Teraz jest Cz wrz 24, 2026 11:10 pm
PostNapisane: N mar 23, 2014 1:53 pm
Dołączył(a): Wt mar 18, 2014 11:04 pm
Witam potrzebuje pomocy w sprawie mojego hpi trophy trugy 4.6 silnik spalił może 2 litry nitro 25% i dodam ze 4 miesiące auto stało bo niemialem czasu przed ta przerwa nie było z autem problemu a teraz co odpale auto to po kilku sekundach gaśnie juz sprawdzałem auto na nowych świecach czyscilem gaznik i zbiornik i nic dodam jeszcze ze ustawiłem auto na ustawienia fabryczne bo myślałem ze to coś pomoże i nic może ktoś coś pomoże dziekuje
PostNapisane: N mar 23, 2014 8:48 pm
Dołączył(a): So lut 22, 2014 9:47 am
Na spalinowych się tak nie znam, ale może masz te śrubki w silniku źle dokręcone? (Widzialem ze tam jest cos do zmieniania osiągow czy coś, nie wiem bo mam tylko elektryka :D)
Robię błedy bo piszę z telefonu :D
PostNapisane: N mar 23, 2014 10:27 pm
Ja tez nie mam pojęcia dziś poraz kolejny wziąłem sie za auto zmieniłem uszczelkę od tłumika i ta gumę,wyczyscilem poraz kolejny gaznik i zbiornik sprawdzałem 6 rożnych świec i i nic a to jest prawie nowy silnik,stał około 4 miechu a przed przerwa Max przejechał 2 litry w tym z litr na dotarciu .niewiem :(((
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 7:47 am
Gasnie jak zaczyna jechać czy właczasz czekasz i gaśnie? Patrzyleś czy na wydechu nic nie weszło? Moze cos tam zatkało i się dusi autko?
PostNapisane: Pn mar 24, 2014 11:14 am
Gasnie jak odpale i po 3 sekundach gasnie ma w sumie wysokie obroty i nie powinien gasnac.caly wydech sprawdzałem wyczyscilem i założyłem nowe gumy i objemki
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 12:36 am
Dołączył(a): Cz lut 27, 2014 7:43 pm
spróbuj ustawić "ustawienia fabryczne" śrubkę od wysokich i niskich ustaw tak aby była na równo z krućcem w który jest wkręcona. Może masz źle ustawioną mieszankę i dostaje np za dużo powietrza.
PostNapisane: Wt mar 25, 2014 9:59 am
Wyraźnie jest napisane ze próbowałem na ustawieniach fabrycznych
PostNapisane: Śr mar 26, 2014 9:18 am
Dołączył(a): Pn mar 24, 2014 11:49 pm
Ustawienia fabryczne to jest bardzo bogata miesznak paliwa w szczególności jeśli chodzi o silniki HPI. Są na tym punkcie przwrażliwieni. Jesli autoko chodzi na wolnych obrotach i nie gaśnie ale po próbie wsciśnięcia troszkę gazu gaśnie to świadczy o tym że świeca zostaje zalana. Z mojego doświadczenia wystarczy abyś zubożył mieszankę na srubie od wolnych obrotów o 1/3 obrotu a potem zmiejszył na mieszance od wysokich obrotów o 1/3 obrotu i pon ownie o 1/3 obrotu na śrubie wolnych obrotów. Powinno zadziałać.
PostNapisane: Śr mar 26, 2014 9:07 pm
Problem rozwiązany.czyscilem gaznik nie kompletnie po 4 miesięcznej przerwie dopiero kolega ktury sie zajmuje samolotami wyczyścił fachowo i jak nowe auto.podobno na tym paliwie którym jeżdzę ma dużo jakiegoś środka i po dłuższej przerwie coś tam wyparowuje i resztki jakiejś supsancji sie osadza .
