Teraz jest Śr wrz 23, 2026 12:00 am
PostNapisane: Śr mar 12, 2014 1:43 pm
Dołączył(a): Wt mar 11, 2014 8:07 pm
Kupiłem spalinowy buggy, który ma problemy z odpalaniem. Silnik zapala bardzo rzadko, a jak już zapali, to jak się go trzyma na wysokich obrotach to dobrze pracuje. Po odpuszczeniu z gazu gaśnie. Cały gaźnik jest mokry na zewnątrz z paliwa. Podejrzewam, że jest problem z regulacją gaźnika. Do regulacji są 3 śrubki, jak na poniższych zdjęciach. Jest to mój pierwszy model spalinowy, dlatego prosił bym o pomoc w rozwiązaniu problemu.
http://zapisz.net/view.php?filename=659_102_3012.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=822_102_3015.jpg
PostNapisane: N mar 16, 2014 10:55 pm
Dołączył(a): Cz lut 27, 2014 7:43 pm
Nie napisałeś jaki to buggy. Masz 3 śrubki do regulacji - wysokich obrotow , niskich i wolnych. W modelach hpi śrubki trzeba ustawic na rowno aby przywrócić ustawienia fabryczne. Czyli np śrubkę ze zdjecia drugiego - wysokie obroty musisz ustawic tak aby pod palcem nie było czuć uskoku lub nie wystawala z krućca w który jest wkręcona. Sprawdź dokładnie w ktorym miejscu wycieka paliwo, zobacz czy nie wycieka z pod pokrywki od roto lub szarpanki - jeżeli stąd to do wymiany możesz mieć uszczelniacz który może być przyczyną twojego problemu.
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 2:25 pm
Dołączył(a): Pn gru 05, 2011 6:08 pm
Zobacz, czy masz szczelny silnik, wydech, gaźnik itp. Zobacz, czy masz odpowiednią przerwę w zwężce (jak zdejmiesz filtr powietrza to w środku gdy przepustnice zamkniesz na maksa to powinieneś mieć przerwe ok.1mm). Może masz świece nieodpowiednią (za zimna) i dlatego gaśnie. Możliwości jest dużo, najlepiej wrzuć jakiś filmik jak masz możliwość, to pokombinujemy.
--- www.rcpro.pl ---
