Teraz jest N paź 04, 2026 3:13 pm
PostNapisane: So paź 31, 2009 10:02 pm
Zakładam ten temat aby ułatwić zakup , wybór serwa skrętu do naszego petrola.
Aczkolwiek głównie będzie on o tanich(aftermarketowych) serwach.
Chciałbym również usłyszeć opinie od innych , powody usterek itp.
Przede wszystkim o serwach HPI - których dotąd nie miałem w rękach
To zaczynamy :
Serwo Scanner RC SSV9960MG
+ metalowe zęby
+ tanie
+uciąg , szybkość
+dobra elektronika
- śruby od serwa niedokręcone , brak gwintu
- trzpienie zębatek serwa
Opinia:
Miałem dwie sztuki SSV9960MG z początku importu jak i tych nowszych. W obu elektronika nigdy nie zawiodła , nie spaliła się
.Natomiast słabe trzpienie wybijały się , krzywiły co powodowało zblokowanie się zębatek serwa.
Często wystarczyło zamocować ponownie trzpień , wyprostować i był spokój na jakiś czas. Może dojść też do ścięcia zębatek - nowy komplet zębatek to 34zł
Defekt ten dział się przy większym obciążeniu , dzwonach w oponę, krawężnik itd.
Prędkość reakcji podana przez producenta została zawyżona - 0.13sec gdzie HS-805BB to 0.14 a Hitec jest szybszy o wiele!
(Reakcja bez obciążenia przy kącie 60stopni)
Hitec Hs-805BB
+ tanie
+ uciąg , najszybsze serwo w swojej klasie
+dobra elektronika
+ Y - kabel w zestawie
- plastikowe zęby
Opinia:
Hitec współpracując z multiplexem stworzył piekielnie szybkie i mocne serwo dla modeli large scale. Osobiście używałem
je w FG baji - nie doznałem defektów czy uszkodzeń tegoż serwa.Z obserwacji jednak na zawodach i innych imprezach plastikowe zęby poddawały się przy ostrych dzwonach.
Y cabel - Hitec pomyślał o większym poborze prądu i dołożył rozgałęźnik - podłączając zasilanie pod dany kanał zamiast gniazda BATTERY. Pozwoli to na wykorzystanie większych prądów - co za tym idzie? Serwo jeszcze szybsze i mocniejsze.
Tower Pro 9805 /MG
+bardzo tanie
+ uciąg
+metalowe zęby
- wolne
- duży pobór prądu
- jak to TP świszczy i piszczy ale chodzi :lol:
Opinia: Jeśli chodzi o wybór czy BB czy MG - bierzcie z metalowymi zębatkami.Różnica w cenie niewielka a jednak metalowe zęby wytrzymalsze.Serwo stosuję w petrolu 4wd naprawdę ciężkim - serwo nie powala prędkością ale uciąg ma ok.Niestety
przypadłością są różne dźwięki wydawane z serwa(denerwujące). Jak dotąd serwo nie wykopciło się , zębatki metalowe nie padły.
Wymiary serw
Tower pro : 66x30.2x64.4mm
Hitec - : 66 x 30 x 58 mm
Scanner: 59.1 x 26.9 x 58.0 mm
I tutaj chciałbym podkreślić iż niestety serwa Giant mają różne wymiary. W przypadku mojego modelu (Redcat Rampage/Himoto)
przy TP i musiałem modyfikować płytę serw , zaś przy Scannerze takiego problemu nie było.
Niby niewielkie różnice w wymiarach a tak kłopotliwe..
O ile pamięć nie zawodzi - w modelach Carsona ten sam przypadek - aby zamocować Hiteca/Tower pro trzeba zmodyfikować
płytę serw(dokładnie rozwiercić gniazdo ).
Tym bardziej wydaje mi się klocowate Tower pro - jest strasznie wysokie
Zapraszam do podzielenia się opiniami , spostrzeżeniami.
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N lis 01, 2009 1:18 am
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 12:25 am
Ostatnio w FG MT padło mi serwo Hitec'a.
Ukręcił się wałek z wieloklinem, na którym mocowany jest orczyk. Niestety był to plastik :?
Kupiłem więc Tower Pro MG i póki co, jestem z niego bardzo zadowolony (podłączone przez Y kabel).
Kupiłem nowe i zapłaciłem "grosze" (70 PLN!!!).
Do Hitec'a zamówiłem komplet zębatek. Będzie na wszelaki wypadek. :-)
Co do mocowania serwa skrętu w Carsonie, to wydaje mi się, że 66mm się zmieści.
Jak będę miał chwilkę, to sprawdę ;-)
Carson Double T ...: S P R Z E D A M !!! :...
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: N lis 01, 2009 10:03 am
Co do Tower Pro też tyle zapłaciłem :) Dlatego podkreśliłem niską cenę
http://rc-modele.pl/
cena - 75zł:)
Nie wiem jak jest teraz - ale w attacku i comanchu przerabiałem płytę serw pod Hiteca Hs 805bb
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt lis 03, 2009 1:14 am
Z płytą w Carsonie masz rację.
Jest tam serwo (nie sprawdzałem jakie) o długści ok. 60mm.
W otwór w płycie zmieści się dłuższe o maximum jakieś 2-3 mm.
Tak więc zarówno pod Hitec'a, jaki Tower Pro trzeba przerabiać... :?
Pytanie tylko, czy po podcięciu płyta jest wystarczająco wytrzymała i nie będzie się gięła, ani serwo nie zostanie wyrwane przy jeździe w terenie???
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Wt lis 03, 2009 9:26 am
Nie, tylko trzeba to umiejętnie zrobić.Poszerzyć na styk, skręcić śrubami większymi - ewentualnie do tego małe blaszki do wzmocnienia - choć ja nie czułem potrzeby.
Taki patent miałem w smartechu do końca jego żywota u mnie i z serwem nic się nie działo.
pozdrawiam Bartek
