Teraz jest Pt paź 02, 2026 5:32 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So wrz 20, 2014 8:42 am
Jak masz miernik to sprawdź każdą baterie po kolei ile ma V.
A co do apki to może podasz chociaż co to jest ?
PostNapisane: So wrz 20, 2014 9:23 am
Dołączył(a): So lip 27, 2013 3:03 pm
Chlopaku. Google i instrukcja do twojej apki. Inaczej nikt ci nie pomoze jak nawet sam nie wiesz jaka masz apke.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
OFF-ROAD Baja 5sc SS /26 Fuelline / RPM / Savox / Kraken Class1TSK / DIY mods
PostNapisane: So wrz 20, 2014 5:23 pm
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Ok chłopaki dzisiaj odbyłem moją pierwszą jazdę modelem i musze przyznać, że modelowi mocy nie brakuje i jestem pod wieeeelkim wrażeniem możliwości tego modelu *-* nie jestem w stanie okreslic mojego zadowolenia. Pełny bak starczył mi na ok. 1,5H jazdy, jak wyszłem z nim na ulice ludzie zaczeli robic zdjecia, itp... :P apke sobie ogarnołem a co do pikania dalej pika i pisze ,,LOW,, nawet na nowiutkich bateriach ale nie zwracam na to uwagi i dalej jezdze modelem, wiadomo jest to denerwujace i niepotrzebnie zżera baterie ale jak narazie jest ok. Ale nie obyło się tez bez usterek :( otóż zepsuła mi się szarpanka... (pękł ząbek w środku) i o odpaleniu modelu nie ma mowy:( Jak myślice podpasuje do tego modelu szarpanka od jakiejś piły spalinowej? I czy znajde do niego szarpanke z metalowymi ząbkami? Ponieważ ta była z plasikowymi więc nie byłem jakos szczegolnie zdziwiony, że on się odłamał... i jeszcze takie pytanie szarpanke trzymają 4 śruby 3 z nich odkrecilem a ta 4 jest tsk mocno zapieczona, że ani drgnie macie na to jakiś sposób :( ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam ;)
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: So wrz 20, 2014 8:36 pm
Dołączył(a): Cz lip 24, 2014 11:48 am
Hmm, co do baterii w nadajniku: zakładając, że jest sprawny i nie wariuje, to może kup po prostu akumulatorki, np. eneloop i tyle - często nadajnik/odbiornik wariuje na bateriach alkalicznych i po wsadzeniu akumulatorków o dobrej pojemności problem znika. Ja nie ryzykowałbym - jeśli faktycznie jest słabe zasilanie nadajnika, to nigdy nie wiadomo, jak zachowa się model którego nie znasz (używany), jest tam chociaż fail-safe który włącza się przy niskim napięciu...? Jeśli chodzi o szarpankę, to ciężko coś wyszukać o silniku z Twojego autka, ale wygląda na jakiegoś CY lub Zenoah, więc pewnie szarpanka z Baji powinna tu pasować - sprawdź sobie rozstaw śrub i porównaj. A zapieczoną śrubę popsikaj WD40 i walcz dzielnie, ale jeśli to jest ta sama szarpanka co myślę, to śruba chyba skręca plastik-plastik, więc nie powinno być problemu. Powodzenia.
PostNapisane: So wrz 20, 2014 9:35 pm
A czy dostane gdzieś szarpanke z metalowymi ząbkami? Bo drugiego plastiku (moim zdaniem) nie warto kupowac.
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: So wrz 20, 2014 10:00 pm
Silnik tk typowy petrol jak w baji i losi wiec jest np szarpak turtle racing. Cena od 300 pln w gore zaleznie od kursu usd. Jak z twoim angielskim tobiasz?
Zalecam wnikliwe zapoznanie sie z forum. http://baja-forum.co.uk
PostNapisane: N wrz 21, 2014 8:34 am
A nie podpasowałbym tam jakiejś szarpanki od piły spalinowej?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 21, 2014 8:53 am
Nie znam przypadku zeby ktos tak kombinowal. Choc teoretycznie zenoach to husqarna (czy jak sie to pisze) a ci robia dobre pily wiec u never know.
Ja bym jednak nie kombinowal i poszukal czegos chocby na allegro dedykowanego.
PostNapisane: N wrz 21, 2014 11:06 am
A nie orientuje się ktoś może czy do tego Carbona będą pasowały części od HPI Baji?
