Teraz jest N wrz 20, 2026 4:50 pm
PostNapisane: N sie 19, 2012 10:09 am
Dołączył(a): So sie 11, 2012 2:27 pm
Po dlugim czasie nie uzytkowania mojego samochodu mam problem z jego odpaleniem. Nalewam paliwa, zatykam wydech palcem i ciagne za szarpanke, a pomimo to paliwo w przewodzie, ktory prowadzi od zbiornika do gaznika nie pojawia sie. Bez tego nie uda mi sie odpalic mojego buggiego. Co moze byc tego przyczyna i jak pozbyc sie tego problemu? Z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: N sie 19, 2012 11:34 am
Sprawdz, czy nie masz uszkodzonej uszczelki wydechu miedzy silnikiem, a kolankiem wydechu. Gdzies jest nieszzelnosc, przez co w wydechu spada cisnienie. Na razie mozesz przepchac paliwo dmuchajac w wezyk, tylko nie zacignij sie paliwem
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 8:27 pm
Dmuchnij w wężyk doprowadzajacy cisnienie z wydechu do zbiornika paliwa. Tak zeby paliwo doszło do gaznika i się troszę w niego nalało. Tylko nie za duzo bo zalejesz silnik i powtórka z rozrywki + wykrecanie swiecy.
Pozdro
PostNapisane: N sie 26, 2012 10:43 pm
sprawdź też uszczelkę dekielka przy zbiorniku paliwa.często nieszczelność w tym miejscu powoduje brak nadciśnienia które wypycha paliwo ze zbiornika do gaźnika.
