Teraz jest So paź 03, 2026 4:56 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 2:47 pm
Dołączył(a): So sty 04, 2014 8:39 pm
dla pewności u mnie jest taki: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... GoQMyhBMEE
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 4:40 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2015 5:16 pm
Ja dalem 3/4 smaru i mysle ze bedzie ok. Co ile sie taki smar wymienia?
Teraz sprawa lozysk przy dyfsze, czy ja jekupie w normalnym sklepie?
Jeszcze mam sprawe odnosnie serwa skretu jest to duze 6x3x6cm (dlugosc-szerokosc-wysokosc)Czasami mam ze jak skrece to zostanie w tekiej pozycji i nie wraca, czy juz jest na wykonczeniu?Czy kupie jakis zamiennik bo te jest z reely symbolu nie pamietam
Ja mam taki: http://www.conrad.pl/Dyferencja%C5%82-R ... 54_1202258
Sorki ze lin jest ze sklepu ale inaczej nie znalazlem
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 8:21 pm
Dołączył(a): N cze 15, 2014 11:17 am
Witam, co do łożysk , zanieś jedno do sklepu z częściami od aut , i kup wysoko obrotowe , ja kupiłem do baij na zębatkę odbiorczą za 50 zł chyba , i 3 lata wytrzymało . firma yoko , jakoś tak
PostNapisane: Cz kwi 16, 2015 9:03 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Nie wiem jak w carsonach ale baja dyfer ma zalewany olejem i jest szczelnie zamnkiety zakladajac ze jest sprawny oczywiscie
Wystukane mobilnie
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Pt kwi 17, 2015 3:54 pm
niestety carson ma patent na smar. Co do łożysk ja kupuje w POLTECH CNC Kraków - łozyska jakie potrzebujesz napewno tam znajdziesz i to do wybory do koloru - ja kupuje od razu po 10 szt z każdych rzeby miec zapas, aczkolwiekk nie padło mi jeszcze zadne. Co do cen - max 3 zł za szt. wszystkie do mnie wahały sie od 1zł do 1,60zł.
Więc taniocha.
Co do serwa to zamienników jest masa - te reely to taka dolna półka - poszukaj na google albo alledrogo - jednakże zalecam poszukanie za granicą - dostaniech dużo lepsze i to dużo taniej.
Jeżeli ci zostaje wiec wiadomo że coś sie uszkodziło i patrzec az bedzie tak częście aż na dobre stanie - póki ci działa zaczął bym sie rozglądać za innym - sprawdz ewentualnie zmieniając wtyczki w kanałach w odbiorniku zeby wyelinimowac uszkodzenie aparatury.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Pt kwi 17, 2015 7:26 pm
A polecisz jakas konkretna firme czy mam poprostu szukac zamiennik.
Jak mam sie odnosic co do wymiarow? Mam sie kierowac od krawedzi do krawedzi bez brania pod uwace otworow na sroby. Czy mam mierzyc od srodka do srodka otworu.
PostNapisane: So kwi 18, 2015 9:01 am
Ja polecam savoxa serwa. Sa moze niekoniecznie tanie ale mi smigaja juz 3 lata i nic sie nie dzieje. W pl sa rozsadne ceny. Serwa maja 2 rozmiary ktore nas interesuja. Albo standardowe albo rozmiar big. Nienwiem jak w carsonach ale w bajce masz duze na sterowanie i stardardowe na gaz i hamowanie. Ja mam oba savoxy 7.4v po odpowiednio 45 i 35kg mocy.
Wystukane mobilnie
PostNapisane: N kwi 19, 2015 8:24 am
Rowniez polecam savoxa. W carsonie jest 60mm a standardowe big ma bodajrze 66mm. Zawsze mozna cos wyrzezbic. U siebie i tak musialem dorabiac alu mocowanie do serwa hamulca bo plastikowa podstawa strasznie sie giela od serwa 30kg. I zamiast hamowac cala sila szla w giecie platformy.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: N kwi 19, 2015 8:44 pm
Moje serwo dzisiaj odmówiło posłuszeństwa a mianowicie poszło z dymem :(.Po skręceniu kołami zostało w takiej pozycji, kiedy doszedłem do modelu to już było czuć spalenizna :( .
Wczoraj kupiłem serwo BLUE BIRD BSM-L530MG bo takie mi pan polecił w sklepie bo innego nie mieli. Kiedy chciałem je wymienić okazało się ze nie pasują otwory na śruby.Z prawej lub lewej dwie wkręcę a z drugiej strony brakuje mi 4-5mm. Oryginalne serwo które było wsadzone miało szerokości 30,4 cm a te teraz ma 29.9 cm.
Mam pytanie czy te gumki co wkłada się w otwory są potrzebne? Teraz nie wiem czy bez tych gumek by mi te serwo pasowało na otwory, czy po prostu jutro jechać z modelem wymienić serwo.
PostNapisane: N kwi 19, 2015 10:30 pm
Jeśli pasuje to bez gumek , ja ich nie zakładałem do baij , a śmigam tak z 3 lata , to jest do amortyzacji , albo żeby nic się nie urwało , jak spadniesz na skręconych kołach .
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 10:33 am
Bez gumek tez nie pasuje.Wiec musze jechac i wymienic te serwo
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 3:42 pm
Wez stare ze soba na wszelki wypadek
Wystukane mobilnie
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 4:31 pm
Bylem w sklepie i mialem model i stare serwo ze soba nie maja na stanie takiego i treba zamowic. Temte ewentualnie na dwie sruby przykrece i chyba bedzie ok
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 4:46 pm
Ja ten problem tak zalatwilem ze zrobilem z alu plaskownika taka przejsciowke ktora wpierw wkrecam w panel a dopiero pozniej di niego przykrecilem serwo. Ale to jak ktos lubi rzezbic. Jezeli chcesz to szukaj gdzie indziej
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 6:36 pm
Tez juz tak myslalem.Mi brakuje doslownie 5mm wiec ja bym musial zrobic prostokatne "O" zeby to wkrecic bo inaczej mi nie podejdzie.
P.S. Idzie wstawic fotke ale nie przez stron www.?