Bo znalazłem to czego szukam https://picasaweb.google.com/wiktor765/ ... 0025386018 , ale jest to część do modelu Baja i właśnie się zastanawiam czy podejdzie to do mojej szarpanki ;)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 21, 2014 11:14 am
Szarpankę dobiera się do silnika, a nie do podwozia. Dowiedz się do jakiego silnika ona jest dedykowana.
PostNapisane: N wrz 21, 2014 5:25 pm
No kurcze nie mogę odkręcić tej ostatniej (czwartej) śruby od szarpanki, zalewałem WD-40 odczekałem ok.1H a ona dalej ani drgnie :( zostało jakieś 50% główki śruby. Jakieś pomysły? :(
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 21, 2014 7:24 pm
Jakies foto ktorej dokladnie nie mozesz odkrecic?
PostNapisane: N wrz 21, 2014 7:46 pm
Teraz zabardzo zdjęcia dodać nie moge ale wytłumacze. Dajmy na to mam taką szarpanke http://media.conrad.com/medias/global/c ... PS_250.jpg którą trzymają 4 śróby, 3 z nich odkrecilem ale ta 1 jest tak mocno przylapana (ze tak powiem), ze poprostu ani drgnie. (Jest to śruba po stronie lewej na dole)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 4:35 am
Zdejmij cala czarna obudowe silnika, ta gdzie wkrecony jest szarpak, wyczysc od drugiej strony poprzez zostawienie na noc calosci w pojemniku z cola (coca cola) jezeli sruba nie odpusci to czeka cie kombinowanie z jej silowym odkrecaniem.
Okolo 8 min na filmiku jest opisane jak ja zdjac. Nic wiecej nie musisz zdejmowac i kombinowac ale pewnie trzeba bedzie wyjac silnik z modelu. Nie wiem jak to jest w carsonach. W baji mozna zdjac bez wyciagania jak sie postarasz.
Video #1 Tutorial Rebuilding the CY 23CC Engine: http://youtu.be/e0aFZ1ACrsE
PostNapisane: Pn wrz 22, 2014 7:08 am
Tobiasz trochę w gorącej wodzie kąpany ;-)
Co do śruby i innych problemów - powinienneś dokładniej czytać, to co Ci ludzie piszą. Całą stronę żalisz sie na jakaś tajemnicza apkę, że to , że tamto, ale ani razu nie odpowiedziałeś na 1 proste pytanie: CO TO KU...A ZA APKA JEST! ? Nie ma na niej żadnego napisu? Nic/?! Nawet w środku, gzi baterie? Ew. Gdy włączasz zasilanie apki, to na ekranie nic nie wyskakuje?? :? :?
Śruby - też powinienneś wstawić fotkę tej Twojej śruby. Oki, nie masz jak - spoko. Ale to jest imbusowy łeb, czy jaki? Strzelam, że na 70 % imbus, pewnie tak 3 mm . Fakt, nie widać w jakim jest stanie, piszesz tylko, że zjechany mocno. Czasem, po tych patentach z Colą, a nawet przed nimi , wystarczy po prostu bardzo dobry śrubokręt zastosowć. Nie wiem, jakiego używasz. Jak nie da się po Coli i masz nawet dobry śrubokręt i spróbujesz odręcić i się będzie ślizgał w łbie, to chyba jedyna sposób przed nawierceniem (tej , czy innej śruby w przyszłości) to próba zastosowania śrubokręta z taką gwiazdą na końcu - Torx, czyjakoś tak to sie zwie. Ja tak kilka razy odkręcałem małe imbsy w Savku XS, gdy właściwym już nie było szans. Czasem gwiazdka odpowiednio dobrana, jeszcze coś załapie.
I wiecej cierpliwości. Pośpiech ponoć dobry jest przy lapaniu pcheł i sraczce ;-)
Co do piły - to moze od razu zamontuj do niej kółka , sterowanie etc i nią jeździj, a nie kombinujesz, gdy Ci piszą , skąd wziąć właściwe części.
Aha, Fail safe - natychmiast sprawdź ten punkt!!!! Tzn. Postaw Auto tak, by koła były w górze, odpal (gdy piłę już ogarniesz :mrgreen: ), daj lekko gazu. Gdy koła się bedą kręciły - WYŁĄCZ ZASILANIE APKI! Gdy auto zatrzyma się - raczej jest wszystko oki. Gdy jednak po wyłączeniu apki, koła nadal będą sie kręciły, to stary , ciesz sie , że nic sie nikomu do tej pory jeszcze nie stało! :shock:
Pozdro!
