Teraz jest Śr sie 19, 2026 2:43 am
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 10:42 pm
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:46 pm
tym razem pojawił sie problem z którym niestety sam chyba nie dam już rady...
generalnie, auto nie odpala...
główny problem (po raz pierwszy) to kompletny brak iskry...
powodów pewnie może być kilka, np.:
- uszkodzony iskrownik?
- uszkodzony kabel doprowadzający do świecy?
- uszkodzony "wyłącznik - stop" (to już wykluczyłem, po podłączeniu "na krótko" również brak iskry)
- złe ustawienie (przerwa 0,3mm - to już równiez sprawdzone - jest OK)
powiedzcie, czy ktoś ma pomysł co i jak sprawdzać dalej? nie do końca uśmiecha mi się kupowanie części i sprawdzanie co było przyczyną... może istnieją jakieś sposoby wykluczania kolejnych elementów, a może ktoś po prostu miał już taki przypadek...?
za dwa dni zawody, a baja leży rozkręcona z kompletnym brakiem pomysłów co dalej...:(
PostNapisane: Pt cze 03, 2011 2:18 pm
Bardzo możliwe że cewka padła. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś żeby sprawdzić a nie od razu kupować. Generalnie prawie wszystko wykluczyłeś.
PostNapisane: Pt cze 03, 2011 3:46 pm
pożyczyć raczej będzie ciężko...
może jutro ktoś mi organoleptycznie stwierdzi co to może być na zawodach...
cewkę Panowie z HPI maja mi zabrać na zawody, jeśli ktoś z doświadczonych użytkowników stwierdzi z dużą dozą prawdopodobieństwa że to to, będziemy kupować...;)
zastanawia mnie jedna rzecz (zastanawia i trochę dziwi), czy między plusem a masą cewki powinna być jakakolwiek przewodność?
u mnie, sprawdzając miernikiem ewidentnie jest...:/
nie wiem czy to normalne, czy to własnie jest przyczyna braku iskry...
thx za odpowiedz....
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 9:25 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2010 11:50 am
Witam dołanczam się do kolegi mam tez problem z iskrą a mianowicie jej brakiem a wiec od początku :
Złorzyłem samochud dodałem killer rc z włącznikiem i odpaliłem bez problemu pośmigałem troszkę wyregulowałem itd....
przy próbie użycia STOP dziwnie nie chciał się wyłączyć dławił się i dopiero po ok 2s zgasł przy ponownej próbie odpalenia nic :(
silnik zdechł brak iskry czytałem ze to może być wina wyłącznika ale i cewka może jakieś rady
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 10:04 pm
u mnie poprostu padł iskrownik...
aby było "śmieszniej" pojechałem tak na zawody z nadzieją że ktoś będzie miał zapas abym mógł to psrawdzic przed zakupem...
udało mi sie pożyczyć i odrazu palił od pierwszego....
aby było smieszniej, jeszcze tego samego dnia użytkownik który pożyczał mi iskrownik doznał tego samego efektu u siebie...;((całe szczęście miał zapasowy...;))
obstawiam że to iskrownik... włącznik zwiera aby wyłączyć auto... odłącz go, jeśli nie pomoże znaczy że to nei kwestia wyłącznika...
pzdr
PostNapisane: Śr lip 20, 2011 4:46 pm
wszysko już wporządku trzeba było skonfigurowac futabe 4pl na 3 kanale poszperałem w necie i dziala
PostNapisane: So sie 13, 2011 7:58 pm
http://img580.imageshack.us/img580/1142/img0470yj.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/3924/img0471y.jpg
czy to oznzcza ze jest uszkodzony odgieta blaszka
PostNapisane: N sie 14, 2011 5:04 pm
a pali czy nie?
według mnie nie koniecznie musi to świadczyc o uszkodzeniu...
u mnie nic się nie "rozlazło", a tez nie działało...;)
PostNapisane: N sie 14, 2011 10:35 pm
nie pali a czy jak wykrecisz świece i przyłorzysz do obudowy silnika i "pokręcisz" szarparka to widzisz jak iskra przeskakuje na swiecy
PostNapisane: Śr sie 17, 2011 11:56 am
Iskra powinna byc widoczna. Chociaz to ze jest nie znaczy wcale ze swieca jest dobra.
