Teraz jest Pn sie 03, 2026 12:26 am
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 4:37 pm
Dołączył(a): Pt lip 31, 2009 9:20 pm
Witam wszystkich , mam kilka pytan co do silnika do baji. Mój model nie ma dużego przebiegu , około 10l , lecz jak kręcę kołem zamachowym to kompresja nie jest już dobra ,można nim z lekkościom obrócić, a więc chcę kupić nowy silnik albo zestaw naprawczy , tylko nie wiem jaki silnik zenoah ??, gdzie go dostać ?? i za jaką kase ?, HPI ??(chang Jang). czy jakiś zestaw naprawczy , myślałem może o czymś typu shtil , albo coś takiego , ale nie wiem czy będzie on pasował , Doradźcie coś prosze:( :(
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
HB Lighting statium 2 Pro
GG- 10015639- zawsze niewidoczny :)
MetallicA
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 12:50 pm
Po 10l nie masz kompresji? A masz jakieś objawy poza własnym odczuciem? Trudności z odpalaniem? Gaśnie jak się nagrzeje? Po takim przebiegu przy prawdiłowej eksploatacji pierścień mógłby być ewentualnie do wymiany. Jak czyściłem filtr powietrza regularnie i lałeś odpowiednią mieszankę oraz nie jeździłeś na zbyt ubogiej mieszance to nie ma takiej opcji żeby już Ci silnik padł. Chyba że jakaś wadliwa sztuka Ci się trafiła. A co masz na myśli mówiąc koło zamachowe? Czyli który element w silniku? Nie ma sensu naprawiać czegoś co nie jest zepsute.
Pozdr
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 3:22 pm
tak objaw mam kilka , na przykład ostatnio śmigałem po śniegu i nagle zgasła, nie chciała odpalic , myslałem ze sie zrobiło zwarcie w el i musi wyschnąć i będzie ok, wyschła , było ok , aż znowu zgasła , ale tym razem szybko wykręciłem świece i patrze iskra jest , więc elektryka odpada , założyłem świece , poczekałem chwile i odpaliła. Co do filtra ,zawsze był konserwowany , mieszanka była też dobra , ostatnio nawet zapomniałem sie i wlałem zbyt wiele oleju, i teraz strasznie kopci ;/, gaźnik jest na ustawieniach fabrycznych więc uboga mieszanka odpada ... Mówiąc koło zamachowe mam na myśli to koło na którym są te łopatki i jest zamontowana na nim szarpanka. Dziękuje za odpowiedz :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 5:32 pm
Dołączył(a): Cz paź 15, 2009 4:15 pm
A ja cie teraz zaskoczę, Jeździłem sobie blasterem po śniegu aż tu nagle sam się zgasił myślę ki hu... szarpie wariata , iskra jest miodzio, cappuccino na świecy,gdy odtajał to od strzału, tak więc to nie silnik bo ja mam silnik nóweczka prawie, według mnie jest to coś wspólnego z filtrem powietrza.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 6:01 pm
aaa właśnie mam takie same objawy , ale jak tak mi sie stało , wiozłem bajacza do pokoju zdjąłem filter chciałem odjarać i tak samo ;/
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 6:44 pm
No u mnie to samo zostawiłem go na jakieś 2 godzinki w kotłowni ,wysechł na wiór a potem zapalił bez niczego.
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 7:01 pm
no właśnie ma ktoś na to jakieś lekarstwo ?, wie ktoś o co chodzi ?, Proosze o pomoc :((
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 12, 2010 12:25 pm
Witam panowie , może być przyczyną zapchany filtr powietrza przez śnieg , woda która się dostała w gaźnik..
Innej opcji tutaj nie widzę o ile macie dobrą kompresję. Ja również śmigam w zimowych warunkach i to nie jednym petrolem , nigdy nie było większych problemów dopiero zaczyna silnik przymulać po całkowitym zaśnieżeniu modelu :D :D Mam petrola 4wd więc nim wjeżdżam gdzie się tylko da 8)
Jeszcze można sprawdzić odpowietrzeniu baku czy nie przypadkiem się zapchało bo taka przypadłość bywała w petrolach himoto
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N gru 12, 2010 10:52 pm
Dołączył(a): Śr lut 03, 2010 12:29 pm
noo, właśnie baja gaśnie mi dopiego jak sie sporo zaśnieży..., ale jak wjade w kałużę też tak sie dzieje,... :| :|
PostNapisane: Pn gru 13, 2010 12:46 pm
Zalewacie filtr zarówno jeżdżąc dłużej w śniegu jak i zalewając go wjeżdżając w kałużę tak jak napisał Bartek. Woda dostaje się do gaźnika i koniec jazdy. Generalnie chyba nie za wiele da się z tym zrobić bo nawet Outerwears w końcu nasiąkną. Są filtry bardziej zabudowane i pewnie one by dłużej wytrzymały ale po pewnym czasie i one by skapitulowały. Jedyne co można zrobić to odgarniać śnieg co jakiś czas i wymieniać gąbki w filtrze po np 15-20min jeżdżenia. Nie mam więcej pomysłów.
Pozdr
PostNapisane: Wt gru 14, 2010 2:05 pm
Aha... Wojtek Dziękuje za pomoc :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Wt gru 14, 2010 6:38 pm
Dołączył(a): Pt gru 11, 2009 10:47 pm
a czyściłeś filtr po tych spalonych 10l ?? ja siedzę na angielskim forum i widziałem poradniki jak wyczyścić gaźnik ;) może być też to że po prostu syf dostał się przez te dziurki które są obok tej pompki na gaźniku :) jak coś umiesz po angielku to nie powinno być problemu :arrow: http://www.baja-forum.co.uk/showthread. ... b-cleaning
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 2:18 pm
heh filter czyściłem , a gaźniczek zaraz wyczyszcze i napisze co i jak :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 6:40 pm
a czy po odpalaniu i nagrzania silnika do właściwej temperatury się "dławi" gdy wciskasz gaz ??? czy po prostu po paru minutach jazdy ci sam gaśnie przy dodawaniu gazu ??? jak czyszczenie gaźnika nie pomoże to nie wiem co to może być.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 7:21 am
nie, po paru minutach gaśnie jak dodaje gaz, nie dławi sie , ale wyczyściłem gaźnik wczoraj i zobaczmy jak to będzie teraz , a w gaźniku miałem sporo "syfu" . :|
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
