Teraz jest N cze 14, 2026 7:58 am
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 4:22 pm
Panowie po prawie roku leżenia w piwnicy odkopałem swojego petrola, bo w końcu czasu trochę znalazłem to chciałem go skompletować i sprzedać bo go praktycznie w ogóle nie używam z racji braku czasu. no ale do sedna.
Odkopałem go , naprawiłem szarpankę no i próbuję go odpalić a on nic, ani drgnie, nawet nie załapuje. sprawdzałem iskrę, jest bardzo dobra, ustawienie gaźnika bez zmian czyli powinien palić. Stawiam, że paliwo jest stare ( w końcu rok leżało) no i w dodatku na dotarcie po wymianie pierścienia i tłoka dałem trochę więcej oleju do paliwa. Dodam, że w zeszłe wakacje model palił bez problemu i jeździł ( po zmianie pierścienia i tłoka model wypalił 2 litry) i tak potem pękła szarpanka i nie miałem czasu jej naprawić,dlatego stal. czy to może być wina tylko starego paliwa ?
dodam, że silnik ma bardzo dobra kompresje.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 5:14 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 9:26 pm
Spróbuj na świeżej mieszance. Jeśli będziesz miał dalej problemy to możesz wlać pare kropel mieszanki bezpośrednio do cylindra jeśli to "załapie" ale silnik dalej nie będzie palił to może to być wina gaźnika :wink:
Baja 5T na sprzedasz http://allegro.pl/hpi-baja-5t-podzespoly-z-usa-i4065078095.html
PostNapisane: Cz lip 05, 2012 11:43 am
Miałem podobny problem. Okazało się że świeca była do wymiany. Mimo że dawała iskrę. Także możesz jeszcze to sprawdzić. Ale zacznij od paliwa. Pewnie oktany wzięły i wyparowały:) Takie mamy fajne chrzczone paliwko na stacjach.
PostNapisane: So lip 07, 2012 2:40 pm
Ostatnia jazda jaką pamiętam to, to że silnik mi zgasł. Tzn. jezdziłem i po jakiejś chwili zaczął schodzić z obrotów i czy dałem mu gazu czy nie to schodził z obrotów aż zgasł, przy próbie odpalania padła szarpanka więc dałem sobie spokój :) , wleje świeżego paliwa, zmienie świece na nowa i zobaczę. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: So lip 14, 2012 3:19 pm
trochę dziś czasu znalazłem i pogrzebałem przy modelu.Wlałem świeżutkie paliwo, kupiłem nową świecę a model nadal nic, wykręcałem co kilkanaście szarpnięć świecę, to za każdym razem była mokra. Tak samo skutku nie dało wlanie kropelki paliwa przez otwór w świecy. Dodam tylko, że jak wykręcę świecę i ciągnę szarpanką to z otworu świecy leci dość dużo dymu. Pomysły mi się kończą, proszę o pomoc.
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 11:57 am
A gaźnik masz na fabrycznych czy jak? Bo jeżeli nie to spróbuj go na fabryczne ustawić. Może cewka padła i świeca daje za słabą iskrę.
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 9:31 pm
gaźnik jest na fabrycznych , iskra jest dośc mocna, tzn jak wyciągne świece i szarpie no to błyszczy się dość mocno, pokombinuje jeszcze a jak nie damr ady, zaniose panu co kosiarki naprawia :)
