Teraz jest Pt lip 31, 2026 3:58 pm
PostNapisane: So kwi 07, 2007 7:16 pm
od paru dni mam petrola i odpalal jak malina przy pierwszym zaciagnieciu
ale dzis no poprostu nic
swieca daje iskre,kompresja jest,paliwo tez jest
rozebralem wszystko wokul swiecy itp i teraz moje pytanie czy ten aparat zaplonowy ma okreslona odleglosc od tego kola zamachowego z magnesami?? i czy moze ktos zna przyczyne nieodpalania??
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: So kwi 07, 2007 7:22 pm
Ostatnio miałem to samo. Pierwsze odpalenia za pierwszym pociągnieciem, po dłuższym odpoczynku nie chciał obudzić się do życia. Na szczęście w pobliżu był mój dziadek-stary motocyklista :D. Rozpoznanie było bardzo proste-zalany silnik. Recepta:
-osuszyć świecę
-sprawdzić szczelinę w świecy
-oczyścić świecę lekkim papierem ściernym (by zlikwidować pozostałości oleju)
-zrobienie nowej mieszanki z mniejszą ilością oleju
-wyplucie starego paliwa z silnika i gaźnika
-odpalenie i przepalenie silnika na wolnych obrotach na nowej mieszance
-uzupełnienie mieszanki odpowiednią ilością oleju (niekoniecznie w takiej ilość jaką proponuje producent, osobiście jeżdzę na mniejszej ilości oleju niż w zaleceniach)
-następnie to już tylko dobra zabawa i odpalenie za pierwszym pociągnięciem.
PostNapisane: So kwi 07, 2007 7:28 pm
-osuszyć świecę
no oki te punkty wykonalem juz na wlasna reke:)
mieszanke mam 1/20 a producena jest 1/25
i .... i dalej nic!!
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: So kwi 07, 2007 7:33 pm
A gaźnik nie podaje za dużo paliwa? Nie zalewa świecy?
Aha, zapomniałem, odpalam model tylko na lekkim ssaniu, nie całkowicie otwarte bo wtedy za bardzo zalewało silnik.
PostNapisane: So kwi 07, 2007 8:22 pm
Sprawdz czy filtr jest czysty, jak jest zawalony to wtedy nie lyka powietrza i sie zalewa.
PostNapisane: So kwi 07, 2007 8:25 pm
no ja naprzyklad niemam tego kranika od ssania :?
czy swiecy niezalewa hmm po zakreceniu kilka razy swiece wylrecilem i nie byla sucha jak pieprz tylko lekko wilgotna ale nie wygladala na zalana
a czy podaje za duzo tego niewiem niewiem jak to sprawdzic la niewydaje mi sie bo odpalał dobrze a nic nie krecilem
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: So kwi 07, 2007 10:52 pm
czy ma ktos pomysl co jest grane??
panowie niemowcie ze tylko jeden kolega ma petrola boo nieuwieze:P
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: N kwi 08, 2007 8:57 am
Zagadaj do fg-polska
POL - 1342
PostNapisane: N kwi 08, 2007 9:35 am
diagnoza FG-polska jest aparat zaplonowy i dlatego taki tytul tematu jest
ale niewiem czy to moze byc aparat bo iskra jest na swiecy chyba ze jest zaslaba
ten aparat jes zamocowany nad tym kolem zamachowym(niewiem czy sie ono tak nazywa) z magnesami w pewnej odleglosci a ona jest regulowana
moze ta przerwa jest za duza albo za mala?? jak to sie ustawia??
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: N kwi 08, 2007 10:25 am
Nie jestem specem od silników benzynowych ponieważ mam petrola dopiero od niedawna, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby to był aparat zapłonowy, bo niby czemu wcześniej działało a teraz nie?
Sprawdzałeś szczelinę w świecy czy jest odpowiednia do tego co jest w instrukcji? U mnie była za mała, po powiększeniu do odpowiedniej wartości i wylaniu zalegającego paliwa z silnika i gaźnika no i wyłączeniu ssania wszystko poszło gładko.
Jeśli silnik nie odpali za pierwszymi paroma pociągnięciami to nie ma sensu dalej szarpać bo jest zalany. Musisz wtedy wykręcić siecę, wysuszyć ja (najlepiej wytrzeć szmatką i przedmuchać "paszczowo":lol:) i wypluć paliwo z silinka.
PostNapisane: N kwi 08, 2007 10:52 am
aha
oki ale ja niemam instrukcji niestety:/ moze mi podpowiecie jaka ma byc szczelina?? silnik to zenoach 23(nieznam pisowni)
i jak wylac te paliwo z gaznika?? jakies specjalne metody macie??
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: N kwi 08, 2007 11:09 am
U mnie (silinka Carsona 27ccm)szczelina powinna być 0.6-0.7mm
Paliwa z gaźnika pozbywasz się odczepiając wężyk paliwowy od gaźnika i naciskając parę razy pompkę paliwową.
PostNapisane: N kwi 08, 2007 12:05 pm
przerwa sprawdzona i paliwo wypompowane
potem normalne odapalnie i tez nic
HEEllp
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: N kwi 08, 2007 3:35 pm
Wojtek (myślę mogę mówić na Ty :P ) jak nie wiesz co jest grane, narazie iskrownika nie zamawiaj, ani nic nie kombinuj z nim - nie ma najmniejszego sensu. - z mojego punktu widzenia.
Najlepiej przejdź sie do kogoś kto spędził dużo czasu przy 2-suwach - starzy motocykliści, albo do warsztatu gdzie zajmują się pilarkami spalinowymi.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: N kwi 08, 2007 3:42 pm
nie noo jasne to jest najrozsadniej ale sam wiesz jaka grzalka wstepuje w czlowieka gdy ma cos swizego do posmigania:P
M11 2,4GHz
FLOTA:
