Teraz jest N sie 02, 2026 10:32 am
PostNapisane: N paź 29, 2017 4:32 pm
Dołączył(a): N gru 18, 2011 6:16 pm
Kilka lat temu dostałem w spadku HPI Nitro MT2, odpaliłem go, chwilę pojeździłem i wpadłem na pomysł żeby trochę
go wyczyścić, nasmarować przeguby itd.
Z tego co pamiętam od po tym czasie miałem problem z samochodzikiem żeby normalnie działał. Odstawiłem w od szafy i tak sobie przeleżał trochę ;)
Obrazek
Obrazek
wg to sprawdzałem na stronie producenta HPI to sam nie wiem czy to Nitro MT2 18SS+ (nr kat. #10446) czy wersja Nitro MT2 18SS czy może G3.0 (nr kat. 10441)
W końcu naszło mnie żeby nim pojeździć, aku naładowałem, podgrzewać naładowałem, kupiłem świecę R5 # 1504 (okazała się zła - ma drobniejszy gwint)
Obrazek
Przy próbie uruchomienia jakoś się udało, ale jak zdejmuje podgrzewacz to gaśnie (odpalałem na starych świecach - sprawdzałem żarnik świecił)
Z wydechu dość mocno wyrzuca paliwo
Gdy wkręciłem śrubkę regulacji szybkich obrotów to w pewnym momencie koła zaczęły same się kręcić bez dodawania gazu (chyba trochę za dużo wkręciłem?)
Obrazek
Śrubki od wolnych nie ruszałem jest ustawiona na 0
Możecie podpowiedzieć jak go ogarnąć, kupić nową właściwą świecę - tylko jaką?
Chyba zamówię jeszcze filtr powietrza bo stary już jest zajechany - był zalany chyba tym olejem do filtrów i się dziwny zrobił
PostNapisane: Pn sty 22, 2018 2:44 pm
Dołączył(a): So paź 05, 2013 2:58 pm
Jeżeli zdejmujesz grzałkę i silnik gaśnie to oznacza, że otrzymuje zbyt dużą dawkę paliwa i paliwo zalewa świecę.
Jak koła kręcą się same to dokładnie zbyt mocno wkręciłeś śrubkę.
Sprawdzałeś jaką masz szczelinę w gaźniku przy zamkniętej przepustnicy ? 1-2mm. To jest naprawdę ważne, często popełniałem błąd i zbyt dużą szczelinę ustawiałem celem pójścia na skróty żeby silnik mi odpalał i chodził. To był błąd, zresztą cały czas się uczę obsługi silników żarowych. Później bardzo trudno go wyregulować.
Jak masz dużą szczelinę i wkręcasz iglicę od obrotów to od razu jakbyś dawał gazu, tak być nie może według mnie to jest powód.
Ustaw dobrze szczelinę i wtedy próbuj odpalić, jeżeli odpalasz silnik w garażu to podgrzej go suszarką do włosów, musi być ciepły, ale nie gorący, łatwiej się uruchomi. Bak z paliwem też lekko ogrzej, bo zimne paliwo ciężko z odpaleniem.
Co do świec oj naczytałem się masę różnych poradników, co strona to inna wersja i powiem Ci jedno, odkąd zacząłem używać świec gorących to odpalanie i regulacje stało się łatwiejsze. Zimne świece to jak masz wprawę i doświadczenie.
Powodzenia !
