Teraz jest Pt paź 02, 2026 11:22 pm
PostNapisane: Pt lip 27, 2012 10:45 am
Dołączył(a): Pt sty 27, 2012 4:14 pm
Witam , spaliłem oryginalne serwo na skręcie , dziś muszę się zdecydować , kupić następne oryginalne czy kupić takie jak w linku , proszę o szybką odp.
http://www.rcland.no/index.php?dispatch ... t_id=45791
HPI BAJA 5B SS
OPONY PROLINE BOW-TIE NA FELGACH DESPERADO
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
NOWY SILNIK FUELIE 26S
PostNapisane: Pt lip 27, 2012 12:35 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 9:26 pm
Moim skromnym zdaniem w serwo należy kupić porządne i nie martwić się że znowu może się coś stać :wink:
Radze zainwestować w Hitec HS-5755MG, wiem że jest sporo droższe ale jak widać różnice to opłaca się przepłacać :lol:
Pozdro
Baja 5T na sprzedasz http://allegro.pl/hpi-baja-5t-podzespoly-z-usa-i4065078095.html
PostNapisane: Pt lip 27, 2012 3:45 pm
Dołączył(a): So lis 20, 2004 9:40 pm
Kup Multiplexa Rhino digi 4 takiego jak tutaj - http://www.rc4max.com/65128_serwo_multi ... 20996.html
Ostatnio sam spalilem std serwo , wsadzilem tego multiplexa i wkoncu zobaczylem ze baja moze skrecac i dowiedzialem sie co to prawdziwe 24kg na skrecie.
Jesli zamowisz tego Multiplexa bedziesz potrzebowal przejsciowke na mniejsze serwo (jest odrobine mniejsze od std od HPI) dostepne w DDM - http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6232/.f
i przy okazji orczyk alu tez ci sie przyda tez w DDM mozna nabyc - http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7635/.f
To serwo HS-5755MG to bliznaczy model z Multiplexem Rhino - jedyna roznica jest taka ze w ameryce polnocnej serwo jest oferowane po marka HITEC
Jesli twoj odbiornik pozwala to warto zastanowic sie nad przejsciem na serwa o napieciach do 8.4V (High Voltage) - mozna je spokojnie zasilac LiPo 2S
http://www.multiplex-rc.de/ - niestety stronka tylko po niemiecku ale w miare intuicyjna i parametry serw latwe do znalezienia.
Jakbys chcial cos sciagac z DDM daj znac, pomoge i/lub podrzuce sie do paczki bo tez chce zrobic zamowienie niebawem.
Mam nadzieje ze pomoglem. Pamietaj nie kupuj taniochy bo bedzie sie palila jak to od HPI, wiem ze ceny tych serw sa wysokie ale sa naprawde niesmiertelne i nie do zajechania.
gg: 2063840
mail: mateusz@olejnik.pl
HPI Baja 5b SS
sprzedam serwo: sanva erg-vz
PostNapisane: Pt lip 27, 2012 9:56 pm
Witam , chciałem nadmienić że serwo spaliło się dlatego że źle podpiąłem do zasilania , a nie z tego że model jeździł , na razie kupiłem to z linku , za niedługo kupie jak najlepsze ale teraz ciężko z kasą
HPI BAJA 5B SS
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 3:12 pm
Dołączył(a): So lut 12, 2005 5:16 pm
Na takie błędy żadne serwo nie jest odporne.
ja polecam Rihno digi 4 mam je w FG 05-810 i jest super pamiętaj aby nie przesadzić z napięciem lepiej mniej niż więcej.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 1:29 pm
Dołączył(a): N lut 19, 2012 8:38 pm
Rozumiem ze na serwo hitec 5755 i rhino trzeba przejsciowke. czy moze byc taka http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6226/.f ? czy musi,być taka jak pisał kolega wyżej http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6232/.f ?
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 7:16 pm
Przejściówka została dołączona przez producenta, co prawda plastikowa ale nigdy nie miałem z nią problemów.
EDIT: Dla jasności, przejściówka jest dołączona wraz z Bają.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 10:22 am
Ja bym nie inwestował RINHO HITEC w takie drogie serwa i do tego brak odporności na wodę może jest szybkie ale po co aż tak szybkie i do tego jeszcze adaptery bo za małe :)
Polecam serwo ,które jest wodoszczelne ma 25kg przy 6v i 0,20 sek na metalowych trybach pasuje bez adapterów oczywiście podwójnie łożyskowane.
Sprzedaliśmy już sporo sztuk i nikt nie miał obiekcji.Wystarczy tylko przekręcić orginalny przegub do snapa od popychacza skrętu i gotowe!!! :)
Bez problemu współpracuje z D-boxem. Porównaliśmy dwie Baje 1 z SFL-10 a druga z tym serwem różnica nie zauważalna ani nie odczuwalna jedynie przy max EXPO krzywych skrętu wyczuwalna minimalna różnica ale na takich EXPO się nie jeździ.
Nowa dostawa już w drodze!!!
http://www.rctrax.pl/product/?id=7991&q=sfl
PostNapisane: Wt wrz 18, 2012 7:52 am
Dołączył(a): N lis 27, 2011 6:39 pm
Witam wszystkich kupiłem aparaturę w b.dobrym stanie z odbiornikiem Sanwa MX-3 FHSS 2,4 GHz
i potrzebuję dokupić servo gaz/hamulec i pakiet bateri proszę od radę .
A tak na marginesie samodzielnie skłądam model Hpi baja 5 B ss i w pakiecie mam jedno servo ale skrętu od hpi.
PostNapisane: Śr wrz 19, 2012 3:10 pm
Polecam ci kupić Savox SC-0251MG lub Hitec HS-5645MG. Ja aktualnie mam Savox SC-1256TG ale jest mocne i nie potrzeba tam takiego i kupuje Hitec HS-5645MG . Jeżeli chodzi o pakiet to najlepszy będzie HPI Plazma 6.0V 4300mAh nr. kat. 101937. Myślę że pomogłem. Pozdrawiam
PostNapisane: Śr wrz 19, 2012 8:17 pm
Właśnie zakupiłem HITEC SERWO HS 5625MG DIGITAL gaz /hamulec a na skręt Hitec HS-5765MH (high voltage)
Lipo takie jak napisałeś tylko jeszcze brak ładowarki też jeszcze nie wiem jaką coś taniego szukam .
PostNapisane: Śr wrz 19, 2012 9:24 pm
jeżeli masz takie lipo jak ja napisałem to to serwo na skręt co ty kupiłeś będzie miało tylko 20 kg uciagu (6V) przy 7,4V było by 25kg więc już lepiej.
