Teraz jest So wrz 05, 2026 2:59 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: carson c5
PostNapisane: Pt sty 30, 2015 6:56 am
Dołączył(a): So sty 04, 2014 8:39 pm
Witajcie. Nie jestem tutaj co prawda nowy bo bawie sie modelami nitro i elektro moze 4 lata ale postanowilem sobie ze czas na carsona c5. Jako ze tor do onroadu mam pod nosem (Ruda Slaska) wiec jezdzic bedzie gdzie. A moj post póki co w celu "skrzykniecia" posiadaczy tego modelu lub jego klonów, a wszystko to po to aby zorientowac sie na ile ta skala w Polsce sie rozwinela. Z czasem bede potrzebowal zapewne jakis porad wiec milo by bylo wiedziec ze jest sie do kogo zwrocic. Pozdrawiam
Paweł - Ruda Sl
 Tytuł: Re: carson c5
PostNapisane: Pt sty 30, 2015 9:30 pm
Dołączył(a): Wt lis 19, 2013 10:03 pm
ja polecam c-5 w benzynie.... ja mam klona ale ofroad... ale jeżeli onroad to pomyśl o 2 biegowej skrzyni . to dopiero czad
PostNapisane: N lut 01, 2015 7:05 pm
Taki wlasnie model w benzynie. 23 ccm. Zobacze jak bedzie sie jezdzilo po torze i wtedy zadecyduje czy inwestowac w drugi bieg. Tor jest dosyc krety i jedna prosta, zobaczymy jak okaże sie 'w praniu'.
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Pn lut 23, 2015 7:50 pm
Widzę że ten wątek ma sporo widzó, więc moje pytanie. Czy ktoś z was próbował "regenerować" klocki hamulcowe. Chodzi mi o wklejanie okładzin na mietalową bazę klocka? Wiem że sprzęgla spokojnie można regenerować ale czy klocków hamulcowych?
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Wt lut 24, 2015 6:01 am
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Mysle ze sie da. Tylko ze koszta moga byc takie same jak nowych klockow. Wiec phtanie czu to sie oplaca. Ze sprzeglem np sie oplaca. Ja utrafilem z regeneracja rewelacyjnie. Kosztowalo mnie to 30pln a sprzeglo prawie dwu krotnie powiekszylo swoje zycie.
Wystukane mobilnie
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Wt lut 24, 2015 6:27 am
Czym ty kolego jezdzisz? Carson czy baja?
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Wt lut 24, 2015 10:10 pm
Dołączył(a): Pt lip 09, 2004 12:14 am
Suzuchara ma baje
Gierma
Schumacher Fusion .21
HPI Baja 5B - w trakcie poprawek :)
PostNapisane: Cz mar 05, 2015 7:52 pm
Baja. Sorki malo zagladalem ostatnio tutaj
Wystukane mobilnie
PostNapisane: N mar 08, 2015 6:19 pm
podpowiedzcie mi w jednej sprawie: mianowice w moim carsonie c5 mam silnik 23ccm i standardowy gaźnik walbro 668 z dławikiem. Jakie obroty jałowe taki silniczek powinien mieć. Próbowałem ustawić go na około tysiąca ale słychać wtedy delikatne cykanie na wale, więc chyba są to zbyt małe obroty. Z tak małymi petrolami nie miałem jeszcze doczynienia, skuter 50 ustawiałem na 950 ale to był 4t no i 2x większa pojemność. Gdzies obiło mi się o uszy ze miarowo powinien chodzić około 1500 obr/min. Napiszcie jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: N mar 08, 2015 7:17 pm
Ja ustawiam na sluch. Jak nie szarpie modelem i nie dlawi go jest ok. Nigdy nie sprawdzalem ile to rpm jest.
Wystukane mobilnie
PostNapisane: Pn mar 09, 2015 9:20 pm
no bo jakbyś miał sprawdzić ile sie kręci...
ustawia się na słuch i wyczucie.... sam dojdziesz jakie są jego granice ....
nie bój sie i spróbuj , tylko delikatnie...
PostNapisane: Wt mar 10, 2015 4:54 am
Gebe. Sa liczniki rpm do zamontowania na wiatraku. Wybieraja tak jak vewka zaplonowa ile razy magnes przejdzie kolo czujnika. Tylko ze jakos wolalem te 200 pln w cos innego wladowac. Teoretycznie mozna by tam jakis czujnik od telemetrii zamontowac i sie pobawic tylko to juz bardziej dla szpanu i glamur jak praktyczne zastosowanie.
Tylko jak bedziesz ustwaial i eksperymentowal to kola z ziemi modelu zeby ci nie uciekl.
Wystukane mobilnie
PostNapisane: Pt mar 13, 2015 8:02 pm
ku ścisłości licznik rpm można za 6dych juz znaleźć. Ale nie o to chodzi, na słuch mniej więcej wiem ile to 800 i więcej. Pytam się w celu osiągnięcia informacji a nie licytacji. W manualu c5 nic nie ma o tym. szukałem w podobnych silnikach np kosach czy pilarkach ale tam pisza ze jałowe obroty to 3000-3300 obr/min. Czy to nie zbyt dużo?
Już sobie poradziłem n asłuch :) według waszych zaleceń. Stawiam na około 1300-1600 obr/min.
Jaki olej stosujecie do mieszanki?
Paweł - Ruda Sl
PostNapisane: Pt mar 13, 2015 8:11 pm
Podepnę się do tematu oleju.
Czy warto używać oleju typowego do pił np. Stihl lub husqvarna ? Teoretycznie i praktycznie piły pracują w znacznie cięższych warunkach.
PostNapisane: So mar 14, 2015 7:44 am
Castrol Power 1 Racing 2T
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
