Teraz jest So cze 13, 2026 8:41 pm
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 12:58 pm
Dołączył(a): Pn lut 13, 2012 4:51 pm
Witam wszystkich po raz kolejny. Ostatnio przeciorałem baję po dość zakurzonym terenie i teraz wygląda jak bym wrócił z pustyni. Zastanawiam się jak ją domyć szybciej niż tak ja to robiłem zawsze ( rozebranie na czynniki pierwsze ) Myślałem o użyciu myjki ciśnieniowej. Co waszym zdaniem oprócz filtra trzeba byłoby zabezpieczyć przed potraktowaniem baji karcherem ? Wcześniej myłem ją pod wodą z węża ogrodowego i nigdy nie było problemu. Teraz jednak obawiam się że stopień zabrudzenia jest większy i zwykły wąż bez ciśnienia nie pomoże. W sumie do silnika woda nie powinna się dostać bo i którędy ? Przez wydech raczej się nie naleje :lol: Co o tym myślicie ? Czy to bardzo zły pomysł ?
Prosty tor jest dla szybkich modeli a kręty dla szybkich modelarzy :)
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 3:15 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 9:26 pm
Ja swoją Baje czyszczę z kurzu czy błota (jak wyschnie) kompresorem i to mi w zupełności wystarczy jak chcesz lepszy efekt możesz po takim zabiegu przetrzeć plastikowe elementy Plakiem, kiedyś tak zrobiłem i baja wyglądała jak nówka 8)
Baja 5T na sprzedasz http://allegro.pl/hpi-baja-5t-podzespoly-z-usa-i4065078095.html
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 4:35 pm
Dołączył(a): N lis 27, 2011 6:39 pm
Czy ekenenty elektryczne trzeba wczesniej zdemontowac przed myciem??? czy elementy metalowe nie bedą rdzewieć ???
PostNapisane: So lip 07, 2012 7:46 am
Ja do tej pory myjąc wodą z węża ogrodowego nie rozbierałem niczego. Jedyne ogniska rdzy pojawiły się na półosiach. Tych od HPI. Po wymianie na dark soule myłam już kilkukrotnie i nic. Zero rdzy. No ale one są ze stali nierdzewnej to i nic dziwnego. Co do elektryki ... lałem po silniku tak jak po całej reszcie i też nic się nie działo. Przynajmniej przez ostatnich 7 razy. Jak będzie po karcherze pojęcia nie mam. To jednak ciśnienie i może woda wejść tam gdzie nie dotarła z węża. Jedyne co będę musiał ściągnąć to bateria wraz z instalacją od świateł przednich i obrysowych. Tam mogłoby zrobić się zwarcie. W tym tygodniu chyba wreszcie ją umyję więc dam znać jak poszło
PostNapisane: So lip 07, 2012 10:09 am
A co z elementami które są smarowane czyli zębatka atakująca np ????
PostNapisane: So lip 07, 2012 11:07 am
Dołączył(a): Pt sty 27, 2012 4:14 pm
Witam , ja używam sprężarki plus pędzelek malarski usztywniam włosie i szczotką do zębów w trudne miejsca , na koniec plak niech się błyszczy a wodą moim zdaniem można spłukać małym ciśnieniem koła i wahacze , ale usunąć sprężarką wodę i tyle.
HPI BAJA 5B SS
OPONY PROLINE BOW-TIE NA FELGACH DESPERADO
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
NOWY SILNIK FUELIE 26S
Ostatnio edytowano So lip 07, 2012 1:05 pm przez MLODY27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lip 07, 2012 12:43 pm
Zębatek w baji sie nie smaruje :!: W modelu nie powinno być żadnego smaru na wierzchu, bo to tylko może zaszkodzić
PostNapisane: So lip 07, 2012 8:55 pm
Sprostuję nie mam baji tylko Carson Attack ale jeżeli chodzi i mycie to jeden pieron :mrgreen:
Dzisiaj umyłem go pod prysznicem i wszystko jest ok nie demontowałem elektroniki zaryzykowałem i opłacało się wygląda o niebo lepiej :o
PostNapisane: So lip 07, 2012 9:45 pm
Dołączył(a): Śr lut 20, 2008 6:40 pm
Taaaa...
O niebo lepiej będzie wyglądał, jak wszystkie śrubki i inne elementy z gołego, gównianego metalu od HPI pokryją się grubą warstwą rdzy :roll:
Ja raz tak zrobiłem i nie do końca wysuszyłem.
Wszystko musiałem czyścić z nalotu i smarować wd-40 :x
Pozdr.
Losi 8ight-E 2.0 buggy (DE Racing/Fioroni/ProLine/JConcept) Tekin RX8 2000kv po 15 pakietach dużo części [SPRZEDAM]
PostNapisane: So lip 07, 2012 11:10 pm
Ja u siebie mam dwubiegową skrzynię i wszystkie zębatki są pod osłonami. Tam zaglądam co 3 zbiorniki i czyszczę powietrzem przy ciśnieniu 6 barów. W sumie bardzo lubię dbać o moją maleńką, ale za każdym razem gdy wyjeżdżę zbiornik paliwa nie chce mi się jej rozbierać więc szukam łatwiejszej metody. Do tej pory były tylko lekkie zabrudzenia ( kurz ) ale tym razem jest kurz x 10 ... aż grubo. Samo powietrze nie da rady. Woda bez ciśnienia ... wątpię. W sumie mam większość części tuningowych więc o HPI-owski metal się martwić nie muszę
PostNapisane: So wrz 15, 2012 5:31 am
Dołączył(a): Śr maja 30, 2012 4:20 am
Za pierwszym razem rozebrałem cała do naga i utopiłem w wannie ;p potem silikon w sprayu i wyglądała jak z pudełka, ale to jest wszystko na 5min, myśle że przy np wymianie oleju w dyferencjale można sie pokusić o wymontowanie elektroniki i znów utopić w wannie
wszystko zależy kto jak używa swój model, mój np cały czas ekstremalnie ;) nie zważam na pogode tylko na sprzyjające warunki ;)
