Teraz jest Wt wrz 15, 2026 10:10 pm
PostNapisane: N lis 11, 2012 7:42 pm
Dołączył(a): So lis 10, 2012 11:54 am
Witam mam pewien problem, a mianowicie jeździłem ostatnio swoim Savage'em x4.6 po betonowych płytach takich z których kiedyś robiono drogi i w pewnym momencie zacisnąłem hamulce akurat na płycie która odstawała tak ok. 2 cm od drugiej i model mi przekoziołkował, po czym wylądował na "plecach". A że już miałem jechać do domu to go nie uruchamiałem jeszcze raz. Po kilku dniach ide znowu pojeździć a na miejscu silnik nie chce mi odpalić. Zauważyłem że samochód nie ma ssania (paliwo nie dochodzi do silnika). Wszystko posprawdzałem i chyba wszystko jest ok nawet w środku, tzn. tłok, wydech itp. I dalej nic. Samochód nie chce odpalać, a jak już się uda to gaśnie odrazu. Pomóżcie nie wiem co mam robić, bo moim zdaniem jest wszystko ok i nie ma nawet co naprawiać. Ale może ktoś kto wie o co chodzi, mógł by mi pomóc. Liczę na szybką odpowiedź. :/
PostNapisane: N lis 11, 2012 11:24 pm
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Sprawdzałeś święcę ? Możliwe że Ci padła.
Team RcWróblik
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 5:23 pm
Sprawdź uszczelki na tłumiku i sprężyny dociskające tłumik.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 5:55 pm
Ze świecą jest wszystko w porządku, ale dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: Wt lis 13, 2012 2:31 pm
Dołączył(a): So gru 26, 2009 3:59 am
Jeśli piszesz ze silnik odpala i po chwili gaśnie to skutkiem jest brak dostarczania paliwa do gaźnika. Ja proponuje sprawdzić przewody paliwowe czy przypadkiem się gdzieś nie zrobiła dziurka co powoduje spadek podciśnienia i paliwo nie jest wciągane przez gaźnik, i przy okazji przeczyścić gaźnik, jak to zrobisz daj znać.
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... 54#p352454
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 8:44 am
PURO99 napisał(a):
... Zauważyłem że samochód nie ma ssania (paliwo nie dochodzi do silnika). ...
Efekt tzw. "ssania" uzyskujesz w modelu dzięki spalinom które elastycznym przewodem silikonowym z wydechu doprowadzane są do zbiornika paliwa .
Ciśnienie wytwarzane w ten sposób w zbiorniku paliwa tłoczy je do gaźnika.
Sprawdź czy ten układ jest szczelny.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 7:56 pm
Dobra dzięki pomogło okazało się że źle zamontowałem chłodnice bo najpierw przy zakupie w opisie produktu było że ją trzeba zamontować na wężu bak-gaźnik ale wczoraj sprawdzam a tam kompletnie inny opis i że trzeba montować na wężu tłumik-bak. Dzięki wszystkim za pomysły i POMOC. Zamykam temat ;)
