Teraz jest Pt wrz 18, 2026 8:36 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N wrz 16, 2012 1:20 pm
Dołączył(a): Śr sie 08, 2012 3:34 pm
Siema:)
W końcu mam swój wymarzony model:)) Zakupiłem go w RC-Team. Kontakt ze sklepem świetny. Dużo pomagali i podpowiadali:)
Jest jednak kilka rzeczy do których mógłbym się doczepić. Po pierwsze prosiłem o nienaruszone pudełko. Pudełko przyszło jednak z dużą dziurą...
Jak powiedział sprzedawca takie pudełko do nich doszło od importera i nie chciał go już odsyłać bym szybko dostał model, choć jak pytałem kilka dni wcześniej ile posiadają w magazynie to otrzymałem odpowiedź że 6, więc troszkę zakręcono:P No ale przeżyję to pudełko:)
Po drugie zamówiłem wkrętaki po czym okazało się że ich nie ma ale zamówienie było już zrobione. Dostałem inne tańsze ale ok:)
po trzecie zamówiłem olej do filtra i silnika a przyszły mi zupełni inne niż zamawiałem. Sprzedawca powiedział że cenowo wyszło tak samo a tamtych po prostu nie mieli. Zły nie jestem ale można by było wcześniej poinformować:)
Ogólnie bardzo Miły człowiek i dużo mi doradzał więc ocena za sklep, kontakt i sama paczkę to (od 1-10) 8! Polecam ale trzeba o wszystko dokładnie dopytać:)
Zestaw który zamówiłem:
Trophy 4.6 Truggy RTR
Zestaw startowy HPI
Paliwo Jets 25% 5L
Ładowarka Redox Alpha V2 i zasilacz 12V/5A
Termometr HPI
4szt. PLAZMA 1.2V 2700mAh NiMh AA
6V 1600mAh Ni-Mh HPI
Świeca O.S. MAX No.10 (A5)
Klej do śrub Joker
Olej do Filtra HPI
Jets After Run
Zestaw imbusów
Mam kilka pytań:
1. Jak potraktować pakiety NiMh? Pierwsze ładowanie powinno być jakieś specjalne? Macie jakieś wskazówki co do tego? Czy po prostu podłączyć pod ładowarkę i czekać aż się naładują.
2. Co to są za części? W instrukcji nie pisze co z tym zrobić. Jedyne co to muszę podpiąć filtr no ale jeszcze miałem takie rzeczy w opakowaniu. Może Wy wiecie do czego to jest?
http://imageshack.us/photo/my-images/706/img0008li.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/140/img0010zr.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/832/img0011se.jpg
Były także dystanse do amortyzatorów:)
3. Aparatura HPI posiada mały klucz tam gdzie jest wejście na baterie tym kluczem można regulować takie małe śruby w zagłębieniach z przedniej części aparatury w instrukcji pisze "End point adjustments allow you to set the limits of steering and throttle" EPA punkty końcowe wychylenia serwe. Może mi ktoś to troszkę rozjaśnić:)
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm + Turnigy 9XR
http://www.youtube.com/Dantekasumi
PostNapisane: N wrz 16, 2012 1:31 pm
Na drugim zdjęciu są orczyki do serw, a na trzecim chyba nie trzeba wyjaśniać... klucz płaski, imbus i podkładka pod sprężynę do utwardzenia amorka...
Nimh powinno się uformować, jak wpiszesz na forum to znajdziesz na pewno.
Ustawienia EPA to max. wychylenie serw gazu i skrętu, ustawia się tak, żeby po osiągnięciu maksymalnego wychylenia serwa dalej nie ciągnęło, bo w ten sposób szybko można uszkodzić serwo. Na temat EPA również znajdziesz wszystko na forum, wystarczy poszukać i poczytać.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 1:38 pm
Dzięki kolego za informacje:) 1 i 2 foto już znalazłem i jak piszesz 2 to do serwa a na 1 jakieś części do wahaczy:)
Jeśli chodzi o 3 to nie jest to dystans do amortyzatora... Dystanse mam w innym opakowaniu a ta coś ma dziurkę na śrubkę....?
Edit.
