Teraz jest So paź 03, 2026 12:58 am
PostNapisane: Pt kwi 26, 2013 11:35 pm
Dołączył(a): Śr sie 08, 2012 3:34 pm
Mam taki malutki problem. Nie mogę sobie poradzić za bardzo z dokładnym ustawieniem modelu.
1. Pierwsza rzecz to model odpala dopiero gdy dodam mu trochę gazu... Czy nie powinien odpalać normalnie? Jest 1mm w gaźniku jak być powinno. Jeśli podkręcę śrubę od biegu jałowego to auto odpala za pierwszym razem ale jest na wysokich obrotach czyli koła szaleją i jest głośniejszy.
2. Znowu jak ustawię śrubę obrotów jałowych tak by koła się nie kręciły auto gaśnie i znów nie mogę go odpalić chyba że dodam gazu.
Macie jakąś sensowną solucję na to? Za dwa dni zmykam na działeczkę i będę starał się wszystko ustawić perfekcyjnie...
Z góry dzięki za odpowiedzi:)
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm + Turnigy 9XR
http://www.youtube.com/Dantekasumi
PostNapisane: So kwi 27, 2013 7:51 am
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
Ustaw wszystko na fabryczne, odpal i daj mu sie rozgrzac i reguluj od poczatku.
PostNapisane: Pn kwi 29, 2013 9:24 am
Jestem po wczorajszych testach :)
Mam takie pytanko czy to czy model odpala za pierwszym razem jest zależne od iglicy niskich obrotów? Niby Wszystko ustawione jest dobrze autko ładnie jeździ, dym jest średni(nie za dużo nie za mało) Gaźnik ustawiony na 1mm ale jeśli nie podniosę gazu trymerem to autko nie odpali. Nawet na wcześniej zewnętrznie podgrzanym silniku...
Zauważyłem też że temperatura podczas spokojnej jazdy bez budy wynosi ok 106stopni nawet przy dobrym smarowaniu...
PostNapisane: Wt kwi 30, 2013 9:53 pm
Obie iglice mają znaczenie dla odpalania, mi na fabrycznych bez suszarki ani rusz
PostNapisane: Śr maja 01, 2013 1:40 am
Dziś spędziłem wiele czasu na dostrajaniu mojego modelu. Wszystko ładnie pracuje. Wolne obroty są umiarkowane. Na niskich obrotach autko daje lekko zauważalną smugę dym, a wysokich obrotach dymu jest już troszkę więcej ale bez przesady. Temperatura w budzie to ok 110stopni, bez budy ok 100 i niżej - wiadomo zależy od jazdy.
A więc wszystko chodzi raczej ładnie i płynnie ale nadal nie mogę odpalić bez dodania lekko gazu trymerem. Jak autko odpali to trymer stawiam na zero i auto nie gaśnie... Ciekaw jestem o co tu chodzi.
Koła na biegu jałowym obracają się lekko ale to raczej wina sprężyny sprzęgła...
