko możesz do przodu. jeśli możesz sprawdź na innym regulatorze chociaż w mini-z to chyba jest regloodbiornik.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz sty 21, 2010 9:34 am
Sorki za moze glupie pytanie ale co to znaczy "zbindowac apke" i jak to zrobic? A trymerem juz krecilem i wciaz nic :(
PostNapisane: Cz sty 21, 2010 6:37 pm
tzn zresetować połczenie w 2,4 ghz między apką a modelem czyli w modelu nacisnąć taki mały czarny guziczek to jest reset :D
PostNapisane: Cz sty 21, 2010 8:33 pm
binodwać nie masz co bo sam pisaleś że twoja apka jest na 27mhz i sprawdzałeś na innej takiej samej częstotliwości.
Moim zdaniem regulator do wymiany albo przynajmniej do sprawdzenia w innym modelu.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz sty 21, 2010 9:48 pm
a może trzeba zaprogramować regulator z tą apką?
Gdynia
PostNapisane: Pt sty 22, 2010 10:31 am
A jak to zrobic i gdzie moge dostac regulator?
PostNapisane: Pt sty 22, 2010 1:16 pm
jaki to jest regulator, instrukcji nie masz do niego?
Gdynia
PostNapisane: N sty 24, 2010 4:14 pm
Wszystkim bardzo dziekuje za odpowiedzi i porady ale juz wszystko dziala super. Po prostu wydawalo mi sie ze jestem madrzejszy od instrukcji obslugi. Mianowicie dopiero z instr. dowiedzialem sie ze sa dwa trymery do ustawiania-sa schowane pod klapka ktorej wogole nie widac. Ale troche dziwne bo na innym radio nic nie dawalo kreceniem trymerami i dlatego stwierdzilem ze cos jest nie tak z modelem. Jeszcze raz dziekuje za pomoc i przepraszam za swoja glupote-wiecej to sie nie powtorzy. Ja osobiscie nigdy nie czytam instrukcji od wszystkiego i siegalem po nia jak byly jakies problemy-sporadycznie, ale chyba zaczne najpierw czytac instrukcje bo przeciez nie na darmo ja dolaczaja do wszystkiego.
