Teraz jest So paź 03, 2026 11:59 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
PostNapisane: So gru 25, 2010 9:44 pm
Dołączył(a): So gru 26, 2009 3:59 am
Mi wydaje się ze na gaz wystarczyło by max 10 kg choć z drugiej strony jak i na gaz to i na hamulec ale to i tak za dużo. Mi zdaje się ze jest to serwo skrętu:)
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... 54#p352454
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: So gru 25, 2010 9:48 pm
Dołączył(a): Pt lip 31, 2009 9:20 pm
serwo skrętu w baji jest wielkie a to jest małe ;/,standardowe jak p w savie
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
HB Lighting statium 2 Pro
GG- 10015639- zawsze niewidoczny :)
MetallicA
PostNapisane: So gru 25, 2010 9:50 pm
No to jeśli źle napisałem to sorki jak mówiłem nie jestem jeszcze wtajemniczony ale swoje zdanie powiedziałem :)
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: So gru 25, 2010 10:23 pm
Chłopaki no to jak z tym moim planem, uzgodniliśmy ze najpierw trzeba kupić silnik i dopasować podwozie a co to zawieszenia i mojego małego modelu z drutu co myślicie ?
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: So gru 25, 2010 10:32 pm
ja nie rozumiem po co robiłeś ten mały model ale mniejsza to to :P. Słuchaj a ty chcesz w tym mdelu mieć napęd różnicowy czy może być stały na 2 koła ?
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: So gru 25, 2010 10:42 pm
Modelik zrobiłem po to aby zobaczyć jak ja sobie to wyobrażam i po to żeby przy robieniu we właściwej skali nie mieć problemów z rozwiązaniem zawieszenia, ogólnej budowy itp. Co do napędu to układ różnicowy byłby najlepszy ale z kąd go wezmę moim zdaniem to napęd taki jak w przykładowym zdjęciu będzie najlepszy. Albo bez układu różnicowego i z niezależnym zawieszeniem a przeniesienie napędu przez własnoręcznie zrobione kardany podobne do tych http://www.baja-forum.co.uk/images/Shop/5mmkit.jpg Bo zrobienie ich nie będzie trudne. CO o tym myślisz
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N gru 26, 2010 12:19 am
wiesz co ja jak bym robił taki model, rozwiązał bym napęd tak jak w gokarcie jest na jednej osi , albo wyobrażam sobie napęd tak ze masz tak długa ośka przymocowana do koła np tak jak w baji masz rozwiązane czy w jakim innym modelu , a od strony gdzie powinien być dyfer zrobić takie cos jak kardan , dalej zamiast dyferku krótka ośka na której będzie zębatka i hamulec tylny , i dalej to samo długa ośka i mocowanie do koła . wątpie abyś zrozumiał o co mi chodzi ;/ i jak bym to rozwiązał, ale moge ci to jakoś rozrysować i wysłać na maila czy jakoś tak :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 26, 2010 12:48 am
Myślę że chodzi Ci o to samo co mi:) zobacz:
http://zapodaj.net/3929dbdd19de.jpg.html
Właśnie dodałem nowy temat na elektrodzie dotyczący zrobienie serwa z przekładni i silnika od wycieraczek zlukajcie czy normalny człowiek zrozumi to co napisałem :PP
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 91#8913191
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N gru 26, 2010 12:59 am
:arrow: http://zapodaj.net/3929dbdd19de.jpg.html idealnie to samo co myślałem :P, wtedy masz większe pole do popisy łatwo to wykonać i będzie sie sprawowało :P
a z elektryką to nie do mnie prosze :P jestem lewy w tym temacie :)
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 26, 2010 1:23 am
I to zawieszenie będzie najlepsze teraz tylko jak zrobić te przeguby. Trzeba je zrobić mniej więcej tak:
http://zapodaj.net/d0fae1e0080d.png.html
na jednym albo na 2 bolcach zeby było wytrzymalsze
Co o tym myślicie ?
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N gru 26, 2010 1:41 am
na 1starczy , ale musisz to idealnie pospawać aby nei miało bicia albo kupić HPI ale :http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=104966 bardzo grube może wytrzymają ale tylko MOŻE .
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 26, 2010 1:42 am
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 26, 2010 1:49 am
hmm albo teraz tak myśle zamiast przegubów połączyć to szlaufem czy czymś takim , pamiętam jeszcze mój dziadek kiedyś miał takie grube czarne szlaufy , które były mocne i elastyczne przewiercić cos takiego i było by zajebiście :)
sorki za wcześniejszy poprzedni post;/, przyciął mi sie komp i tak wyszło ;/
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
PostNapisane: N gru 26, 2010 1:54 am
tatinn post pod postem usuń jeden :PP
Heh co do zrobienia tego przegubu to nie problem jestem w 2 klasie tech na profilu elektronicznym i co tydzień w poniedziałki mam praktyki w różnych warsztatach gdzie mogę to zrobić z dokładnościa do 0.00001 mm z wyważeniem z obojętnie jakiego materiału. Lub ewentualnie zrobię to w domowym zaciszu :). Ale myślę ze zrobie to na 2 bolcach dla pewności.
Poruszę jeszcze 1 temat odnośnie amortyzatorów jakie mam zastosować i o jakim skoku najlepiej, no i jeszcze jakie rury wybrać do zrobienia ramy jaka średnica wew., zew., bez szwów czy z szwami itp. Pomóżcie:)
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N gru 26, 2010 2:02 am
ja bym wsadził takie amorki : http://allegro.pl/amortyzator-do-mini-c ... ml#gallery , a rama hmm nie wiem zależy jaki wieki chcesz zrobić ten model ?
haha jak byś strzelił takie opony to by mega to wyglądało :P http://allegro.pl/opona-atv-mini-quad-1 ... ml#gallery
HPI Bajaa 5B !
HPI Savage X
MetallicA
