Teraz jest Pn lip 20, 2026 9:58 pm
PostNapisane: Pt kwi 26, 2013 9:57 pm
Dołączył(a): N maja 30, 2010 2:58 pm
niedawno kupiłem Bajkę w dość dobrej cenie. Jako że kupowałem przez net i używaną to kupiłem trochę kota w worku.
Nie jest źle. :D
Okazało się że Baja przyjechała z suchymi amorami z tyłu i z "miękkim" olejem z przodu. :?
kupiłem zestaw naprawczy i o-ringi, wlałem oleje zgodne z instrukcją (poza przodem bo tu miałem tylko 35) i tu pojawiają się moje pytania:
czy amory z przodu powinny być aż tak twarde- prawie nie pracują?
z tyłu z kolei przy 5w jakieś miękkie są.
Zalecacie jakieś inne oleje ?? jak to z waszego doświadczenia wynika ??
Przy okazji pytanie co do sprężyn - jakie według was są lepsze twarde czy miękkie?
PostNapisane: Pt maja 03, 2013 9:22 pm
widzę że nie ma odzewu :(
rozważam wymianę przedniej wierzy amorów na alu.
macie jakieś opinie na ten temat?
PostNapisane: N maja 05, 2013 2:55 pm
Dołączył(a): So kwi 24, 2010 10:40 am
Ja w swoich amorach mam na przodzie 40wt a tył 5wt u jest ok. Jeżeli tył wydaje ci się miękki przykręć trochę amortyzatory (u siebie mam tak jak na tym zdjęciu http://www.beatyourtruck.com/images/pro ... rshock.jpg i jest ok). Normalne że przód chodzi ciężej bo olej jest gęstszy, jak chcesz możesz wlać inny olej np 5wt i będzie podobnie jak z tyłu.
Co do wieży aluminiowej to ja posiadam taki zestaw http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.2391/.f + http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.4708/.f
od jakichś 2 miesięcy i jest ok.
BAJA 5B + ZENOAH G290RC = MOC
