Teraz jest Pn wrz 07, 2026 9:30 pm
PostNapisane: So lip 28, 2007 4:15 pm
Wyjąłem tylni dyfer z Hyper 7 PBS PCR, żeby zmienić olej i wymienić łożyska. Kiedy składałem model z powrotem, znalazłem podkładkę, która nie mam pojęcia gdzie przychodzi.
Nie pamiętam, gdzie była, kiedy rozkładałem model, ale jestem pewien, ze pochodzi z tego modelu, z okolic tylnego dyfra, bo przy rozkładaniu włożyłem wszystkie części do osobnego pudełeczka. Takiej podkładki nie ma nigdzie w instrukcji do modelu, ani też w schematach (blowouts) dla wersji PBS, które można ściągnąć z ofna.com.
W desperacji wyjąłem przedni dyfer, żeby zobaczyć czy z przodu jest analogiczna podkładka, ale niczego takiego nie znalazłem.
Podkładka ma zewnętrzną średnicę 16mm więc pasuje wszędzie tam, gdzie pasują standartowe łożyska 8x16. Tutaj jest zdjęcie podkładki (obok łożyska).
Ten model to RTR, jestem jego pierwszym właścicielem :) i nie był nigdy wcześniej rozkładany, więc ta podkładka została włożona przez producenta.
Czy ktoś wie, gdzie ta podkładka przychodzi?
Dziękuje.
Jarek
PostNapisane: So lip 28, 2007 4:23 pm
Jest to prawdopodobnie podkładka do regulacji luzu na zębatce talerzu dyferencjału a tej małej co wchodzi w domek.
PostNapisane: So lip 28, 2007 4:31 pm
A gdzie ona dokładnie przychodzi - od wewnatrz 'domku' czy od zewnatrz? A moze trzeba ją wsadzić pod jedno z dwóch łozysk, w których obraca sie oś tej małej zebatki?
Jarek
PostNapisane: So lip 28, 2007 9:57 pm
nalezy ja wsadzic wewnatrz obudowy (tej w ktorej siedzi caly dyfer wraz zebatka odbierajaca dyfra) od strony zebatki odbierajacej miedzy obudowa a loyskiem obudowa->podkladka->lozysko
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: So lip 28, 2007 11:02 pm
OK, to rozumiem.
Ale teraz jeszcze jedno pytanie: powinna byc wlozona ośce zębatki atakującej (czyli od strony dyfra centralnego), czy tez na jednej z osiek wychodzących do półosi - w kazdym z tych miejsc sa łożyska i w każdym z nich da się włozyc tę podkładkę.
Fakt, że jest podkładka jest jedna, sugerowałby ze powinna być wsadzona na oście zebatki atakującej.
Ale z kolei na forum Ofny poradzono mi, żeby wsadzić te podkłade tam, gdzie wychodza półosie (aczkolwiek będzie wtedy niesymetrycznie, bo półosie sa dwie, a podkłada tylko jedna)
Jarek
PostNapisane: So lip 28, 2007 11:34 pm
JarekC napisał(a):
OK, to rozumiem.
łożysko bocznej półośki od strony tależa dyfra
PostNapisane: N lip 29, 2007 8:38 am
Dzięki za precyzyjną odpowiedź. Teraz juz wszystko jasne.
Jarek
