Teraz jest N paź 04, 2026 4:58 am
PostNapisane: So lut 21, 2009 7:18 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 7:16 pm
Witam Kolegów,
Nabyłem drogą kupna rezonans firmy Carson do mojego Blastera i mam olbrzymi problem z jego poprawnym zamocowaniem.
Problem leży w strasznie badziewnym kawałku rurki z tworzywa sztucznego, którą dostarczył producent.
Ową rurką należy za pomocą zacisków połączyć rezonans z elementem przykręconym do silnika.
Na nieszczęście ten nader badziewny kawałek plastiku pod wpływem wysokiej temperatury zaczyna "pracować" i po godzinnej jeździe mam cały bak w spalinach.
Nie wiem czy można to razem zespawać, albo połączyć w inny szczelny sposób?
Liczę Panowie na wasze doświadczenie.
Początkujący użytkownik petroli. :D
Carson Gas Blaster- Pertol Power
PostNapisane: So lut 21, 2009 8:13 pm
To jest twarda guma
Skołuj gumkę od rezonansu - fg jest lepsza
Do tego podwójne metalowe zaciski na gumce - powinno być git
Możesz pokombinować i z czegoś innego podpatrzeć - do zabezpieczenia można obsmarować silikonem
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So lut 21, 2009 9:36 pm
Dzięki Bartek,
Właśnie wróciłem z próby i niestety rezonans się wysuwa!
Mam wrażenie że pod wpływem temperatury ta "guma" zmienia swoją konsystencję i kształt.
Zaciski zamontowałem te z zestawu czyli dwa. Nie wiem co to są podwójne zaciski.
W poniedziałek zapukam do chłopaków z FG, może mają samą gumkę na zbyciu.
Pytanie czy to cholerstwo można polączyć na stałe?
Wygląda na to że element od komory spalania jest metalowy a rezonans na bank to aluminium.
Czy tak rózne materiały można pospawać na sztywno?
Może istnieje jakiś klej który jest w stanie to połączyć?
PostNapisane: So lut 21, 2009 10:07 pm
Hmm kolega miał podobny problem w FG z jednej strony dał jeden zacisk z drugiej podwójne
I zdało to egzamin
Widocznie gumka carsonowska jest kijowa - zmień ją na inną
Ale to też może mieć wpływ temperatura - pamiętaj że teraz zima
tu jest:
http://www.fg-polska.pl/oss/catalog/pro ... cts_id=933
Raczej to będzie to . Zapytaj się jeszcze chłopaków dokładnie
Ja bym odpuścił sobie spawanie - lepiej mieć ten rezonans z elastycznym połączeniem.
Reso jest wtedy bardziej odporne na uszkodzenia
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So lut 21, 2009 10:24 pm
Oki,
W poniedziałek nabędę tą gumkę FG i podwójne zaciaski zobaczymy co to potrafi.
Jeżeli nadal będzie kicha to zanalazłem w okolicy warsztat który spawa aluminium w argonie z róznymi metalami.
Mi też się wydaje że rezo. na elestycznym połączeniu będzie bardziej odporne na uszkodzenia.
Pytanko czy jest ktoś kto miał rezonanns pospawany i miał z nim problem?
Mam nadzieje że nie jestem pierwszy który wpadł na pomysł aby to połączyć nz stałe. :)
Co do pory roku to w zimowej temperaturze ta gumka wolniej się nagrzewa i szybciej stygnie a i tak się odkszałca.
Strach pomyśleć co to będzie latem.
EDIT: Sprawdzałem na ebay.de i większość fajnych rezonansów jest na stałe więc ryzyk fizyk po weekendzie daje go pospawać i cześć.
Dzięki :D :D :D
PostNapisane: So lut 21, 2009 10:59 pm
Tak , też miałem całkowicie pospawany rezonans i było ok
Tyle że jak mówiłem większe ryzyko. Możliwe że wszystko będzie ok
pozdrawiam Bartek
