Teraz jest N wrz 13, 2026 8:09 pm
PostNapisane: Śr maja 17, 2006 2:53 pm
mam pytanie czy zna ktoś może szczegółowe wymiary, lub wręcz plany podwozia motek ?? byłybym zainteresowany
dziękuje
E.T.
PostNapisane: So maja 20, 2006 4:47 pm
Chyba wiem co ombinujesz lecz pamietaj motek jest dłuższy niż normalne podwozie więc wał nie będzie pasował oraz łoże silnika i inne częsci też moze być problem
PostNapisane: So maja 20, 2006 7:40 pm
Tak, wiem wałek sobie zrobie
aa chciałem to zrobić w ten sposob, zę bym odwrocił MOTEKA ale niestety planów nie miałem a podwozie zrobiłem sam wg. własnego pomysłu, niestety przez to że mi mocowanie silnika przeszkadzało musiałem to przedłużyć o ok 1,1-,1,4cm !! ale naszczęście bude będę tylko minimalnie podcinał :)
niestety taka zmiana powoduje to, że trzeba kilka części przerobić :( - np. wałek płyta górna buda
zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PostNapisane: N maja 21, 2006 11:14 am
Erik plany motka były w jednym z przeglądów modelarskich w skali 1:1. Jeżeli myślisz o zrobieniu czegoś motko podobnego to życze powodzenia. Wał nie jest problemem. Ale nie zapominaj że łoże silnika jest zupełnie inne. Dlatego wchdzi tam 6 celi |||||| a motek jest tylko o 1mm dłuższy. Aby przy normalnym podwoziu akumulatory zmieściły sie tak |||||| trzeba by było wydłużyć o około 9-10mm. Jeżeli był byś chętny na ściąganie motka ze stanów to daj znać może też bym się dołączył
PostNapisane: N maja 21, 2006 1:21 pm
Tak tak Michał wiem
a w którym nr-ze byly te plany ??
a co do ściągania motka- to może.. jak będzie kasa :D
narazie i tak kupuje mambe i nowe pakiety -
a co do tego, to podwozie wydłużyłem o 12mm - ciekawe jak bedzie na budzie siedziało :lol:
PostNapisane: N maja 21, 2006 3:01 pm
Po co aż 12mm. 10 starczy spokojnie. A co do gazety to niestety nie moge jej znaleźć i nie wiem. Ale to był chyba nr. z przed miesiąca albo z przed 2 miesiecy
PostNapisane: N maja 21, 2006 4:47 pm
W numerze 4 RC (kwietniowym) była fotka płyty Motek'a.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: N maja 21, 2006 10:31 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2005 10:43 pm
Fotka moteka jest w skali 1:1 (sam ją robiłem i naczelny obiecał, że będzie w oryginalnych wymiarach). Właśnie po to ją umieściłem żebyście mogli spróbować zrobić ja sami. Ale ostrzegam nie jest to łatwe (samo wyćiecie płtyki jest łatwe ale frezy są ciężkie do zrobienia).
Marcin Derewiński
GG 2068052
Vice mistrz Polski 2005 na hali w klasie Mikro Open
II Vice mistrz Polski 2005 na asfalcie w klasie Mikro Open
Sprint 2 plus Xray M18MT
