Teraz jest Wt sie 11, 2026 10:31 am
PostNapisane: Pn lip 24, 2006 6:04 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2005 11:43 am
Hej!
Mam od niedawna (miesiąc:P) model ofna blazer z rcworld.
chodzi pięknie, ale jest 1 mankament... HAMULCE!
dość fikuśnie rozwiązana regulacja...
czy ktoś wie co zrobić aby ulepszyć chamulce? (kolega mówi, ze mam okładziny klocków ze skóry:/ ) czy coś wymienić? jeśli nie to jak to djabelstwo wyregulować?
pozdro
Igor
PostNapisane: Pn lip 24, 2006 6:37 pm
nie wiem jak dokładnie jest w blazerze, ale jeśli tak jak w buggy to musisz zmneijszyć przerwę między klockami hamulca a tarczą i wtedy powinno lepjej hamować. pamiętaj aby jednak minimalna przerwa, w przypadku nie zostawienia jej hamulec będzie trzeć. Jesli to nie pomoże to nieststy wiąże się to z kosztami. Albo klocki, tarcze lub serwo jest za słabe
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 7:56 pm
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 7:41 pm
No wiec ja wiem :)
Bo mam blazerka i spedzilem 12h nad hamulcami zeby zadzialaly jak hamulce i sie udalo mala przerobka ciegienek i hamulce jak zylety niema problemu zeby zblokowac kola i nie ma tak ze ciagle tra wczasie jazdy sa luzne a hamuja jak zyletka :)
W niedziele bede mial aparata wiec pykne fote zeby pokazac jak zrobilem i opisze wtedy :)
O ile jeszcze jest taka potrzeba :)
aaa i bym zapomnial nie wiem czy osiagniesz to na standardowej apce z zestawu bo ma kiepskie wychylenie na hamulcu ale mysle ze sie uda :)
I bedzie o niebo lepiej :)
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 12:08 am
Truskaw - Napisz dokładnie co zrobiłeś z tymi hamulcami bo też rozbiłem się z kumplem o ich regulację.
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 5:11 am
Spoko :) Tylko z napisania może być nie zrozumiale, ale mniej więcej to wygląda to tak :
Na mocowaniu gdzie znajdują się te dwa cięgna jedno jest od góry jedno od dołu jest plastik, który przeszkadza żeby dolne cięgno przestawić na gore, dlaczego ?
Dlatego ze na dole ono będąc jest krótsze, bo mniej miejsca przekręciłem to tak ze wyszły oba na górze i na maximum naciągu serwo,
z ofny wywaliłem, bo jest za słabe i dałem mocniejsze z większym orczykiem, co powoduje ze ma większa przekładnie,
bo to cza jednak siły i cza by mieć tam małego pudzianowskiego żeby to naciągnął :)
Oraz troszke je powyginalem tak zeby te cus co sluzy jako regulacja sie nie zacinalo pod katem w oczkach ciegien .
No i aparatura oryginalna ma malutki skok i nie ma możliwości wychylenia zwiększyć wiec zmieniłem na moja aparaturę, co ma juz ta możliwość.
http://images4.fotosik.pl/77/eab82773e8ed3cba.jpg
http://images1.fotosik.pl/122/800e350e699479b1.jpg
sorry za jakosc ale zapomnialem od kumpla pozyczyc aparat i aby telefon musi narazie starczyc .
Ps.
Ok wywalone prawde mowiac nie wiedzialem :)
Postaram sie dac foty lepszej jakosci ale musze od kumpla aparata pozyczyc i wtedy bedzie lepiej widac :)
Ostatnio edytowano Wt sie 01, 2006 2:20 pm przez TRUSKAW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 12:55 pm
Dzięki za odpowiedź, pomysł niezły, serwo oryginalne na gaz/hamulec rzeczywiście jest słabiutkie (na gaz wystarcza ale na hamulec już nie za bardzo :) )
PS wywal zdjęcia i wstaw tylko link do nich bo taka forma jest niedopuszczalna na tym forum
PostNapisane: Wt sie 01, 2006 8:43 pm
tzn. serwo moze i dobre ale zobacz jak standardowa aparatura nim kreci w jedna strone czyli gaz idzie dalej niz na hamulec wiec to je ogranicza .
Po drugie orczyk ma za male rozpiecie ramion i nie ma przekladni na tyle silnej zeby zaciagac hamulec .
Jak sie odepnie przedni hamulec na ciegnie jest juz lepiej bo ciegno tylniego jest dalej wysuniete i jest u gory a przednie jest pod spodem i glebiej i mniejsze ramie i ciezko mu to pociagnac.
PostNapisane: Pt sie 04, 2006 3:02 pm
Dołączył(a): N sie 22, 2004 9:03 pm
http://www.rccaraction.com/rc/articles/ht_bbrake.asp
UKS SUDETY TEAM Kłodzko
i Klub modelarki HORNET - Nysa
TL 01
Yokomo SD SSS
OFNA Blazer SST
PostNapisane: Pn sie 07, 2006 12:18 am
Dołączył(a): Wt mar 08, 2005 11:54 pm
Ja rozwiązałem ten problem wymieniając serwo na mocniejsze oraz dodając na cięgnach kawałki rurek paliwowych, dokładnie jak w opisie podanym powyżej (tj. http://www.rccaraction.com/rc/articles/ht_bbrake.asp) - 10 min roboty i model hamuje jak należy (bez problemu blokuje koła) .
Dzięki założonym rurkom wygodniejsza jest regulacja, bo łatwiejszy jest dostęp do blokad na cięgnach (bo są poza obudową centralnego dyfra) i dodatkowo przy b.mocnym serwie dają lepszą modulację hamowania.
OFNA Blazer/Violator .26 (DX3 2.4GHz)
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 7:28 am
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 6:58 pm
U mnie problem też sie pojawił.
Wymiana serwa na mocniejsze na skręcie a to ze skrętu poszło na hamulce - i po sprawie.
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
