Teraz jest Śr wrz 02, 2026 11:28 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 4:03 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2015 5:16 pm
Witam wszystkich :)
Jestem od dwóch miesięcy posiadaczem petrola. Cały czas jeździłem i teraz postanowiłem mu zrobić przegląd.
Czy ktoś posiada pełną instrukcję tego modelu. Ja niestety nie posiadam tylko znalazłem na internecie coś takiego http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ighter.pdf
Jest ktoś w stanie mi pomóc jak rozebrać całą przekładnie żeby się dostać do sprzęgła bo nie chcę wszystkich śrubek odkręcać.
Dyferencjał już odkręciłem i jest tam sucho jak na pustyni :lol: Mogę tam wlać olej przekładniowy czy lepiej jakiś smar.
Za wszystkie porady dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 4:12 pm
Dołączył(a): N cze 15, 2014 11:17 am
W dyfer wlewasz sylikonowy olej , nie wiem jaki , co do sprzęgła , musisz tyle odkręcić aby się dostać do niego , w baij chyba też tyle albo więcej jest do odkręcania , także nie narzekaj , zagląda tam się rzadko . :)
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 4:22 pm
Odkręciłem wszystkie śrubki co trzymają przekładnie i jej nie umie ściągnąć.Nie wiem jak tam jest połączony hamulec może tam tez coś trzeba odkręcić albo po prostu użyć siły
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 5:55 pm
Dołączył(a): So sty 04, 2014 8:39 pm
nie wiem jak w fighterze ale w c5 trzeba wpierw ściągnąć koła zębate - trzymają się na segery. w hamulcu nic nie trzeba odkręcać - tarcze same zsuną się z trzpienia (kwadrata). Poza tym główne śruby w ilosci 3 sztuki imbusowe i tyle platforma z dzwonem sprzegła schodzi odkrywając sprzęgło
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Wt kwi 14, 2015 7:06 pm
Już to zdoiłem wykręciłem śruby co trzymają cały wał do zębatko odbierającej. Sprzęgło jest jeszcze w dobrym stanie. Teraz muszę się zając dyfrem i reszta.
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 4:56 am
Jest troche rozkrecania. Sam po zakupie robilem przeglad generalny i wszystko do ostatniej nakretki porozkrecane mialem :)
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 8:32 am
Szkoda ze nie mam żadnej instrukcji do tego modelu do tam powinno być jak rozebrać model na części.
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 4:11 pm
ja do swojego na conrad.de znalazłem
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 6:14 pm
humanek napisał(a):
Witam wszystkich :)
Ja mam tylko to i teraz jest pytanie czy cos jeszcze jest do tego czy juz wszystko.
Czytalem juz na temat olei do dyfrow ale wiecej bylo 4x4 i teraz jest moje pytanie.
Moj fajter jest 2wd i teraz jaki olej mi polecacie lub doradzicie :?: Czy mam probowac tak jak pisali w innych tematach.
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 7:29 pm
W dyfrze w petrolu nie ma oleju a jest smar. Zwykly litowy wystarczy ale jak bedziesz mial grafitowy to tez dobrze. Tak jest u mnie ale ja mam dyfer z tworzywa. Jezeli ty masz Alu szczelny nowszej generacji to mozesz zaaplikowac olej silikonowy. Gestosc musisz dobrac indywidualnie. Jednakze jezeli jezdzisz offroad to patrz bardziej w strony gestszych.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 7:32 pm
Zerknij sobie na manual do reely r5 na conrad.de bardzo podobna kobstrukcja wiec ma duzo wspolnego. Onroad ale podzespoly te same i jest katalog czesci wiec duzo ci to da.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Śr kwi 15, 2015 9:07 pm
Trochę zwariowałem
Jutro zobaczę jaki ja mam dyfer i będę wiedział co tam mam dać lub wlać.
Co do tego będę musiał zerknąć.Jak coś to jeszcze będę pisał i pytał.
Ja jeżdżę po różnym terenie czasami po miękkim podłożu a czasami po twardym.Teraz miałem tak ze jak lekko dałem gazu to tyłem od razu zamiatało na boki.
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 12:44 pm
Witam ja mam dyfer z alu ale są w nim dziury wiec oleju nie mogę dać.
A smary ile tam mam dać do pełna?
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 2:37 pm
nie możesz dać do pełna bo jak sie podgrzeje i zwiekszy objetość to ci go wyciśnie. Następna rzecz smar jak jest w dużej ilości zaczyna dawać opór więc z umiarem. Oryginalnie smaru jest tyle ze tylko tryby są tłuste ja daję go tam powiedzmy zeby wypełniał około 30% objętości.
Co do oleju to właśnie o to chodzi że te dyfry nie są takiej konstrukcji jak w skali 1/10 gdzie są szczelne i zalewa sie olejem. Mój z tworzywa niby ma alu obudowe ale tam są tylko 2 oringi i nic nie jest na ścisk dokręcone i jak by człowiek nie starał się uszczelnic to olej i tak wyleci.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 2:41 pm
co do gęstości przedstawie ci tak: jeżeli dasz bardzo gęsty o konsystencji wręcz plasteliny wtedy dyfer będzie sie zachowywał jak by miał szpere i cały czas będzie ci driftował. Do onroadu daje się zadkie gdyż tutaj różnicówka jest dosyć mocno obciążona i nie może byc mowy o jakim kolwiek drifcie.
Paweł - Ruda Sl
