Teraz jest Pt wrz 11, 2026 11:12 pm
PostNapisane: Pn wrz 26, 2005 6:59 pm
Wiem już, że trzeba mieć tą większą zębatkę odbierającą i zestaw mniejszych pinów więc chodzi mi tylko o to czy dywan jest naprzykład z założenia przyczepniejszy niż asfalt czy odwrotnie? Czy jest to sprawa indywidualna dla karzdego dywanu? Naprzykład w Rudzie i w Kłodzku jeździłem na 50/40 ale jeszcze nigdy nie jeździłen na dywanie i nie wiem w jakie opony się zaopatrzyć. Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: Pn wrz 26, 2005 7:55 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2005 10:43 pm
niestety nie ma jednej jedynej recepty, opony musisz miec wszytkie. Metoda prob i bledow musisz sobie dobrac jakie sa ci potrzebne. W zaleznosci od twojego stylu jazdy musisz dobrac opony. My z Rafalem bardzo czesto jezdzimy na roznychoponach choc zdarza sie ze tez na takich samych. Po drugie dywan ma duzo wieksza przyczepnosc i od razu ostrzegamm jezeli zle ustawisz model, o mm za wysoko i zalozysz zbyt przyczepne opony to bedziesz sie przewracal na akretach. Jezeli natomiast za bardzo obnizysz model to bedzie brzuchem sumal po dywanie i daleko nie zajedziesz, bedzies zmial problemy ze skretem. Tak wiec nie ma zlotego srodka. Musisz jezdzic jezdzic i jeszcze raz jezdzic. Ja i rafal praktycznie zawsze jestemy w piatek juz na torze i trenujemy przez caly dzien zeby model byl idealnie ustawiony.
Jeszcze jedna rzecz, w ten weekend co byl jezdzilismy na mambach 6800 i od razu przestrzegam, na poczaktu trudno model opanowac.
Marcin Derewiński
GG 2068052
Vice mistrz Polski 2005 na hali w klasie Mikro Open
II Vice mistrz Polski 2005 na asfalcie w klasie Mikro Open
Sprint 2 plus Xray M18MT
PostNapisane: Pn wrz 26, 2005 10:05 pm
masz rację - zębatka odbierająca - na każdy tor dywanowy 42, zębatka atakująca - w przypadku Speed`a 300 - z reguły 16.
Opony - zależnie od Twojego stylu jazdy, ja generalnie lubię mieć twardsze opony, bo wolę minimalny poślizg niż wywrotkę na dach. Na różnych dywanach stosujemy różne twardości - każdy dywan ma inną przyczepność - np. ten w Łodzi/Zgierzu jest b. przyczepny - tam jeździ się na najtwardszych oponach, są też dywany, na których jeździ się na miętszych - najlepiej mieć przed każdymi zawodami po 2 kpl wszystkich 3 kombinacji twardości (razem 6 kpl. opon) i dobierać je za każdym razem do panujących warunków
Zawieszenie - prześwit 2 - 3 mm, twardsze sprężyny niż na asfalt - warto pomyśleć o płycie górnej usztywniającej podwozie, zamiast seryjnego drążka biegnącego między dyframi - im sztywniejszy model, tym lepiej (na dywanie) - nie należy jednak przesadzać z twardością sprężyn - samo zmniejszenie skoku zawieszenia powinno je wystarczająco utwardzić.
Geometria - na sobotnim treningu na dywanie, który był moją pierwszą jazdą po zakończeniu sezonu otwartego jeździłem na geometrii asfaltowej i było nieźle, choć przyznam się, że do startów na dywanie mam drugi model, którym nie startowałem na asfalcie w ogóle i który mam złożony wyłącznie z myślą o startach na dywanie - jak go ustawiłem na wiosnę na MP w Łodzi, tak już został ustawiony do tej pory - nie zmieniałem w nim niczego - modelik pomykał jak marzenie :-)
PostNapisane: Wt wrz 27, 2005 9:30 pm
Aha i jeszcze jedno, na stronie głównej są podanej są podane przepisy do poszczegulnych klas mikro ale nie jest napisane czy jeździmy w końcu te 8 minut czy nie. Powiedzcie jak to wkońcu jest z tym czasem?
