Teraz jest Pt paź 02, 2026 6:21 pm
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 8:15 am
Dołączył(a): Wt lip 21, 2009 8:22 am
1) Ktoś gdzieś kiedyś mi rzucił, że do naszych petrolków powinniśmy stosowac paliwo nie starsze niż 2 tygodnie ale nigdzie nie mogę znaleźć uzasadnienia. Jak to z tym jest? Rzeczywiście 2 tygodnie i koniec, czy może coś dłużej? Czy można w takim razie jakoś przechowywać paliwo?
2) Kot odgryzł mi antenę od odbiornika w Carson Commanche i muszę dorobić nową. Nie mogę jednak wyczaić jakiej długości powinna być (albo jestem ślepy, albo w instrukcji tego nie ma). Doradźcie jak się zabrać do tematu :/
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 3:58 pm
1) Wiadomo im świeższe paliwo tym lepsze, ale nie ma potrzeby kupowania nowego co 2 tygodnie. Ja zmieniam średnio co 3 miesiące dla zasady.
2) Każdy antena odbiornika ma swoją długość, skrócenie bądź wydłużenie poskutkuje skróceniem zasięgu a wiem to z własnego doświadczenia :wink:
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 6:26 pm
Czyli nie ma co rzeźbić tylko kupować nowy odbiornik z anteną?
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 8:27 pm
Ewentualnie możesz się dowiedzieć jaką długość miała twoja antena i spróbować zlutować.
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 9:33 pm
to niekoniecznie musi zadzialac. przecialem kiedys antene w odbiorniku nozyczkami, wiec widzialem jaka byla dlugosc. przylutowalem nowy ciety na wymiar kabelek i zasieg byl do niczego, tak samo bylo gdy wzialem nieco inna srednice kabelka. zlutowanie starego dalo ten sam efekt. widocznie tu nie chodzi tylko o dlugosc ale i o material
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 10:07 pm
Zawsze można spróbować odlutować antenkę z płytki, a w jej miejsce wsadzić nową lecz wiąże się z tym pewne ryzyko. Przed kupnem nowego odbiornika warto trochę popróbować :wink:
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Wt mar 30, 2010 10:44 pm
przylutowywalem do pozostalej czesci, a pozniej tez do plytki wymieniajac cala antene. u mnie nie zadzialalo
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 6:26 am
Jak wyznaczyłeś długośc anteny? Jak dobrałeś drut? No i w końcu, czy zasięg się nie zmienił w stosunku do oryginału?
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 10:21 am
Więc ja również przerabiałem już temat urwanych anten bo mam jeszcze sporo odbiorników FM i testowałem kilka wariantów naprawy. Okazało się że kabel rzeczywiście musi być bardzo podobny do oryginału a nawet mieć tą samą oporność oraz długość !!! W chwili obecnej posiadam dwa naprawiane odbiorniki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2360b.html
Multiplex miał lutowaną antenę gdyż inny kabel nieoryginalny powodował tylko skrócenie zasięgu, w odbiorniku Airtronics (niebieski z syntezą) pomogła wymiana całej anteny na przewód o tej samej długości i tej samej oporności. Kilka miesięcy temu odkryłem jednak że we wszelkich naprawach odbiorników FM świetnie spisuje się przewód WF tzw. U.F.L widoczny tu:
https://ssl.allegro.pl/item976154969_pi ... _30cm.html
czasem można znaleźć taki przewód w aukcjach z akcesoriami do laptopów właśnie:
http://www.allegro.pl/item946421208_b33 ... _a200.html - kabel jest rewelacyjny po prostu ! :D Niestety w żadnym sklepie elektronicznym nie znalazłem takiego ani na giełdach !
Z tym że kupienie takiego przewodu na rolce o długości 2-3metrów to spory wydatek i nigdzie go nie można kupić w takiej formie. Pewnego razu jak byłem w jakiejś firmie zajmującej się Wi-Fi w Wodzisławiu Śl mieli tam taki kabel i kupiłem go z przeznaczeniem do Wi-Fi swojego laptopa, niestety nie mam już adresu, nie zapisałem nigdzie. Przewód jest bardzo cieniutki i oczywiście ekranowany. Przy okazji naprawy odbiornika 75Mhz FM postanowiłem wybróbować kabel i przylutowałem ten przewód nieco krótszy niż był oryginalny i połączyłem zarówno EKRAN JAK I ŚRODEK z płytką. Okazało się że zasięg jest idealny nawet lepszy niż był na kablu oryginalnym - mimo tego iż przylutowany odcinek był 5cm krótszy od oryginału. Polecam - domowy sposób ale dobry.
PostNapisane: Śr mar 31, 2010 10:11 pm
tak jak pisalem ciecie na natenie bylo czyste, wiec poskladac kabelek do kupy i zmierzyc dlugosc nie bylo trudne. drut dobralem bez wiekszych przymiarek, ot tak poprostu testowalem rozne srednice ale widocznie nie trafilem na odpowiednia. wydaje mi sie ze Tomasz moze miec niezle wytlumaczenie takiego stanu rzeczy, moze poprostu chodzic o opor takiego kawalka, na co wplywa dlugosc, srednica i material z jakiego jest wykonany. badz co badz jednego jestem pewien- samo dobranie dlugosci nie wystarcza..
