Teraz jest Cz wrz 17, 2026 12:09 pm
PostNapisane: N lut 11, 2007 2:38 pm
Do której klasy kwalifikuje sie Asso RC18R?
Na pewno nie jest to micro standard, ze wgledu na silnik 370. Niby pasowałby do micro opena, widze tylko jeden problem. RC18R ma rozstaw osi 154mm. Przepisy do micro zawierają stwierdzenie "Nominalny rozstaw osi – 150 mm", które jest dla mnie trochę nie jasne - czy to znaczy że rozstaw osi musi być dokładnie 150mm (z jaką dokladnością?), czy tez nie moze być więcej niż 150mm? A może nie może byc mniej niz 150mm?
No jest jeszcze możliwość, że skoro to jest rally, to kwalifikuje się do micro off-road, aczkolwiek to by raczej nie miało sensu.
Czy ktos mógłby prosze zinterpretowac przepisy (zwłaszcza ten rozstaw osi) i stwierdzić czy ten model kwalifikuje sie do jakiejś klasy micro?
Jarek
PostNapisane: N lut 11, 2007 4:11 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 6:58 pm
Jest to skala Micro - napewno nikt nie będzie sie czepiłą o całe 4 mm :) W zalezności jakiego silnika użyjesz to do takiej kklasy Cie zakwalifikujemy.
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: N lut 11, 2007 4:16 pm
Skala micro, ale patrząc na prześwit, wygląda bardziej na rally / truggy :)
PostNapisane: N lut 11, 2007 4:19 pm
Dziękuje Ci Marku za odpowiedź. Przyznam, że podoba mi się Twoja zdrowo-rozsądkowa interpretacja przepisów. Widac, ze w klasie Micro przepisy są po to, żeby życie ulatwiac, a nie utrudniac.
Żeby jeszcze wyjasnić sprawę nie jestem posiadaczem tego modelu. Po prostu wczoraj na Mikromanii w Katowicach byliśmy sporą ekipa z Krakowa (w sumie 9 osób, startowały tylko 2 osoby) i tak się zastanawialiśmy nad ewentualnym wejściem w tę klasę. Rozważaliśmy rózne opcje, oglądaliśmy rózne modele... Ten Asso był trochę trudny do zakwalifikowania, stąd moje pytanie.
Jarek
PostNapisane: N lut 11, 2007 4:21 pm
Tak, wątpię aby m18pro albo m18 na podwoziu motek miało równo 150mm - przecież te podwozia są dłuższe o ok -3-4mm :)
p.s. wszędzie widać było koszulki rc-smoki kraków.. :)
