Teraz jest Pn sie 17, 2026 4:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 10:07 am
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Co do apki to najwyraźniej nie doczytałeś...
Jest to apka Modelcraft Mc-Sport http://www.electro24.cz/detail-261233-r ... p?id=30011 z takimi bateryjkami w środku http://static.rapidonline.com/catalogue ... 9P01WL.jpg. na ekranie miga mi napis ,,LOW,, apka ma zamontowany w sobie też głośniczek dzięki któremu też upierdliwie pika, nie wiem po co do apek montują takie rzeczy tupy wyświetlacze, głośniczki, itp, gdy do apki włozylem nowiusienkie bateryjki Duracell`a apkapokazała mi (z tego co pamietam) 11,2v po około 3min jazdy spadło do 8v i zaczeło się pikanie i mruganje na ekranie, ale mimo tego dalej dalo sie kontrolowac model wiec nie przerwalem mojej zabawy i dalej jezdzilem, ale zauwazylem, ze zasieg spadl do jakis 20m :(. Moim zdaniem są tą rzeczy które niepotrzebnie obciążają baterie i prowadzą do szybszego jej rozładowania (głośniki, lcd, itp..). Tak, auto posiada system fail-safe(sprawdzałem). Co do śruby to nie jest ona imbusowa tylko zwykła śruba z podkładką sprężynową.
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 10:38 am
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Jak to zwykla sruba to znaczy ze ktos ja dosztukowal i nie wiadomo z jakim rezultatem.
Tam powinny byc albo imbusy albo torxy.
Nic innego.
Chlopaku foto bo inaczej nic wiecej nie poradzimy.
Condo apki jak wiesz jaka to google i szukaj manuala. Nilt za ciebie tego nie zrobi.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 10:45 am
Ale tam wszystkie śruby były normalne (4) a nie jakieś imbusy tylko ta sie tak mocno trzyma :(
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 4:45 pm
Kurcze tragedia... :( :( :( :( :( :(
Dzisiaj była ostatnia próba, wywaliłem chyba z pół puszki WD-40 dałem mu 2H i potem krecenie z calej sily, niestety 0 rezultatów nawet wiertarka nie dała rady :( jestem taki zawiedziony :( zamówiłem nową częśc do szarpanki prawdopodobnie prsyjdsie mi w czwartek a tu co? Nawet nie ma jak jej wymienić, załamka..... :(
Jakieś pomysły panowie :( ?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:04 pm
Tak. Zrob zdjecie jak to wyglada lub czytaj jak powyzej. Tak z mojej strony jak i Lukiego
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:17 pm
Może poproś tatę ?
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:27 pm
Może poproś tatę ?
... też prubował ale za każdym razem przeskakiwalo, ze śruby zostało może jakieś 2/4 (niecałe) kurcze serio mam załamke bo model naprawde pierwsza klasa (jak dla mnie, wkoncu pierwszy benzyniak) a tu taka niwinna srubka moze wszystko popsuć :(
Znalazlem taki film http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odk ... ona-srubke ale nie wie czy taki patent pomoże mi ją odkrecić, może ktoś kiedyś próbował?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:40 pm
A napisz jaka to jest śrubka: krzyżak, imbus, na klucz oczkowy ?
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:46 pm
Dołączył(a): Pt lip 09, 2004 12:14 am
Jak masz możliwość to możesz spróbować podgrzać zapieczoną śrubę (np. palnikiem).
Z mojego doświadczenia nie używaj w takich przypadkach wiertarki, tylko odpowiedniej nasadki z duża dźwignią i powoli stukaj...
Chociaż, skoro tata nie pomógł, to chyba pozostaje już tylko ślusarz
Gierma
Schumacher Fusion .21
HPI Baja 5B - w trakcie poprawek :)
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:47 pm
To jest krzyżak
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:51 pm
Jeśli można dojść to zeszlifuj pilnikiem z dwóch stron i chwyć jakimiś kombinerkami.
BEZ FOTO NIC NIE PORADZIMY...
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 5:58 pm
Gierma. Szarpak jest z plastiku. Potraktowanie go palnikiem to zly pomysl. Ja bym zdjal czarna oslone silnika i wypomyl bo wg mnie z drugiej stony zapiekl sie piasek i blokuje. Tez mi sie podobnie raz trafilo. Skonczylo sie na polamaniu calego szarpaka i obudowy a sruba nie ruszyla nawet o mm.
Chlopaku foto nawet telefonem zrob to tak to gdybamy w ciemno.
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 6:34 pm
Naprawde bardzo sie ciesze chlopaki, ze macie taki zapal do pomocy, swietne forum i jeszcze lepsi użytkownicy! :) nie wiem w czym to pomoże ale skoro chcecie to Ok, jutro zaraz jak przyjde ze szkoly to lece do piwnicy zrobic wam to zdjęcie ;)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 6:44 pm
Dołączył(a): Cz lis 10, 2011 6:58 pm
Wiertarka małe wiertło rozwiercasz sam łeb śruby, po tylu próbach odkręcenia raczej z gwiazdki nic się nie zostało.
Po rozwierceniu łba, zdejmujesz szarpankę i wtedy wystaje Ci kawałek śrubki, łapiesz szczypcami takimi samo zaciskowymi i odkręcasz .
PostNapisane: N wrz 28, 2014 9:23 pm
Super! Udało mi się odkręcić :) potrzebowałem tylko ``porządnego`` śrubokręta`` jeszcze tylko zostaje mi czkeać na tą zamówioną część i wszystko powinno być OK ;)
Hej !
Pozdrawiam !