Formowanie NiMh czyli rozładowanie i ładowanie kilka razy pod rząd. Mam taką funkcję w ładowarce jak Cyklowanie baterii Niklowych czy to jest to samo?
Na ładowarce podczas rozładowywania muszę podać A i V. A to wiadomo przy 1600 1,6A a V? Podaję tyle ile ma pakiet czyli 6V?
Czytam właśnie, że przy Lipo nie wolną za bardzo rozładować pakietu na 3V na okniwo. Ale jak się ma to w NiMh?
1600mAh ma 5 ogniw z tego co widzę więc 1,2V na jedno ogniwo?
Niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest z rozładowywanie czy może jednak w ładowarce mam ustawić 6V a ładowarka wie od ilu można rozładować pakiet?
Ostatnio edytowano N wrz 16, 2012 3:31 pm przez danteforum, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 16, 2012 3:30 pm
Jak widać, wcale nie wiadomo... Formuje się małym prądem, rzędu 0,1 C, czyli w twoim przypadku ładuj 0,2A i rozładowuj też 0,2A. Najlepiej 3 cykle. Najlepiej ustaw odcięcie pojemnościowe 1 cykl: 1500mah, 2 cykl: 1600mah i 3 cykl: 1700mah.
V ustaw na 6. I na przyszłość więcej czytaj, na forum znajdziesz 99% informacji, których potrzebujesz.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 3:37 pm
W ładowarce jeśli chodzi o formowanie mogę tylko wybrać DCHG>CHG LUB CHG>DCHG i ilość cykli nic więcej....
Więc nie ustawię tego odcięcia o którym piszesz.... Ale może ładowarka sama wie o co chodzi?
Jak sam ładuję i rozładowuję to mogę ustawić A i V ale przy opcji Cycly mogę tylko w/w ustawić...
PostNapisane: N wrz 16, 2012 4:12 pm
Piszesz bym ustawił 6V a w tym temacie pisze wyraźnie ze jak ma 8,4V to żeby ustawił 7,7V Więc bądź teraz mądry :P
Więc jakie mam ustawić napięcie pakietu 1600mAh NiMh 6V podczas rozładowywania? Albo w 2700mAh NiMh 1,2V? Bo z tego co piszesz to max a z tego co czytam to nie można max ustawiać....
viewtopic.php?f=35&t=62568
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:01 pm
Końcowe to jest takie do którego ma się rozładować pakiet, w przypadku nimh odpowiednie jest 0,9V/cele, czyli jak masz pakiet 5cell (1,2vx5=6V) to mnożysz 0,9x5 i wychodzi 4,5V do tej wartości rozładowuje się pakiet... :roll:
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:04 pm
hehe nie mogę tego skumać:))
Własnie włączyłem formowanie i nie wiem też co ta ładowarka pokazuje:)
Włączyłem DECHAR<CHAR na 3 cykli
a ona pokazuje D>C przy czym C miga.... 1,6A i 7,58V.....
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:08 pm
D - discharge, C - charge. Jeśli miga C i jest 1,6A to formowanie nie ma sensu, bo to za duży prąd i w ten sposób można uszkodzić pakiet.
To co mam zrobić!!!!???
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:10 pm
Tylko że to jest automatyczne ja nie ustawiałem prądu itd...
Mam to Stopować czy co?
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:15 pm
Nie stopuj, bo już pewnie kończy ładować.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:18 pm
Boże w instrukcji nic nie piszę... Skąd ja mam wiedzieć o co kaman z tym...;/
25min się już robi.
Podłączam pakiet kilkam start i tyle nie mam mozliwości wyboru...
Mogę chyba w trakcie zmienić A więc zmienić?
Ilość naładowanych mAh 662
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:21 pm
Nie panikuj, poczekaj do końca i przed drugim cyklem sprawdź ustawienia ładowarki, czy można tam to ustawić czy nie.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:23 pm
ok....
Pisze tylko że podczas ładowania można zmienić A....
Może to nie pokazuje jakim prądem ładuje tylko jaka jest pojemność pakietu?
I czemu pokazuje 7,64V jak pakiet ma 6V?
I też debilnie oznakowane w tej ładowarce... D<C lub C<D i co to znaczy podczas formowania?
