Teraz jest N paź 04, 2026 5:01 pm
 Tytuł: Olej w dyfrach
PostNapisane: Cz mar 16, 2006 2:29 pm
Mam takie pytanie, jaki olej (gostość) preferujecie w dyfrach :?:
Dokladnie chodzi mi ze np:
- przod - olej A
- srodek - olej B
- tył - olej C
i jak w stosunku od zalanego oleju zachowuje sie model :?:
Np zalewajac dyfry tak:
- 3000
- 5000
- 1000
lub
- 3000
- 1000
- 1000
jaka bedzie różnica w zachowaniu modelu :?:
Czy jak dam gestszy na przod niz na tył model bedzie lepiej np przyspieszał, skręcał :?:
AE TEAM
PostNapisane: Cz mar 16, 2006 2:56 pm
Ja dołącze się jeszcze z takim pytaniem: co daje zalewanie dyfra nie w całości, np. w 50% lub 75% jego objętości? Czy zalewająć np. do połowy dyfer będzie zachowywać się tak jakby był zalany żadszym olejem? Czy ma to coś innego na celu?
PostNapisane: Cz mar 16, 2006 3:27 pm
Wiem jaki to wpływ ma na przednią oś. Jeśli zwiekszysz gęstość oleju, to występują mniejsze różnice w prędkości na obu półosiach. Tzn. jeśli jedno koło trafi na śliską nawierzchnię, to i tak część (większa niż przy rzadkim oleju) napędu będzie przenoszona na drugie koło, które ma oparcie.
Mechanizm różnicowy jest stosowany z tego powodu, że gdy pojazd zakręca, to jedno koło (zewnętrzne) pokonuje większą drogę niż drugie (wewnętrzne), a więc jedno koło musi się obracać szybciej od drugiego. Gdyby tego nie było, to wewnętrzne koło "ciągnęło" by tak samo jak zewntętrzne i samochód wynosiło by na zewnątrz zakrętu ( większa podsterowność). Gęstością oleju w dyfrze możesz sobie to regulować i oczywiście jak to zawsze bywa, coś kosztem drugiego - gęsty olej - dobra przyczepność i ciągnie lepiej w terenie, ale gorzej wchodzi w zakręty i na odwrót. Widać to w dobrych terenówkach 1:1 - mają do ciężkiego terenu blokadę mechanizmu różnicowego.
Teraz trzeba by się zastanowić jak ma się do tego tylni dyfer. Pewnie jeśli gęsty olej to dupę będzie wynosiło na zewnątrz zakrętu? Ale co do tyłu to już tylko moje przypuszczenia, tu nie jestem pewien.
EDIT:
Może coś takiego zanabyć? Szukam o dyferencjałach po sieci i nic. Jedynie książki.
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
http://www.jarecki.riders.pl/rcauto.html
PostNapisane: N mar 19, 2006 8:30 am
Dołączył(a): So lut 12, 2005 1:54 pm
Oleje kazdy musi podpasowac pod siebie i nie ma reguly ze takie czy siakie ustawienie jest dobre dla kazdego :). Tak samo z oponami.
Uśmiechnij się, jutro możesz nie mieć czasu.
PostNapisane: Pn mar 20, 2006 8:46 pm
to zmiana pytania, podajcie prosze swoje ustawienia :wink:
AE TEAM
PostNapisane: Pn mar 20, 2006 10:20 pm
Heh, na razie jeżdżę na tym co było standardowo. Czekam na poprawę pogody, by pośmigać w terenie (w błocie mi się nie uśmiecha). Wtedy poeksperymentuję z olejem w dyfrach i nieomieszkam dać znać o wynikach na forum. Tak więc albo sam eksperymentuj - olej nie jest drogi, albo uzbrój się w cierpliwość :-)
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
PostNapisane: Wt mar 21, 2006 6:26 pm
No to do dyfrow leje: przod 7000, srodek 5000, tyl 3000, a do amorkow 400-500 + twarde sprezyny.
