Teraz jest So paź 03, 2026 4:00 am
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:01 pm
Dołączył(a): Cz maja 19, 2005 8:07 am
Witam, kupilem OFNE LX ONE. Co jeszcze oprucz silnika trzeba w niej wymienic tak, zeby przepisowo wystartowac na zawodach :?: Za odpowiedzi z gory dziekuje :) 8) Pozdrawiam Mateusz.
Pozdrawiam Mateusz :)
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:16 pm
o ile pamiętam ma bak 150cm
Bak musisz mieć o pojemności 125cm
W lx one są zwrotnice z c hubami więc może nie będą się tak sypać jak w lx compie;)
Ogólnie to na początek na start można nim pojechać bo jest to wytrzymały model ale na dłuższą metę poczujesz że to model będzie Cię ograniczał :wink:
Przyda się tylni wspornik płyty podłogowej by wzmocnić go, wiem że przy mocnym skakaniu ta płyta lubi się krzywić.. Możesz sam dorobić ten wspornik lub zakupić na ebayu ,lecz z góry mówię że tani nie jest.
pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowano Pt paź 17, 2008 7:19 pm przez Bartek Koźbielak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:19 pm
Nom, zbiornik jest 150ml :? co oprucz tego?? Narazie silnik i zoiornik :o
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:22 pm
Jeśli masz standardowe serwa to przede wszystkim lepsze serwo na skręt - metalowe, no i jeśli jesteś pewien że będziesz startował konkretnie na zawodach to aparatura lepsza FM,synteza,spectrum albo przynajmniej dwa komplety zapasowych kwarców
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 7:25 pm
O serwie skretu wiem, o kwarcach tez (bo to standard na zawodach miec kilka kplt. kwarcow) i apke tez wiem ze lepsza 8) bo te oryginalne apki to pod blok sie nadaja :D
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 8:42 pm
Ja od siebie proponuje zmienić apk: na FM'ke cyfrową. Wtedy zakładasz serwa cyfrowe i masz bardzo dobre parametry za niskie pieniądze. Jak silnik wymieniasz to przydało by się wydech, wymienić na dedykowany do danego silnika. Ale tak odskakując. Serwa i apka podstawa. Nie oszczędzaj na serwach, bo już widziałem różne loty modeli gdy serwo gazu padło.
PostNapisane: So paź 18, 2008 6:19 pm
Czyli serwa obydwa :?: a nie tylko od skrętu :?:
PostNapisane: So paź 18, 2008 9:10 pm
No można tak powiedzieć, bo serwo gazu cały czas pracuje. Najlepiej jak by miało radiator, wtedy się nie spali.
PostNapisane: N paź 26, 2008 3:22 pm
a gdzie moge kupic zbiornik paliwa o pojemnosci 125ml?? Tak, zeby pasowal do mojej OFNY :?:
PostNapisane: N paź 26, 2008 3:51 pm
U siebie miałem ten z Hypera 7. Elegancko wchodził (wymaga tylko jednego dodatkowego otworu w płycie).
Kolega zaś z któregoś Hot Bodies bodaj.
PostNapisane: N paź 26, 2008 4:33 pm
A nie orientujesz sie moze gdzie moge go kupic :?:
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 8:18 pm
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=268
Z tego co pamiętam, miałem taki.
