Teraz jest N paź 04, 2026 3:14 am
PostNapisane: Cz maja 02, 2013 12:45 pm
Dołączył(a): Cz kwi 14, 2005 9:52 pm
Witam. Wczoraj podczas jazdy po plaży zgasła mi baja i od tego momentu nie moge jej odpalić :( Nie mam pojecia co moze być przyczyną.
PostNapisane: Cz maja 02, 2013 2:00 pm
Mozliwosci jest kilka. Od najgorszej - piach dostal sie do gaznika albo jeszcze gorzej do silnika, padnietej swiecy itp., do chyba najlepszej - pekla ci sprezyna w sprzegle ( bo tez tak mialem dokladnie, ze zgasla podczas jazdy i juz nie szlo jej odpalic, bo sprzeglo bylo caly czas zasprzeglone przez peknieta sprezyne). Najmniej problematyczne jest chyba rozebranie sprzegla, wiec moze od tego zacznij :wink:
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Cz maja 02, 2013 3:29 pm
ok sprawdze sprzegło, czekam tez na nową swiece.
ps. silnik sprawdze tylko przez rozkręcenie? Jak rozkrece silnik musze dac nowe uszczelki czy moge złozyć z powrotem na ,,starych częsciach,, ?
PostNapisane: Cz maja 02, 2013 6:56 pm
Z rozkrecaniem silnika poczekaj bo to raczej ostatecznosc. Jezeli filtr ci sie nie zsunal podczas jazdy to raczej do silnika sie piasek nie dostal. Jezeli sie dostal, to masz raczej glowice do wymiany razem z tlokiem itp, a w takim zestawie naprawczym uszczelki nowe sa wiec wymienisz - to oczywiste. Swiece mozesz sprawdzic tak jak napisali w instrukcji, czyli wykrec, wloz ja w fajke, przytknij do wydechu i szarpnij kilka razy szarpanka tak jakbys chcial odpalic. Jak iskra jest ladna, to raczej to nie swieca (przy okazji ja wyczysc bo moze zalales?).
Ja jednak stawial bym na sprzeglo - tak z autopsji :wink:
A tak swoja droga to gdzie ty po plazy smigales? Pytam bo z Gdyni jestem to moze gdzies blisko mieszkamy?
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
PostNapisane: Cz maja 02, 2013 8:11 pm
Sprawdziłem sprzęgło i wszystko ok. Filtr sie nie zsunoł. Poczekam jeszcze jak przyjdzie nowa swieca. Obecna wygląda tak: http://www.freeimagehosting.net/ngdfc
Mieszkam w UK.
Wkręciłem nową swiece i dalej nie odpala:( Ktoś pomożę co dalej sprawdzić bo niebardzo znam sie na 2-suwach.
PostNapisane: N maja 05, 2013 2:44 pm
Dołączył(a): So kwi 24, 2010 10:40 am
Sprawdź czy jest iskra takim sposobem jak napisał kolega siwytd. Jeżeli iskry nie ma sprawdź czy są jakieś dziury, pęknięcia na fajce od świecy.
BAJA 5B + ZENOAH G290RC = MOC
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 8:54 pm
No powiem ci ze 2 dni temu tez mi nie chciala odpalic z tym ze nie zgasla podczas jazdy tylko sam ja zgasilem. A nastepnego dnia nic, a iskra byla na 3 swiecach sprawdzalem! Pomoglo zdjecie oslony silnika i wyczyszczenie aparatu zaplonowego bo jezdzilem po strasznym kurzu wczesniej i byl caly brudny. Odkrecilem, przetarlem szmatka z rozpuszczalnikiem te 2 jego styki i na kole te magnesy tez. Skrecilem, aparat zaplonowy, zapobiegawczo rozkrecilem i wyczyscilem gaznik i ustawilem go na ustawienia fabryczne i baja zapalila:grin:
Takze moze zobacz ten aparat jak u ciebie wyglada? Bo jak juz gdzies na forum czytalem- to ze iskra jest wcale nie oznacza ze jest dobra... ;-)
Tapniete z Galaxy S3
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
