Teraz jest Śr maja 27, 2026 7:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr wrz 16, 2009 9:09 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 12:30 pm
http://allegro.pl/item737761194_baggy_t ... _370e.html jak w temacie
mati
hpi e10 rally
PostNapisane: Śr wrz 16, 2009 9:14 pm
To kopia RC18T, więc chyba nie ma przeszkód.
PostNapisane: Śr wrz 16, 2009 9:41 pm
Model spełnia wymogi dla klasy truck. Powinieneś jednak tak profilaktycznie zaopatrzyć się w drugi komplet kwarców oczywiście o innej częstotliwości niż w zestawie oraz w części zamienne jak dolne mocowanie wahaczy, wahacze, amortyzatory. Są to najsłabsze elementy w tym modelu i szkoda byłoby nie wziąć udziału w zawodach gdyby w czasie treningu coś się połamało.
PostNapisane: So wrz 19, 2009 7:26 am
Popatrz na kopie RC18 od HYmodel Lightning:
http://www.allegro.pl/item743999475_pro ... _km_h.html
Niestety nie dogrzebalem sie jeszcze do opini , optycznie w porownaniu do najbardziej popularnej kopii:
- alu amory - to plus i jednoczesnie minus, jak nie beda dostępne do niego zestawy naprawcze aż tak długo się nieprzydadźą
- regulowane drązki
- alu? kubki dyfrów
- ciekawe opony
- aparatura
Jeśli wszystkie elementy sa kompatybilne - nie wykombinowali jakis innych zębatek dyfra, to warto sie zastanowic
PostNapisane: So wrz 19, 2009 3:56 pm
To nie są alu kubki dyfrów, tylko takie alu pierścienie które na nie przychodzą- w wersji asso FT są w zestwie i spełniają nawet dobrze swoje zadanie znacząco zwiększając żywotność dyfra. A opony to kopia bieżnika Proline Bowtie do micro- http://www2.gpmd.com/image/p/proc1114.jpg.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So wrz 19, 2009 10:25 pm
jesli to pierscienie to... latwo je zastpic za "grosze"
domowa metoda - nic nylonowa + cianoakryl
PostNapisane: So paź 17, 2009 8:25 am
Dołączył(a): Pt sie 15, 2008 4:19 pm
a czy modelem xray m18 mt da rade jexdzic w trucku i rywalizoać z modelami typu truck lub buggy?? I czy xray mt jest wyrwrotny i czy posiada właściwości jazdne pobne do modeli wymienionych wyżej??
Kyosho MP9 TKi2 Brushless
PostNapisane: So paź 17, 2009 9:05 am
Bardzo łatwo M18MT przerobić na M18T. wystarczy zdjąć 4 amortyzatory (bez zdejmowania wieżyczek), zmienić koła i to w zasadzie wszystko. Sprężyny z MT są ok. A czy warto to robić? Proponuję abyś przejechał jeden bieg na zawodach pełnym MT i jeśli będziesz miał zastrzeżenia to dopiero wtedy kombinuj. Na zawody będziesz miał blisko bo do Pabianic. Pierwsze zawody planowane są na ostatni weekend listopada a następne w styczniu, lutym, marcu. Pomyślę też o treningach w weekendy.
PostNapisane: So paź 17, 2009 9:43 am
Dołączył(a): Śr paź 26, 2005 4:36 pm
Paweł jest pare opcji dobrego ustawienia trucka. Ale moim zdaniem powinienes zdjac po 4 amorki. A olej do nich wlac nie do pelna- tak zeby nie byly za bardzo progresywne (im wieksze zgięcie tym czuć, że mocniej amortyzator odbija).
Nastepnym elementem sa kola- i tu bardzo latwo przesadzic z przyczepniscia, a jak do tego dojda jeszcze miekie amortyzatory, to juz gleba murowana. Dlatego sprobuj na piankach albo slickach. Mozesz tez jechac na zwychlych std. ale najlepiej jakby Ci sie one trochę zjechały- jakby były bez sterczacych nowych pinów- tak zrobiło się panu Przemkowi i jego model trzyma się ok.
A jak będziesz miał czas i chęci to zrób coś takiego :D
http://www.myrcblog.com/2008/08/more-ph ... -m18b.html
http://www.rcracing.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=345
ŁÓDZKI KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO
IC-8 BUGGY: Xray XB808 2010 specs + NOVA PLUS 4 / RB K9
IC-8: Kyosho Evolva + Nova
E12: Xray XII LINK + Nosram 4,5T + GM 95 + KO PDS-951 + NiMH
E18 2WD: Robitronic Scalpel + CS 10000
PostNapisane: So paź 17, 2009 10:56 am
Tak na marginesie nie jestem paweł tylko Konrad ;) Mam jeszcze ostatnie pytanko. jak zrobić konwersję koł od modelii w skali 1/10 do micrusów??
dzięki wszystkim za rady i do zobaczenia na zawodach :wink:
PostNapisane: So paź 17, 2009 11:33 am
Są gotowe konwersje do kół 1/10. Niezbyt tanie bo aluminiowe Xraya ale są. Do kupienia tam gdzie wszystko do Xraya czyli w Proximie.
PostNapisane: So paź 17, 2009 1:12 pm
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=1507
PostNapisane: So paź 17, 2009 3:14 pm
oki dzięki za pomoc. :wink:
PostNapisane: So paź 17, 2009 10:25 pm
Dodam tylko, że mam dystanse i próbowałem jeździć na kołach od 10-tki ale najlepiej jeździ mi się na zwykłych kołach od M18T.
PostNapisane: N paź 18, 2009 4:22 pm
Jeżeli znajde konwersję w atrakcyjnej cenie to moze ją kupię ale jezeli nie to pierwsze zawody pojade na kółkach od mt. Bo trochę szkoda kasy. 90zł do sporo jak na micro
