Teraz jest Pt lip 10, 2026 12:52 am
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 1:36 pm
Hej.
Chcę wsadzić do AE rc18mt ten silnik:
sklep.rcracing.pl/product_info.php?cPath=50_119_49_352_353&products_id=8262
I tu pytanie.
Jaki do tego pakiet?
Myślę o czymś 3s.
Turnigy np. bo tanie :P
Edit:
Zmieniam temat, żeby nie robić off-topu.
Ostatnio edytowano So lip 30, 2011 4:45 pm przez Tadek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 3:07 pm
turnigy tak ale te nowe nano-tech ( przy niskiej cenie prąd rozładowania mają ogromny)
zawsze moze być life, czemu?
są cięższe od lipo i mają mniejsze napiecie wiec model jest stabilniejszy nie mówiąc o lepszej odporności mechanicznej.
Przy 2s life możesz smiało na zawodach smigać a pakiet 3s do zabawy. zawody bardzo fajna sprawa, przyjedziesz nie pożałujesz. zważywszy że jest jest czas na przygotowanie się do sezonu.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 4:20 pm
Jeśli masz możliwość to kup z za granicy bo ok 1/3 taniej możesz mieć 25A z tym silnikiem, na pewno nie zaszkodzi mocniejszy reg :) Nie jestem pewien czy 18A da radę z 3s...
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 5:28 pm
przy tym silniku tak
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 8:55 pm
Mógłby ktoś jeszcze wypowiedzieć się na ten temat, czy ten zestaw wytrzyma 3s, jeżeli nie to jaki kupić?
Może ktoś ma takie combo w podobnym modelu?
Pozdr.
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 9:28 pm
Ja miałem 25A w HSP Truggy 1:16 najpierw z silnikiem 7800kv na 7,2 nimh, był szybki, ale silnik się grzał, bo to silniczek o rozmiarach 20x30. 5200kv pewnie będzie się mniej grzać, ale cały czas to będzie tak samo malutki silniczek. Później wsadziłem silnik klasy 370 (24x35mm) 4400kv i 2s turnigy 5Ah 20c i miał tyle mocy, że ciężko było utrzymać tego malucha nawet na asfalcie.
Ja bym proponował kupić 25A bo jest niewiele droższy od 18A i większy silnik niż 2030 np. klasy 370 kv rzędu 4000-5000 i na początek 2s.
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 11:00 pm
Ja chciałem tylko napisać, że przy 3S ten model odleci. Osobiście testowałem ostatnio Novaka three-80 9000kV na bardzo dobrym pakiecie 2S lipo i niskim przełożeniu 13/55 to powiem tak- zaczynał ten model latać, a silnik robił się po kilku przejazdach gorący ok 60*C (to jest największa dostępna puszka- 380). Z moich obliczeń wychodzi, że standardowy RC18T jest stabilny do 60km/h- potem jest już niebezpiecznie dla modelu :P i rzeczywiście przy przełożeniu jakie zastosowałem na pewno przekroczyłem tę granicę i jechało się bardzo niepewnie.
Do zabawy na początek można kupić sobie regulator Turnigy 25A i do tego silnik 5200. 7800 będzie się według mnie grzał chyba, że bardzo dbasz o łożyska i poprawne ustawienie dyfrów by nie stawiały dodatkowych oporów, to wtedy na sezon halowy na zawody można 7800+ 2S LiFe i było by git. RC18 to bardzo wdzięczny model, można zrobić z niego rakietę (to jeden z najlżejszych mikrusów poza X-ray'em), tylko trzeba dbać o napęd (dobrze ustawić dyfry to wytrzymują bezobsługowo dwa sezony).
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So lip 30, 2011 10:34 am
Chciałbym od razu jakieś lepsze combo kupić, nie mówię o cenach 500zł+ ale coś ok. 300-350zł.
Na amainie widziałem te combo mamba micro pro i są po 114$, na ebay'u można je kupić za 98$ czy coś takiego.
Może coś w tym stylu kupić? :wink:
PostNapisane: So lip 30, 2011 11:47 am
Regulatory mamby podobno mają mocno przesadzoną cenę w stosunku do jakości. Regulator hobbywinga jest co prawda chinolem ale sprawdzonym i na pewno będziesz z niego zadowolony. silnik za to możesz różny włożyć. Jeśli chcesz na tych dużych oponach od mt to koniecznie z puszką 380. Jeżeli te od tragusa to możesz mniejszy.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So lip 30, 2011 12:25 pm
A może regiel nosram'a i do tego jakiś fajny silniczek?
PostNapisane: So lip 30, 2011 1:49 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2010 8:03 pm
Zastanów się nad tym zestawem http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTJD5&P=7 .
Regulator i silnik już jest sensorowy a kosztuje tylko co mamba. Puszka 380 ja mam identyczny zestaw i jestem z niego zadowolony.
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
PostNapisane: So lip 30, 2011 3:48 pm
Spoko.
Z tego co mi się wydaję ten silnik ma 9000kv, czy to nie będzie za dużo?
Jeżeli wziąłbym go to jaki pakiet li-po i li-fe wsadzić do niego?
Najlepiej z tego sklepu.
Dzięki za odpowiedzi :D
PostNapisane: So lip 30, 2011 4:09 pm
Ja jezdze na 10.5 i mi mocy w zupełności wystarcza a na 8.5 t model napewno bedzie szybszy ale tez na krocej starczy pakiet. Ja na Rhino 1750 mah jezdze 25-30 minut.
Co do pakietu z towerhobbies to nie warto sa dosyc drogie. Bardziej się opłaca kupic z HK.
No i pamiętej ze jak bedziesz zamawiał z TW pewnie jeszcze vat ci w polsce doliczą.
A ten silnik ma inny rozmar oski i musisz kupic ich zebatki takie jak te.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXURP8&P=Z
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXURP7&P=Z
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
Ostatnio edytowano So lip 30, 2011 4:24 pm przez Mateusz Gełeta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lip 30, 2011 4:22 pm
A li-po'la jakiego kupić.
To przynajmniej zamówiłbym silnik z li-po a li-fe gdzieś na ebayu bym wywęszył :wink:
Mógłby mi ktoś dać po prostu link konkretnego pakietu, bo jeżeli powiecie mi, że to ma być 2s, 3s itp. to nie będę potrafił wybrać, nie znam się za bardzo na tym :mrgreen:
Tutaj są pakiety z Hobby Kinga: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Packs.html
PostNapisane: So lip 30, 2011 4:42 pm
Tak tak wiem.
Kupie te z większym przełożeniem, wole żeby model miał lepsze przyśpieszenie.
