Teraz jest N wrz 06, 2026 2:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: HPI vs Asso
PostNapisane: Cz paź 25, 2012 11:32 pm
Dołączył(a): Pn lis 07, 2011 8:24 pm
Co jest leprze hpi mini recon czy SC18 Asso na zwykłym silniku super 370 ?
 Tytuł: Re: HPI vs Asso
PostNapisane: Pn paź 29, 2012 7:19 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2009 11:48 am
asso napewno wiecej przezyje ;p jedyna wada seryjnego asso to servo... juz pare razy pekl mi zab w servie przy seryjnym dokreceniu servo savera, mozna przekrecic nieco zebatke na nie wybite zeby lub odkrecic nieco savera lecz to powieksza luzy a przekrecenie zebatki tez ma ograniczenie bo kiedys wylamia sie wszystkie zeby :)
Zapraszam na kanal yt youtube.com/user/mariaro91
Oraz Bloga!! mariaro91art.blogspot.com
PostNapisane: Pn paź 29, 2012 8:40 pm
Czy jak wstawie co sc18 najmocniejszy silnik bezszczotkowy do modelów mikro to mi sie nie rozpadnie?
A i ile wtedy by leciał ? bo podobno na 370 leci 30km/h np ten http://allegro.pl/zestaw-bezszczotkowy- ... 30236.html
PostNapisane: Wt paź 30, 2012 8:53 am
Ok 50 prxy tym zestawie i lipolu napewno sie nie rozpadnie. W swoim mam silnik 7t 6900 kv i jak narazie nic zlego sie nie dzieje
PostNapisane: N lis 11, 2012 1:23 am
Witam posiadam TA SC18 ale mam pewien problem podczas jazdy przez pierwsze parę minut samochód jeździ dobrze a później zaczyna przerywać tak jak by tracił zasięg zapala się czerwona dioda na reglu i za chwile czerwona potem zielona i znów jedzie i tak na zmianę .Co jest tego przyczyną z góry dziękuje
PostNapisane: N lis 11, 2012 8:41 am
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Na jakiej baterii jeździsz ?
Najprawdopodobniej jest za słaba do Twojego modelu.
Team RcWróblik
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 10:27 pm
Jeżdżę na oryginalnej bateria Team Asso RC18T sport Pack NIMh 1100mah 7,2 volt
(Bateria leżała nieużywana ok. 2 lat ,model tak samo) tak mi się wydaje bo model kupiłem jako nowy a data kupna to 2010r
PostNapisane: Pt lis 16, 2012 11:31 pm
Najprawdopodobniej czeka Cię zakup nowej baterii.
Nie używana bateria powinna być przechowywana odpowiednio a jeśli jej nie ładowałeś to być straciła pojemność.
Jeśli masz dostęp do ładowarki procesorowej to możesz spróbować ją ratować a jeśli nie to kup nowy akumulator.
Team RcWróblik
PostNapisane: So lis 17, 2012 1:04 am
I to rozwiąże moje problemy ?
A i jeszcze jedno mój model jeździ szybciej do tyłu niż do przodu
PostNapisane: So lis 17, 2012 3:07 pm
Jeżeli jeździ do tyłu szybciej to musisz zmienic bieguny na silniku ( jeśli masz złączki z regulatora do silnika to je zamieniasz, jeśli przylutowane kable bezpośrednio z regla do silnika to odwrotnie przylutować).
Poźneij najprawdopodobniej trzeba revers na apce od gazu zmienic i gotowe.
Co do pakietu to kupno nowego rozwiąże problem, ponieważ zużyty pakiet ma to do siebie że przy obciążeniu szybko spada mu napięcie i dlatego po odczekaniu kilku chwil mozna jeszcze troche pojezdzic).
Z doświadczenia mogę polecić lipolka ponieważ silnik 370 dostaje niezłego kopa na lipolu.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N lis 18, 2012 3:46 pm
- Nie sadze żeby bieguny silnika były odwrotnie jest to nowy model który stał nieużywany przez 2 lata dopiero teraz jeździłem pierwszy raz nim 2 razy więc jak to możliwe żeby biegun na silniku był zmieniony
- Mi nie chodzi że trzeba odczekać tylko jeździ impulsywnie wyłącza się włącza albo np.na skręcie nie chce jechać itd.
- Jaką mam pakiet kupić do tego modelu może być oryginalna taką jak mam teraz tylko ze nową ?
PostNapisane: N lis 18, 2012 5:34 pm
Jeżeli masz standardową łądowarkę z rtr to możesz tylko kupić nimh taki jaki miałeś. Jeżeli masz mikroprocesorową pokroju turnigy accuracel 6 lub podobną to śmiało lipolka ktory może być tanszy w zakupie no i na dłużej starczy.
Tylko patrz na wymiary i żeby miał ten pakiet przynajmniej 20C.
Mogli się w fabryce pomylić. Zmiana biegunów nic nie popsuje w modelu, wiec sprawdzić możesz.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn lis 19, 2012 4:57 pm
ok... Trochę lipa bo to przylutowane ,
Mama jeszcze jedno pytanie ten mój sc18 jest bardzo niski co powoduje rysowanie się podwozia, jak go ugiąłem na amortyzatorach do samego dołu i puściłem to odbił tak jak by nie dokończa co mam zrobi ,jeśli go sam uniosę to koła pójdą jeszcze w dół
PostNapisane: Wt lis 20, 2012 10:14 pm
odpowie ktoś
PostNapisane: Wt lis 20, 2012 11:55 pm
Jeśli koniecznie zależy Ci żeby postawić go wyżej to twardszy olej w amortyzatory lub twardsze sprężyny, ustawień jest mnóstwo. Można też manipulować miejscami mocowania amortyzatora na wachaczu i wierzyczce. Ale pamiętaj, że wyżej postawiony model łatwiej będzie rollował na zakrętach, więc nie należy przesadzać.
