Teraz jest Pn wrz 07, 2026 5:50 pm
PostNapisane: N maja 18, 2014 5:05 pm
To nie z tego modelu.
Już podsyłam:
Cały dyfer wraz obudową:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A2035.html
Atak:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A3007.html
Odbiór:
I jeszcze wychodzące na półosie:
Ewentualnie żeby zamontowac na przód to możesz taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Diff.html
Tylko własnie, policz sobie zęby i czy takie same mają przełozenia wewnętrzne te modele? Jak nie to oba dyfry czy tam ataki zmienic na te z turnigy.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N maja 18, 2014 10:14 pm
Dołączył(a): Cz maja 15, 2014 2:10 pm
dzieki Michaellus napisałem do nich może też coś podpowiedzą czy bedzie to pasowało go Troian
tryby są takie
http://www.gimmik.pl/?query=86023&show= ... e=advanced
http://www.gimmik.pl/Gear_12T_-_86024,o,1139.html
http://www.gimmik.pl/Differential_Main_ ... ,1143.html
http://www.gimmik.pl/Drive_gear_11T_-_86032,o,1144.html
http://www.gimmik.pl/Drive_Pinion_11T_- ... ,1284.html
PostNapisane: Pn cze 09, 2014 9:30 pm
Niestety nie odpisali. Ale jestem już po 15 pełnych naładowaniach i z ciekawości rozebrałem P/T cały napęd.
Wszystko wygląda ok, atak/odbiór w jak najlepszym porządku. Dodałem tylko smar grafitowy żeby było bardziej "mokro" i uszczelniłem taśmą DUCK. Przeczściłem i złożyłem do kupy. Dokupiłem pare gadżetów (tyl/przód zawieszenie alu, amorki P/T alu jakieś sworznie. W planach mam zakupic awaryjnie atak/odbiór, dodatkowy radiator do silnika, baterie (najpojemniejsza jaką się da) i może jakieś oponki lub całe felunie. Na razie jestem zadowolony aczkolwiek ( nie wiem może mi się wydaje) ale jakoś ma mały promień skrętu. Chodzi o to że na szutrze jak wpada w drift to jest ok nawet bączki można kręcić ale na asfalcie już promień jest spory. Można to jakoś zmienić? No i mógłby być szybszy...ale czego chcieć od modelu za 320zł.
PostNapisane: Cz cze 19, 2014 11:58 pm
Dołączył(a): Cz paź 04, 2012 10:53 pm
Miałem Troiana bezszczotkowego (fabrycznego). Podzielę się doświadczeniami.
W dyfrach najszybciej zużywaja się koła atakujące, ale na ich zużycie duży wpływ ma stan koła talerzowego. Para nowych kół zębatych podziała długo, założenie nowego ataku na zużyty talerz bardzo szybko zniszczy to pierwsze. Tworzywa sztuczne smarujemy smarem silikonowym, może być z teflonem. Żadnym klasycznym litowym/wapniowym smarem do stali, żadnym grafitowym, molibdenowym.
Fabrycznie montowana bezszczotka to 2040 4450KV w wersji PRO lub 4800KV w wersji TOP i ESC 25A. W HobbyKingu taki silniczek kosztuje 9€ (na dziś nie mają go na magazynie), regulator 11€, karta programująca 5€. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić wymiary silniczka. Trzeba tez będzie skrócić przełożenie - mniejsza zębatka na silniku.
Jako zasilanie polecam http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15088__Turnigy_1700mAh_2S_20C_Lipo_Pack_Suits_1_16th_Monster_Beatle_SCT_Buggy_.html Pasują idealnie. Takich używałem.
Promień skrętu masz chyba za duży, nie za mały? Może za bardzo przykręciłeś EPA w aparaturze? Mój trojan ciasno skręcał, nie miałem zastrzeżeń.
Koła do troiana polecam np. takie: http://allegro.pl/4-kola-hsp-himoto-short-course-troian-hex-12-i4348459238.html
E-Revo vxl
PostNapisane: Wt sie 19, 2014 7:54 am
Dołączył(a): Cz paź 17, 2013 7:10 pm
Ogrzewam;)
Padł mi kontoler do bezszczotki ( niestety na gwarancji nie chcą wymienić).
Szukam zamiennika lub używki. Czy poniższy się nada?:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Himoto EXB-16, bezszczotka
PostNapisane: Wt sie 19, 2014 9:08 am
Nada się tylko kup też kartę programującą do niego.
PostNapisane: Wt sie 19, 2014 12:52 pm
Tak, tak... Dzięki wielkie za pomoc!
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 10:05 am
Kontroler już jest. Swoją drogą nie spodziewałem się tak szybkiej wysyłki- 3 dni;)
Teraz pytanie. Mam silnik Vegapower Kv 4450. Jak isę dowiedzieć czy jest sensorowy czy bez? W sieci nie potrafię nic znaleść...
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 10:30 am
Ma gniazdo do podłączenia dodatkowego kabla ?
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 10:35 am
Nie widzę....tylko trzy przewody wychodzące do kontrolera.
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 10:42 am
To nie ma sensorów.
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 11:31 pm
To ma sens;) Dziękuję.
PostNapisane: So gru 20, 2014 12:15 am
Szukam nowego silnika do Troiana. Mam ten kontroler:
Na europejskiej stronie HK nie ma z czego wybierać.. Jakaś alternatywa czy jestem skazany na ściąganie z USA?
Biorąc pod uwagę wartość modelu szukam oczywiście tanich rozwiązań:)
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
PostNapisane: Pt lut 06, 2015 10:17 am
Czy ktoś może się wypowiedzieć w temacie?:)
PostNapisane: Pt lut 06, 2015 12:03 pm
Kupić combo i sprzedać regulator ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44991__TrackStar_1_18th_Scale_7_5T_Brushless_power_System_6100kv_EU_warehouse_.html
Czekania z 3 tygodnie ale można zamówić z Chińskiego magazynu i tez będzie. Taka mała paczka nie powinna trafić na cło.
Jeszcze jest ebay na którym też znajdziesz coś ciekawego, a wysyłka też może być szybka bo ostatnio mi w tydzień paczuszka przyszła.
