Teraz jest Wt wrz 15, 2026 6:48 am
PostNapisane: N maja 06, 2012 3:58 pm
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 7:42 pm
Prosiłbym o podanie dwóch wymiarów poniższej części:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101011
Chodzi mi o odległość między śrubami mocującymi ten element do płyty podwoziowej oraz odległość środka otworu na łożysko/kielich od podstawy.
Z góry dziękuję :)
Były:
HotBodies Lightning Stadium Sport RR
HPI FIRESTORM FLUX+SIDEWINDER SV2 4600KV+2S LiPo 5000mAh
Jest:
GS Storm CL-1 Pro+Xerun150A 2000kV+4S 5000mAh 30C LiPo+Savox SC0251MG+Sanwa M11
Moje galerie: http://picasaweb.google.com/105732534019667433035
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 6:25 pm
Nikt nie ma takiego modelu?
Były:
Jest:
PostNapisane: Pt sie 10, 2012 1:53 pm
Dołączył(a): Śr sie 08, 2012 3:34 pm
Kolego ja może będę miał za miesiąc to Ci podam hehe:P
A powiedz mi którego masz Trophy masz 3.5 czy 4.6?
I jak się sprawuje?
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm + Turnigy 9XR
http://www.youtube.com/Dantekasumi
PostNapisane: Pt sie 10, 2012 2:53 pm
Nie mam żadnego, po prostu potrzebowałem jeden wymiar bo chciałem dopasować mocowanie silnika bezszczotkowego od trophy fluxa
Były:
Jest:
PostNapisane: Pt sie 10, 2012 4:20 pm
ok rozumiem no ale niestety Ci nie pomogę chwilowo:)
PostNapisane: Pt sie 10, 2012 6:27 pm
Już pomoc nie potrzebna, mocowanie kupione i dopasowane do mojego CL-1
Dodam tylko że chodzi o to mocowanie: http://www.hpi.pl/sklep/product_info.php/products_id/38320
Jeśli chodzi komuś po głowie konwersja to rozstaw otworów mocujących wynosi 25mm, łożysko standard czyli 8x16x5.
U mnie rozstaw wynosi 21mm ale przy odrobinie zabawy z pilnikami można dopasować (poszerzyć otwory w podwoziu o 2mm na otwór).
Były:
Jest:
Ostatnio edytowano Pt sie 10, 2012 8:13 pm przez Mateyos, łącznie edytowano 1 raz
